Bus aufbereiten, schlimmer als erwartet :(
- DJ-Freezer
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL Typ 255
Servus.
Ich hab heut auch mal angefangen, meinen Bus auszuräumen und schön langsam mal Rostbekämpfung zu machen. Dafür flogen die Kasterl raus und auch gleich mal der Boden. Ich hatte die Befürchtung, daß es drunter ned so toll ausschaut, aber es is ziemlich gut. Bisserl Flugrost, den man bearbeiten kann.
Bei der C-Säule hab ich allerdings nur eine Seite gesehen, weil für die andere Verkleidung muß noch die Rücksitzbank raus.
http://img4web.com/g/MEC3R
Des zweite Bild vom Boden täuscht, es is nur Flugrost. Hab da mal bisserl mit´m Schraubenzieher gespielt, aber war nix.
Und hinter der Verkleidung, da wo das Kabel sichtbar is, das ist auch kein Rost, sondern dreckige Hohlraumversiegelung
Ab Freitag hab ich ne Werkstatt und kann da in Ruhe werken. Hab mir beim Volkswarenhaus ein paar Bleche bestellt, Radlauf vorn li. re., Einstiegsbleche beide Seiten, Endspitzenblech links und die beiden Bleche re. und li. im Motorraum. Bin gespannt, ob ich dann no mehr find oder ob ich Glück hab.
Zuletzt geändert von DJ-Freezer am 20.08.2012, 22:20, insgesamt 2-mal geändert.
- DJ-Freezer
Re: Bus aufbereiten, gar ned so schlimm wie angenommen
Heute ging´s weiter. Bank ausräumen und raus damit. Bei den Gurtaufnahmen muß ich komplett neue Bleche einsetzen, der Radlauf hinten links wurde schon mal getauscht, sieht man an den Schweißpunkten. Innen wurde jedoch nicht verschliffen und grundiert, gscheid entrosten und grundieren, dann sollt des schon passen. Da das holz der Bank im unteren Bereich rechts nass war, hatte ich erst schlimme Befürchtungen, aber einzig die Schraubenlöcher sind etwas rostig, sonst paßt´s. Der Rest is Dreck und Staub :)
http://img4web.com/g/2G5HF
Bei den Radläufen sieht man ja, was der Zahn der Zeit gemacht hat. Deshalb kommen da eben neue rein.
Zuletzt geändert von DJ-Freezer am 18.08.2012, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
- DJ-Freezer
So, heut ging´s los. Hab mal die Verkleidungen raus und auch die Iso vom Boden. Dann mal bisserl gesucht und bin leider auch fündig geworden
Der Boden im Bereich Fahrersitz is auf ca. 10 cm Länge durch. Zw. Boden und Spritzwand is unten neben der Zusatzheizung ne Stelle, dann Fahrerseite unteres Blech zw. Mitte und hinten bin ich durch, zwar nur klein, aber jetzt hab ich gesehen, daß die außen ganz schön gespachtelt ham warum auch immer, der Bus hatte da früher keinen Schaden. Die Fuge is widerrum ziemlich ok, hab von außen mit nem Drahtaufsatz gewerkt, durch is die nicht. Die Beifahrerseite hinter der Schiebetür unten is rostig und wenn man Richtung hinteren Kotflügel schaut, is auch einiges zu erkennen.
http://img4web.com/g/QSZWD
Ab Montag wird die Flex geschwungen und einiges rausgeschnitten und erneuert.
Was mach ich jedoch mit der Stelle hinter der Schiebetür ? Da kommt ma ja ned richtig rein mit irgendwas ? Kennt irgendwer nen Sandstrahler in meiner Ecke ? Bus is ja angemeldet und könnte dahin bewegt werden.
Re: Bus aufbereiten, gar ned so schlimm !! KORREKTUR SCH....
Da ist doch mal auf der Fahrerseite ein Radlauf neu reingeschweisst worden.
- DJ-Freezer
Des schon, ja, aber auch nur, weil er rostig war. War damals no ned mein Bus, aber ich hab den eingebaut. Man sieht, dem vorbesitzer war des egal, hauptsache außen schaut´s gut aus...
- DJ-Freezer
Servus.
Hat schon mal wer die Sandstrahlpistolen vom Depot probiert ?
