Fahrzeughöhe Aufstelldach
- Schwainsä
- Aufbauart/Ausstattung: Mulivan
Ich spiele fest mit dem Gedanken mir ein Aufstell- oder Hubdach einzubauen (wg 1,70 m Stehhöhe)
Nun würde ich aber gerne wissen um wieviel der Bus dann höher wird wegen meiner Garage.
Es sollte entweder ein Reimo oder Westfalia Aufstelld- oder Hubdach werden.
Würde mich freuen wenn mir jemand die Maße geben könnte.
Gruaß Flo
Gruaß Flo
- Aufbauart/Ausstattung: Club Joker/Pritsche
Ein orginaler Westi ist mit Aufstelldach unbeladen 2,075m hoch.
Schaut mal in eure Kfz-Scheine. Die Fahrzeughöhe steht wie beim normalen Bus mit 1,96m drin. Unter Bemerkung steht dann H.bis 2075mm. Mit Multivan/LLE-Federn ist er 3cm tiefer, als Syncro 3cm höher.
- Porschemultivan
- Leistung: 210 kW
Zum einen hast Du mehr Platz, wenn's Dach oben ist.
Macht's auch etwas angenehmer, wenn man sich zu zweit da oben bewegt.
Kann Problemlos mein Bettzeug oben verstauen und während der Tour liegen lassen, fliegt's schon nicht unten rum.
Keine Ahnung, warum Reimo das so gemacht hat.
Denke das waren die Gründe dafür.
- Porschemultivan
- Leistung: 210 kW
- Schwainsä
Bei mir steht im Schein unter bemerkung von 1930 - 2075
ich muss mal nachmessen wie hoch mein Bus tatsächlich ist der ist nämlich schon aus 8ter Hand und ich trau dem ganzen nicht so.
@ Tiwi die 2,15m sind an der höchsten Stelle (also ganz hinten) gemessen oder?
mir wären allgemein die tatsächlichen Maße lieber als dass was im Schein steht.
Gruß Flo
Gruß Flo
- humanchu
- Aufbauart/Ausstattung: Weißstern
- Leistung: 92
Re: Fahrzeughöhe Aufstelldach
Moin, hat jemand mal eine real gemessene Fahrzeughöhe eines Multivans mit nachgerüstetem REIMO superflach für mich? Ich spiele mit dem Gedanken, so ein Aufstelldach/Schlafdach bei unserem Multivan 1990er, 2WD nachrüsten lassen. Allerdings schwanken die Angaben im Netz und den Foren sehr stark von 2m bis 2,07 m Fahrzeughöhe. Unsere TG hat genau 2,06 an der Einfahrt (danach ist alles über 2,1... ) und unser Multivan hat laut Schein 1,96...Wie viel baut das Reimo superflach dann auf?
Würde mich freuen von Euch zu hören!
KLR - grüne Plakette, 150 tax, LPG @ KME Diego, ~12,5€/100 herrlich
+1,1 l Benzin
+1,1 l Benzin
Ich hab bei meinen ex Post KastenBJ 89, original Fahrwerk vor kurzem das SCA 08 Pilzdach nachgeüstet. Komme aktuell mit Reimo Ausbau auf gemessene 1,97. In meine Garage gemessen 2,01 komme ich problemlos rein und es bleiben 2-3 cm Luft.
Rainer
Rainer
- humanchu
- Leistung: 92
hi, danke für Deine Antwort! das ist wirklich sehr flach insgesamt. Das Pilzdach das Du hast soll plus 3 cm aufbauen hab ich bei SCA nachgelesen. Da hat sich dein Bus schon gesetzt über die Jahre, was? Vielleicht ist das bei mir ja auch so...habe ich noch nie gemessen.
Also zusammen mit diesem Thread, Stichwort "ab Regenrinne gehts mit dem Superflach 24 cm aufwärts"
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=25075" onclick="window.open(this.href);return false;
und dieser Info zu den Maßen http://www.o-kruecke.de/gallerie/01/Kombi1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; lande ich bei genau 2 Metern. So steht's auch bei einem Umrüster geschrieben, hätte ich nicht gedacht. Das sieht auf den Bildern viel höher aus. Dann hätte ich in meiner Heimatgarage ja noch 6 cm Luft. Juchu.
Für weitere Real-Life-Werte bin ich dankbar!
+1,1 l Benzin
+1,1 l Benzin
- humanchu
- Leistung: 92
so, nochmal am live-Objekt nachgemessen an meinem Ex-Whitestar, der vermutlich noch auf den original Federn steht. 190,5 cm hoch ist er. Wenn ich dann von der Regenrinne die 24 cm draufrechne lande ich tatsächlich bei ca. 2 m Gesamthöhe. Damit passt der Gute auch weiterhin in die TG.
+1,1 l Benzin
+1,1 l Benzin
- Aufbauart/Ausstattung: Selbstbau Camper
Also ich habe ein Reimo Pilzhubdach (nur Stehhöhe) und das trägt ca 6-7cm auf. Allerdings kommt es auch darauf an wie viele Tage man mit dem Exzenterschleifer daran arbeitet um es an die Dachform anzupassen und wieviel Material man dabei abträgt;)
Ob du daraus irgendwas für dein Schlafdach schließen kannst weiß ich nicht^^
Zur Gesamthöhe kann ich dir nichts nützliches sagen da ich einen 16" fahre. (Ich komme jedenfalls in keine TG)
Lukas
Lukas
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Fakten Reimo Dach.
Reimodach , 198 cm Höhe , bei einer vorderen Kotflügelhöhe von 67 cm.
Fragt jetzt nicht was da für Federn drin sind ,rechnen müsst ihr selber!
fix
fix
