Bosch Scheibenwischer mit Spoiler Fahrerseite und nun......
kommt auf der Fahrerseite kein Wasser von den Wischerdüsen auf die Scheibe.Der Strahl geht genau auf den Wischer.Einstellen geht nicht.
Jemand ne idee???
Andere Wischdüsen besorgen die Länger sind??
Wischerblätter werde ich nicht tauschen untereinander. Sieht ja dann aus wie GEWOLLT aber nicht GEKONNT
MfG
Jemand ne idee???
MfG
- customstyle
- t-quila
Moinsen,
welche Aerotwin denn von Bosch kaufen ? die vom Golf 3 ?
Bosch Aerotwin Scheibenwischer Nachrüstsatz A533S
Ein Paar - links 530 mm / rechts 475 mm
Für die "normalen" funzt das ganz gut ....
Gruß Olaf
http://www.vw-bus.net -> 2E Umbau, VW Bus Linkliste
http://www.t-quila.net -> T-quila in Busform
- customstyle
- t-quila
naja is nicht egal ... verschiedene Autos habe verschieden starke Wischerarme ... Bus und Golf haben da schon mal die gleiche Stärke. Mich würde nun interessieren, ob die verschieden langen (vom Golf3) auch als Aerotwinversion gut funktionieren. Als normale Version geht's gut. Ergibt halt ein größeres Wischfeld.
@customstyle welche Größe hast Du drauf ? (evtl auch ne Bestellnummer ?)
Gruß Olaf
- marioschreiber
Golf3 passt an T3 und das Wischerfeld ist größer ?t-quila hat geschrieben:...Mich würde nun interessieren, ob die verschieden langen (vom Golf3) auch als Aerotwinversion gut funktionieren. Als normale Version geht's gut. Ergibt halt ein größeres Wischfeld.
Gut zu wissen !
1991er Posti mit Hochdach, KY
- t-quila
da ich ja ein Ungeduldiger bin .... hab ich mir jetzt mal welche bestellt ;o))
Gruß Olaf
- t-quila
So nu sind die neuen Aerotwin Wischerblätter da ...
So dele habe mal Bosch Aerotwin Wischerblätter gekauft ... sind für den Golf 3 / Bora etc.
Bosch Nr.: A533S
hier 2 Bilder:
vorher: http://www.t-quila.net/bilder/wischer1.jpg
Golf 3 Standard ....
nachher:
http://www.t-quila.net/bilder/wischer2.jpg
siehe da ... es funzt ...
Bosch Nr.: A533S
hier 2 Bilder:
nachher:
Gruß Olaf
- t-quila
doch sind länger ... zumindest der fahrerseitige ;o)
@achimsen das mit dem größeren Wischfeld stimmt nicht ... das erreicht man nicht durch Arme die tiefer anliegen.
Gruß Olaf
- Behni
Hi...
ich habe einfache Scheibenwischer von SWF eine nummer größer dran, die sollten z.B. für Seat Toledo sein, wahrscheinlich denn auch für den golf 3, länge weiß ich jetzt so nicht..
>auf der beifahrer seite ist die spitzte des wischers auf dem scheibengummi (ca.5mm) aber der wischer hat jetzt schon zwei jahre damit gelebt und er wird auch nicht (durch die krümmung der scheibe) am Gummi zustark geknickt, dass die lippe kaputt geht/ abknickt...
ich hatte das mal probiert, was Achimsen sagt, die originalen wischer arme gekürzt... war ein voller reinfall... die wischer sind in der endposistion also anschlag/ wendepunkt wie auch immer, volles rohr gegen das unterescheibengummi gekracht (die beifahre seite natürlich weit drüber hinaus... ) und die wischerblätter sind immer hochgeklappt bzw sogar umgeklappt, dass die Bügel für die Gummis an der Scheibe schliffen....
Ja es waren nicht die vom passat,
aber ich denke dass das auch da passieren kann, wenn sie nicht länger sind die wischerarme... oder gibt es da erfahrungen...
die onkels bei VW haben sich dabei schon was gedacht.... denke ich
jedenfalls hat es bei mir nicht gefunzt
MfG Andreas
in Rust we Trust
der mit den Pinken Felgen.... Verkehrspurpur
in Rust we Trust
- Styxn
Achimsen hat geschrieben:Nimm Wischerarme om Passat 32b, dann liegen die Arme am Scheibengummi.......ergibt ein gößeres Sichtfeld und weniger Windgeräusche..........................
hmm hab eben beim schrotti keinen 32b gefunden... würdens auch die von audi 80 B2 tun - davon standen noch ein paar rum - weiß dazufällig jemand was?
oder hat zufällig noch jemand welche vom 32b rumliegen?