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... echer.html
Es gibt ja verschiedene Varianten, die Frage is, mit was komm ich am besten in die Ecken, weil dafür sind die Pistolen zu groß. Wenn ich jetzt die aus dem Link hernehm, meint Ihr, daß es mit nem Schlauch funktionieren würde ? Den aufstecken und damit in die Ecken blasen ? Sonst weiß ich nicht, wie ich den Bereich hinter der Schiebetür und gegenüber machen soll...
- karibikfab
- Aufbauart/Ausstattung: California / Kasten
- Leistung: 92/70
Ein Kollege von mir hat diese Pistole:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... hrung.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Funktioniert mit entsprechenden Kompressor auch ganz gut, versteh nur nicht so ganz was du mit "Ecken" strahlen meinst. Das Strahlgut hat ja nur sehr kurz genug Geschwindigkeit/Kraft um was auszurichten. Wenn du da nen "Schlauch" aufsteckst wars das vielleicht schon.
Viel Ausdauer und Erfolg bei deinem weiteren Vorhaben!
T3 2.1l WBX - 92 PS, AAP-Getriebe, EZ 4/90, Westfalia Ausbau, Euro2, mieser Lack -"in Restauration"-
T3 1.6l TD - Umbau auf 70 PS, ASR-Getriebe, EZ 4/85, leerer Kasten, LKW-Zulassung
Ne Alternative zum Sandstrahlen ist Nassstrahlen mit nem Hochdruckreiniger.
Hat ein paar Vorteile: Du kannst billigen Quarzsand nehmen, da kein Staub, der sich nicht nur in der Lunge (Silikose) sondern in der ganzen Umgebung festsetz. Und der Strahl ist auch in sagen wir mal nach 10-20cm noch wirksam, da er nicht so an Wucht verliert, hat halt quasi mehr Masse als ein Luft-Sandstrahl, der schnell an Kraft verliert.
Wenns um Sichtteile geht ist noch von Vorteil, das sich da nichts verzieht, da ja keine Erhitzung des Bleches, auch ist der Strahl etwas weicher, macht deshalb keine Unebenheiten oder Wellen.
Dafür ist der weichere Strahl natürlich etwas ineffizienter, was aber durch das billige Strahlgut wieder egal ist.
Das Gerät kostet etwa 35-40€, nen HDR kann man leihen....
Ich hab damit jetzt schon so einiges gestrahlt, geht echt gut!
- DJ-Freezer
So, weiteres Update und des schaut gar ned gut aus. Hab heut die Radläufe rausgeschnitten und nix gutes dahinter gefunden...
Beifahrerseite
Fahrerseite
Dann jeweils die Tankhalterungen, also die Bleche hinter den Sitzen senkrecht
Beifahrerseite
Fahrerseite
dann der ABS-Bereich im Radhaus
und der Bereich vom Radhaus ans Bodenblech Fahrerseite
So, wie kann ich den Bereich bei den Radhäusern/B-Säule am besten aufbauen ? Ein Stegblech is ja nicht mehr vorhanden. Innen is es weniger des Problem, da kann ich ein Blech basteln.
Hier nochmal der Link zum vergrößern
http://img4web.com/g/6EBWR
Innen in den Säulen schaut´s dafür aber ganz gut aus
Beifahrerseite
Fahrerseite
Beifahrerseite
Fahrerseite
- Leistung: 112
Re: Bus aufbereiten, schlimmer als erwartet :(
wo bekommt man das?Das Gerät kostet etwa 35-40€
carawahnsinn hat geschrieben:wo bekommt man das?Das Gerät kostet etwa 35-40€
Hab wohl etwas untertrieben...zumindest hab ich aber nur 40€ inkl. gezahlt. War aber auch für meinen Nilfisk, vieleicht ist es da billiger.
In der Bucht gibt es die Kärcher für 70€: 370640123676
- DJ-Freezer
Wieder mal ein Update. War heut wieder draußen und hab weitergesucht. Vorn den Teppich rausgemacht, da mußt ich gleich mal die Schraube vom Gurt Fahrerseite abflexen, weil die sich durchgedreht hat. Und zum Vorschein kam.....genau....Rost
Gurtaufnahme Fahrerseite
Das ganze nochmal von unten
Fußraum Fahrerseite
Fahrerseite zw. Radhaus,Sitzkasten und Boden
Beifahrerseite auch in dem Eck
Das ganze nochmal als Galerie zum durchzappen
http://img4web.com/g/4P63C
Je mehr man sucht, umso mehr findet man. Ich würd am liebsten
Der Lackierer vom Vorbesitzer hat sowas von gepfuscht.
Da vergeht einem echt die Laune, weiter zu machen
Fußraum Fahrerseite
War höchste Eisenbahn für Deinen blauen. Aber locker durch atmen, das wird schon
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Warum solls dir besser gehn als wie mir mit meiner Caravelle GL? Kopf hoch das wird wieder.
- DJ-Freezer
Das Problem is einfach die Zeit und der Platz. Jetzt kann ich in der Werkstatt was machen, aber ab Oktober muß ich da raus, weil mein Kumpel die Halle zum unterstellen von seinem Sommerauto braucht. Dann geht´s halt nächstes Jahr weiter.
Und da ich nur am WE Zeit hab, weil ich sonst ned da bin....des wird ned einfach....
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Tja du Wohnst zu weit wech, das Wissen und den Platz hätte ich.........die B-Säule sieht meinen DJ auch nicht viel besser aus............und von Aussen war vorher auch nicht viel zu Sehen.
- DJ-Freezer
Platz is das größte Problem. Wissen kann man sich aneignen und wofür gäb´s sonst dieses Forum
Als gelernter Schlosser sind die Blecharbeiten jetzt ned so des Problem, aber wenn ma halt immer was neues findet....
Außerdem....Wenn, dann wohnst Du zu weit weg
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Von den Fähigkeiten könntest her, wie bei mir sollte das denn passen..........in der Halle wo ich bin will ich nicht mehr Raus und sollte auch Klappen.
Nö nö ich Wohne schon in der richtigen Stadt.............das was mich Interessiert ist in der ereichbaren Nähe.
- karibikfab
- Leistung: 92/70
Ich dachte gestern auch, dass ich mal schnell die Radkästen mit Fluid Film behandeln werde - da hat sich wieder erschreckendes gezeigt!
Frag deinen Kollegen doch ob du ihm nicht ne Garage anmieten kannst und dafür noch ne Weile in der Halle bleibst.
- DJ-Freezer
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Was zum Punktschweissen könnte ich auch Gebrauchen.............mit welcher Gerätschaft haste das Gemacht?
- DJ-Freezer
Schutzgas. 0.8´er Draht und schön klein eingestellt. Und dann Stück für Stück durchpunkten.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
http://img4web.s3.amazonaws.com/source/ ... LjlSwyw%3D" onclick="window.open(this.href);return false;
Mmmmhh so scheene Schweißpunkte fast wie Induktionspunkte bekomme ich Selten hin.............und das soll ohne Schweißzange sein?
Nur als Beispiel:
Bucht 170711290134
Mein Spotter leistet das nicht..............nun ja vielleicht braucht es nur etwas an Forschungsarbeit...............mal Guggen..............hab ja mal 2j im Schweißmaschinenbau gearbeitet..........bzw. lange genug inner Fachabteilung wo Schweißen ohne Materialzugabe angesagt war, ohne Laser.............vllt fällt mir ne Lösung ein.
Nur als Beispiel:
Bucht 170711290134
- DJ-Freezer
Heut ging´s weiter. Zweite Seite aufbauen....
erstmal Blech zuschnippeln und einschweißen
Dann schön verschleifen
Dann kam der Radlauf an die Reihe
innen schön punkten
und dann verschleifen
Dann hat ich mir ja eigentl. des Endspitzenblech für die Fahrerseite geholt, weil´s so aussah, daß unter dem Lack alles blüht. Die Stoßstange abgebaut und siehe da, das Blech war nach dem Schleifen heile...
Tauschen werd ich´s trotzdem, weil ich da drüber auf das Blech vom Motorraum muß, das so aussieht
und nachdem die Stoßstange ab war, hab ich noch das gefunden
Jetzt muß ich erstmal ne Woche pausieren, da ich beruflich weg muß. Nächsten Samstag geht´s weiter.
@Papajupe
mit ner Schweißzange wär ich da aufgeschmissen, vor allem beim Stoßschweissen von Blechen. Mit nem guten Schweißapperat geht das hervorragend
innen schön punkten
@Papajupe
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ich meine Zusätzlich zum Schutzgasgerät.