Bulli weg, Styxn wohl auch bald
- Typ14-Marc
Also ich hab´s so: Bosch Aerotwin 533S an Wischerarmen vom Golf 1. Das Wischfeld geht kaum grösser. Die Original T3-Wischerarme sind wie sie sind, damit die Wischer in Aus-Stellung und am Scheitelpunkt der Wischbewegung parallel zum Scheibenrahmen stehen. Das ist bei den Golfarmen natürlich nicht der Fall. Eingestellt hab ich es so: Scheibenwischer an und am Scheitelpunkt die Zündung ausgemacht, dann den Fahrer-Wischerarm so nah wie geht am Scheibengummi positioniert und festgeschraubt. Ist die Scheibe etwas schmutzig, sieht man ganz gut, wie der andere Arm stehen muss. Auch festschrauben, fettich. Das alles ist meiner Meinung nach die perfekte Lösung. Und wenn man dann noch das Relais 99 einsetzt, ist es noch perfekter...
Ach so, ein Relais 99 hab ich über! Also, wer´s haben möchte > PN
- t-quila
@Marc, kannst Du mal ein Foto machen wie die Golf 1 Arme in Ruhestellung und am Scheitelpunkt aussehen ?!
Gruß Olaf
- Typ14-Marc
Na klar:
<a href="http://de.sevenload.com/bilder/oNPROIp- ... cher"><img src="http://de.sevenload.com/im/oNPROIp/450x450" width="296" height="450" alt="T3 Scheibenwischer"></a>
- Bullenbulli
@t-quila: siehe @Rockos Sig.
Die Wischer liegen unten auf fast auf dem Gummi.
Wenn sie den höchsten Punkt erreicht haben ist in Fahrtrichtung links ein ca. 7 cm breiter Streifen (vertikal) am Scheibenrand der nicht gewischt wird.
Ich bin mit der Kombi auch sehr zufrieden!
Nur der linke Wischer "hoppelt" ein wenig wenn nicht genug Regen regnet. Ich muss glaube ich noch am Wischerarm ein wenig den Wischwinkel ändern.
Christoph
Christoph
Ständig im Umbau...
86'er MV der Bereitschaftspolizei.
- Typ14-Marc
- Bullenbulli
- Typ14-Marc
- Typ14-Marc
- Bullenbulli
- Aufbauart/Ausstattung: LLE/Camper
- Leistung: 90/75
Re: Bosch Scheibenwischer mit Spoiler Fahrerseite und nun......
Also ich habe die flachen Wischerarme auch in Wietzendorf gesehen, aber die wollten 55€ haben.
Das war mir zu heftig, und seid dem bin ich auf der Suche woher sie die genommen haben
Heute abend schaue ich mal ob die es sind vom 32b...
Bei Verwendung von 32b Wischerarmen aus der linken Wischerkurbel 3,5mm raustrennen und dann wieder zusammenschweissen .Dann passt auch das Wischfeld an der linken Seite.
- unsere_emma
- Aufbauart/Ausstattung: Magnum, Capriblau
guten Morgen zusammen,
also ich kann euch nur sivo clear von der Fa. Evonik empfehlen. es handelt sich um ein 2k produkt also nicht irgendeine baumarktplörre. wenn ihr das auf der Scheibe habt braucht ihr keinen scheibenwischer mehr und das Wasser perlt durch den fahrtwind ab. was aber noch ein richtig großer Vorteil ist das man das eis besser von der Scheibe bekommt. ich habe das auf all unseren Autos. ihr braucht ca. 1h wenn man es richtig macht. aber es lohnt sich. hier ist ein Shop ders verkauft:
http://www.autoprofishop.de/product_inf ... nzeln.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bei Fragen einfach melden.
gruß André
gruß André
ich habe (wie wohl jeder hier) auch das Problem, dass der Scheibenwischer (mit Spoiler) den Strahl der Waschdüse behindert.
An die Leute mit Aerotwin und den original Wischerarmen: Diese haben ja auf der Höhe der Wischdüse die Halterung. Spritzt der Strahl nicht genau gegen die Halterung? Wie habt ihr das gelöst?
Wie sieht das ganze mit den Smart-Waschdüsen aus?
mfg
Milan
mfg
Milan
Erstens, wo sitzt deine Wischerdüse fahrerseitig, nahe an der Welle oder etwa Mitte Wischerblatt - also späte oder frühe Ausführung?
Und beim TÜV muss normal das Wischerblatt über volle Länge auf der Scheibe aufliegen. Tut es das nicht gibt's einen Mangel.
Ich fahre links mit Standardwischerblättern 500mm (oder 530mm mit exzentrischer Montage, also ca. 1,5 cm zur Welle versetzt im geeigneten beiliegenden Adapter) und rechts 470mm normal montiert.
Und zum Wisch-Wasch: Ziehe erst kurz, dass der Wischer anläuft und spritze dann impulsweise, wenn das Wischblatt fast senkrecht steht.
- Tornadorot
- Leistung: 92
ich habe die Bosch Aerotwin 533S auf den original Wischerarmen drauf und überhaupt keine Probleme mit den Seriendüsen. Die spritzen nicht gegen die Wischer sondern auf die Scheibe. Vielleicht mal die Düsen mit einer Nadel als Hebelarm einstellen?
Tornadorot
Tornadorot