- wiezen
- Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
- Leistung: 64/115
Hinter der Stoßstange das Loch hab ich auch. Alles schön entrostet und fürs erste ne Matte drauf geklebt und von innen Fluid Film in die Ritzen. Bin mal gespannt wie du es machst, wird wohl nächstes Jahr bei mir richtig anstehen... aber esrt muss ein Schweißgerät her.
Ist übrigens ne schöne Doku, sowas macht immer Spaß!
Martin
Martin
Martin
Martin
- DJ-Freezer
Bei mir wird des Stück schön rausgeschnitten und ein neues Blech eingesetzt, was ich mir wie des Endblech biegen werd. Durch is ja nur das äußere. Aber erst später. Ich muß erstmal die Radläufe vorn fertigmachen und die Einstiegsbleche, damit ich Ihn wieder auf die Räder stellen kann. Da ich die Garage nur bis ca. Oktober hab, sind des die wichtigen Sachen. Der Rest kommt dann erst nächstes Jahr.
Danke, ich versuch halt, jeden Schritt darzustellen. Vielleicht hat auch irgendwer Anregungen, wie ich was besser machen kann oder so.
Zum Schutz hab ich mir Brantho Korux Nitrofest geholt und für innen gibt´s dann noch Fluid Film. Mit Farbe weiß ich no ned, ob ich mir des antu, daß ich Ihn wieder so lackier.
Auf alle Fälle werd ich noch den ganzen Unterbodenschutz runterkratzen, so gut wie´s geht, und dann gscheid grundieren. Der Schutz is noch original und unten drunter gammelts dahin... hab ja schon einige Stellen gefunden innen wie außen...
- DJ-Freezer
Update
Heut wieder in der Werkstatt gewesen und die zweite Seite angefangen. Zum einen die Gurtaufnahme rausgeschnitten und ein neues Blech eingesetzt. Loch muß ich noch bohren, aber da hab ich ja von oben die Markierung. Mutter hat ich grad nicht die richtige zur Hand, setz ich nächste Woche noch ein.
dann den Radlauf eingesetzt...
und dann mal das Einstiegsblech rausgeschnitten und probiert...
Ich hab das Anschlußblech vom Einstieg weggemacht, weil mein Blech da unten rostfrei is
Ich bin am überlegen, nen Streifen rauszuschneiden, und diesen an der Überlappung neu einzusetzen. Quasi beim Radlauf was raus, Bodenblech an der Stelle als Rechteck raus und das Blech für den Einstieg und dann alles neu verbinden.
Am Freitag geht´s weiter....
- Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
- Leistung: 54
- Motorkennbuchstabe: AAV
So etwas würde ich auch gern können, die Schweißerkünstler beneide ich immer wieder.
Aber was ich eigentlich schreiben wollte: Kurz nach Öffnen einiger Bilder nebst unvermeidlicher Werbung, die ich sofort weggeklickt habe, meldete sich mein Virenscanner.
Noch jemandem passiert?
- 0205nils
- Aufbauart/Ausstattung: Camper SCA 400
mit adblockplus für firefox bekomme ich keine Werbung. Virenscanner ist nicht angegangen.
- DJ-Freezer
Kann eigentl. nix passieren, weil die Bilder ja im Web sind. Du lädst diese ja beim anschauen nicht auf den Computer...
- DJ-Freezer
Ein weiteres Wochenende ist geschafft...
Hab dieses WE mal mein Einstiegsblech Fahrerseite in Angriff genommen und auch meinen Boden/Radlauf/Sitzbereich gemacht.
Blech großzügig rausgeschnitten und mal den Einstieg eingepaßt...
Boden rausgeschnitten und saubergemacht. Der Rost an der kante is nix gravierendes, der wird abgeschliffen und grundiert.
Dann Blech eingesetzt
Der Anschluß an den Radkasten, Blech gebogen und zurechtgeschnitten, allerdings nicht auf Stoß, sondern überlappen lassen und mit Punkten fixiert und dann verschliffen
So schaut das ganze von unten im Radlauf aus...
Und dann noch den Anschluß vom Einstiegsblech an den Radlauf geschlossen...
Hier nochmal alle zusammen gefaßt
http://img4web.com/g/MYUT7
Nächstes We geht´s weiter mit der Beifahrerseite, den selben Rotz noch einmal...
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ist schon komisch das fast immer die Beifahrerseite viel Arbeit macht, von Vorne bis Hinten als Fahrerseite...................bei meiner Caravelle isses anders rum.
- DJ-Freezer
Bei mir sind beide Seiten gleich außer beim Heck, da is die FS schlimmer. Aber langsam wird´s...wenn des vorn fertig is, sind die anderen Sachen eher gering. Muß zwar auch geschweißt werden, aber is nicht gleich sichtbar, also Gurtaufnahmen hinten, Boden innen beim fahrersitz, da liegt ja danach wieder Teppich drüber...
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ich Schätze mal das ich diese Woche mit Schweller und B-Säule fertig werde mit Schweissen...............übers We soll erstmal der Schweißprimer durch Trocknen.
- DJ-Freezer
Sooo, ein weiterer Samstag ging ins Lande und es wurde brav gewerkt...
Beifahrerseite Boden und Einstieg stand an
alles schön rausschneiden
Blech zuschneiden, anpassen und reinbrutzeln
Dann kam mein Einstieg an die Reihe
von unten sah´s nicht mehr so dolle aus
einpassen
reinheften
Dazu gleich mal ne Frage. Das Blech is ja mit Löchern versehen (is vom Werk34) Hat wer schon mal so eins verbaut und was würdet Ihr da drauf machen ? Oder von oben noch ein Deckblech und von unten gscheid zuschmieren ? Oder nur nen Gummi drüber legen ?
Nachdem ich Montag noch frei hab, wird morgen alles verschweißt und verschliffen.
Hier nochmal die gesamte Galerie: http://img4web.com/g/BMDHY
einpassen
reinheften
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Bei meinen Multivan klebt auf den Löchern nur Gewebeklebeband..............sonst nichts-
- Ole71
- Motorkennbuchstabe: JR
Schöne Doku, vielen Dank dafür.
Meine Doka sieht vorne rechts haargenauso aus, da helfen die bilder ne ganze menge.
Jetzt muss nur noch der neue kompressor kommen und die strahlpistolen und los geht das...
Gruss, Olaf
- DJ-Freezer
Und weiter geht´s
Heut mal alles fertig geschweißt, sauber gemacht und mit Brantho grundiert. Alles schön dick gepinselt, damit´s für´n Winter reicht. Im Frühling geht´s ja dann weiter...
Dann gibt´s ja noch die Sicken für die Ausgleichsbehälter, schauen ja auch ned toll aus
Nachdem´s die nicht zu kaufen gibt (zumindest hab ich Sie nicht gefunden), hab ich mir kurzerhand selber was gebastelt
Matrize unten
Gegenstück zum pressen
Das Ergebnis
Wird jetzt an den Rundungen sauber ausgeschnitten und ins Blech eingepaßt. Eine direkte Sicke wie im Original bekommt man so eh nicht hin, da sich das Blech zu sehr verzieht. Also hab ich´s etwas schräg gemacht, um die Tiefe hinzukriegen.
Nächste Woche gibt´s mehr dazu.
Matrize unten
Das Ergebnis
- Rotweißbulli
- Leistung: 78PS
Jetzt ist es ja zu spät für dich, aber die Teile gibts noch.
Unter http://www.volkswagen-classic-parts.de/shop/" onclick="window.open(this.href);return false; ->T3/Karosserie/Außen/Seite 9 unten
Moritz
Moritz
- DJ-Freezer
Danke Dir, aber da ich ja "nur" die Kontur für´n Tank brauch, reichen meine Bleche auch. Hätt ich´s eher gewußt, hätt ich Sie wahrsch. bestellt und den Bereich rausgeschnitten, aber so...
War ja nur ein Versuch und hat mich grad mal ca. 1 Std. gekostet. Dafür is mein Ergebnis ned so schlecht und reicht. Und ich hab mir 50 Euro gespart
Und sollt´s ned passen...dann weiß ich ja jetzt, wo ich die herbekomm
- DJ-Freezer
Jetzt muß hier mal wieder was rein...
@Rotweißbulli
Hab mir die Bleche jetzt doch bestellt, weil meine zu schräg waren. Da wäre der Tank runtergerutscht, wenn er voll is.
Da die Bleche ansich noch gut sind, hab ich nur den Teil rausgeschnitten und Neu gemacht
Das ganze dann schleifen und grundieren...
Dann noch ein paar Bleche austauschen, z.B. des am Boden
und noch den Mitteltunnel entrostet und grundiert...
Die Stelle neben dem Handbremshebel muß ich dann no angehen...hab aber da mal rumgestochert und es is nicht durch. Also mal gscheid entrosten und grundieren
Jetzt kommt er erstmal in den Winterschlaf und im Frühling geht´s dann mit Gurtaufnahmen hinten und Heckgeschichten weiter. Bis dahin....
@Rotweißbulli
Zuletzt geändert von DJ-Freezer am 09.10.2012, 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Winterschlaf? Da fang ich immer erst mit der Schweißerei an! Da der Bus dann immer steht.
Sieht jut aus...andere hätten da schon geschlachtet!
- DJ-Freezer
Ich weiß, aber da die Werkstatt von nem Spezl is und der die jetzt braucht für den Winterschlaf von seinem Auto, muß ich meinen in die Garage stellen und da kann ich nix machen. Geht erst im April sowas weiter.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
..............manch andere die nicht Schweissen können, sollten sich auch kein Bulli zulegen...................so kann man Ausschlachten, Verschrotten oder ab nach Afrika verhindern..............
DJ der Ladeboden von meiner Caravelle sieht da um einiges besser aus.................ach ja mit der B-Säule bin ich fast Fertig.................bald kann es mit den Radläufen hinten weiter gehn.
- Leistung: 64 PS
na dann....Bist aber wenigstes schon gut weit gekommen.
- DJ-Freezer
@Stefan
Der Ladeboden is nur an den zwei Stellen rostig gewesen. Der Rest is super.
Hab die Bilder schon gesehen, feine Arbeit
Meine Radläufe hinten sind heile, da hab ich zum Glück keine Arbeit. Es kommt eben noch Heckblech, Motorraum hinten links hinterm Rücklicht, Endspitzenblech links und Gurtbleche Motorwand. Ach ja, und mein Seitenteil unten, wo etwa ein 1cm großes Loch is....
Ich glaub, ich bin gut weit gekommen für die knapp 2 Monate. Hatte ja fast nur Samstags Zeit
@Classick
@Classick
Danke dankeSieht jut aus...andere hätten da schon geschlachtet!
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Radlauf hinten Links muss raus da dort vor 2001 die Presto und Bratfraktion dran war...............einfach nur grottenschlechte Kosmetik gemacht...............und Rechts tobt der Fügenrost seine wilde Party.......plus beide Endbleche. Was willste erwarten bei einen Bj.89 wo nie U-Schutz nach dem Winter betrieben wurde. Den letzten Winter hat der Wagen 2004/05 erlebt................sonst wäre noch mehr Rost dran bzw. die Karosse wohl nicht mehr zu Retten.
Aber jetzt wird alles besser
- DJ-Freezer
So......das lange warten hat ein Ende. Ab Mittwoch geht´s wieder weiter beim Bus.
Und dazu gleich mal ne Frage
Die Ausgleichsbehälter in den Radhäusern. Da is oben des Ventil drauf und der Schlauch, der das ganze entlüftet. Bei VW (auch Classic Parts) gibt´s die Gummidichtung nicht mehr. Die VW-Nummer wäre N__901 005 01. Jetzt hab ich beim Werk34 welche gesehen, die Nummer is allerdings 004. Weiß jemand, ob die anders sind oder ob die passen würden ?
http://www.typ-17.de/product_info.php/i ... 79-92.html
- EmVau
- Leistung: 68/92
Hab ich letztes Jahr bei TK mitbestellt für 1,60 Euro (jetzt 1,90) https://www.tk-carparts.de/article/1686 ... _x_21.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hast du n Dreher bei der Vergleichnummer? Sie lautet N90100401
Gruß Michael
- DJ-Freezer
" NICHT für die Entlüfterventile der Ausgleichsbehälter und Syncro passend ! "
Des macht mich a bisserl stutzig. Meine Nummer hab ich heut direkt vom Freundlichen ausgedruckt bekommen. 005 is original VW und 004 steht bei Dir und auch beim Werk34 drin.
- EmVau
- Leistung: 68/92
Rolle rückwärts! Bin grad nochmal in mein Lager nachgucken gegangen. Stimmt, die o.g. Dichtung ist kleiner als die oben in den Ausgleichsbehältern sitzt.
Gruß Michael
- DJ-Freezer
Heißt für mich, die Dichtung is die falsche, weil 004 beim werk34 dann die gleiche is wie die von TK-Parts.
Hm...wo krieg ich jetzt die richtige her ??? Außerdem bräucht ich noch ein Entlüfterventil (eher 2) von den Behältern
- EmVau
- Leistung: 68/92
Ja ist die falsche Dichtung. Ist zu klein und nicht für die Ausgleichsbehälter. Der Zusatz war damals noch nicht bei TK. Ich hatte sie mir mitbestellt und auf das Tütchen "Dichtung Ausgleichsbehälter" geschrieben und weggelegt. Das konnte ich dann eben direkt mal korrigieren Weiß da leider sonst auch keine Quelle. Schrei mal laut "HIER" falls du die irgendwo entdeckst.
Die Ventile gibts auch bei TK für 15,75. Ich hatte noch 9,66 pro Stück bezahlt
Tante Edit: https://www.tk-carparts.de/article/2295 ... ftung.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Michael
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
........ups ist das Zeugs teuer................das brauche ich auch noch............
- EmVau
- Leistung: 68/92
Eben zufällig beim Stöbern gefunden http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... /N90100501" onclick="window.open(this.href);return false;
Und die Ventile für die Ausgleichsbehälter gabs am Günzel Stand beim Maikäfertreffen für nur 7 Euro
Gruß Michael
Leider werden die doch heruntergeladen in die temporären Internetdateien.DJ-Freezer hat geschrieben:Kann eigentl. nix passieren, weil die Bilder ja im Web sind. Du lädst diese ja beim anschauen nicht auf den Computer...
- DJ-Freezer
So, mal wieder ein kleines Update
Hab angefangen, mein Heck zu zerlegen. Hinten links im Motorraum...
Man sieht den Rost unten, aber is nix durch. Gscheid drübergeschliffen und danach no grundieren.
Bodenblech rausgeschnitten
Das ganze mal von unten
Dazu mein Rostloch entfernt, sauber gemacht und wieder zugeschweißt
Blech eingepasst, wie man sieht, is des Zubehör zu klein...
also noch eins hergerichtet und hinten auch zugemacht
Das ganze gehört jetzt noch verschliffen und von Außen das Endspitzenblech wieder angepaßt.
- DJ-Freezer
Servus zusammen.
Nach ein bißchen Kabelsalat und Elektronikeinbau letztes WE ging heut wieder was...
Heckblech links repariert
Seite auch angepaßt und verschliffen
Endspitze angepaßt
Irgendwann hat ein Vorbesitzer mal die Innenwand D-Säule aufgeschnitten, warum auch immer....
und jetzt alles grundiert...
Nächste Woche geht´s nach der Arbeit weiter
Endspitze angepaßt
- DJ-Freezer
Es gibt ja, egal ob Günzl oder Werk34, Kunststoffinnenradhäuser. Was haltet Ihr davon ? Sind die gut oder ratet Ihr eher ab ? Der Bus hatte jetzt 25 Jahre keine, aber ich würd Ihm jetzt welche gönnen
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... /251800010
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Die bekommt mein Winter-Bulli...............besser als nichts.
gruss Stefan
gruss Stefan
- Bullinator
Ich habe die Schalen auch drin. Mit kleinen Anpassungen mit der Heißluftpistole ließen sie sich ganz gut montieren. In Sachen Schutz vor Dreck und Feuchtigkeit perfekt!
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- DJ-Freezer
So, mal wieder ein Update...
Heckblech ausgeschnitten und ein 1mm Blech eingesetzt. Leider hat ich davor vergessen, es zu fotografieren.
Des ganze dann verschweißen und Schleifen. Beim schleifen sind dann noch die Scheiben ausgegangen, somit kam ich nimmer ganz ins Eck. Des ganze dann noch etwas gebogen, damit es vom Abschluß her wieder paßt.
Zugeschnitten und so wird dann morgen...
- Keek1981
Re: AW: Bus aufbereiten, schlimmer als erwartet :(
Ich hatte auch überlegt die radhausschallen u kaufen aber ich glaub dasist eher kontraproduktiv da sich der ganze dreck und schlamm dann dahinter bleibt wenn er hinkommt
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Ich find die Dinger gut , hab sie im Posti.
Schau mal hier , http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=66380" onclick="window.open(this.href);return false; ,
vielleicht hilft es ja.
fix
fix
- DJ-Freezer
Dann werd ich die auch mal probieren
Gleich eine weitere Frage ! Die Gurtbefestigungen Rücksitzbank...auf der schrägen Spritzwand sind ja von hinten 2 Bleche aufgesetzt mit den Muttern für die Gurtbefestigung. Meine sind durch...jetzt war ich grad bei meinem Freundlichen, die gibt´s da gar nicht. Sind nirgends aufgeführt. Weiß jemand, ob´s die überhaupt noch zu kaufen gibt oder gab ? Sind ja in dem Sinn sicherheitsrelevante Teile
- Toms Hütte
Das sind im Prinzip Gurteinschweissmuttern. Kriegst Du beispielsweise bei Thomas Koch.
Alte raus, neues Blech einschweissen, dann passendes Loch für die Schraubebohren und die Einschweissmutter von der Rückseite einschweissen.
So wurde das jedenfalls bei den Campern auf Kastenwagenbasis gemacht.
Tom
Tom
- DJ-Freezer
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Nimm aber die richtige Festigkeitsklasse für die metrischen Schrauben...................wenn ich mich recht Entsinne sollte das 10.9 sein.
- DJ-Freezer
Das auf jeden Fall. Ich hab halt jetzt ein 2mm Blech oben leicht gekantet wie original, hinten Muttern aufgeschweißt und das ganze dann eingesetzt, wie´s vorher war. Nachdem des hinten Beckengurte sind, reicht des locker. Wahrsch. würden 8.8 auch reichen, sind ja pro Seite 2 Schrauben
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Sollte eigentlich .................wollte ich nur so nebenbei Erwähnen.
- DJ-Freezer
So, wieder mal ein Update
Gestern den Aktivkohlefilter eingebaut und alles angeschlossen
dann wollt ich starten...aber die Benzinpumpe läuft nicht mehr an. Alles durchgemessen, da kommt kein Strom an. Dann hab ich den Kasten hinten im Motorraum aufgemacht...sollten da nicht Relais drin sein ? Oder is des ab nem gewissen BJ geändert worden ?
- DJ-Freezer
Hat denn keiner ein Bildchen oder ne Antwort für mich ?
Sind doch ned etwa alle im URLAUB ???
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Die sind unten links in dem schwarzen Kasten !!.
Schau mal da , bei dir sollte aber nicht so viel Dreck drin sein.
fix
fix
- DJ-Freezer
Des Bild hat ich in der Suche schon gefunden. Aber Du siehst ja, wie mein Kasten ausschaut. Und jetzt bin ich verzweifelt auf der Suche nach dem Relais. Ich hab nix an der Rückbank, nix re. oder li. im Motorraum...ich weiß ned, wo ich des finden soll.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Du solltest zwei Kästen haben. !
Einer an der Wand nach Vorne , und Einer muss da links an der Seite sein !!!
Augen auf.!
Was ist den da rechts am Bildrand??
http://img4web.com/view/TABTDT" onclick="window.open(this.href);return false;
Augen auf.!
- DJ-Freezer
Da sitzt die Zündspule und ein schwarzer Kasten mit High Voltage oben drauf. Ich dacht immer, des is die Standheizung oder so. Außerdem is er eigentl. zu flach für Relais. Aber ich schau morgen mal nach, wenn ich daheim bin.
- xfranzx
Sehr schön :)
die meisten stellen wie du hab ich auch, auch wenn zt ned so schlimm, bsp Radläufe.
Heckblech schaud gleich aus, muss ich auch noch dran.
Kunstoffradhäuser kommen bei mir auf jeden fall rein - will im Winter auch fahren.
Kein Dreck mehr, Hinterlüfung gegeben, Innenraum leiser bei Regen/Schneefahrten
Befestigung is bei Fix schön dokumentiert bzw. im Nachbarforum.
Meine Lösung muss ich mir noch überlegen, werds aber ähnlich den bisherigen machen,
Wobei ich die Befestigung überdimensioniert halte. Bei meim Fabia sinds ne Handvol kleiner Schrauben in Plastik-Halten.
Evtl. nehm ich auch die her. Oder Teilweise solche Schrauben >Klick<
Gruß, Franz
Gruß, Franz
- DJ-Freezer
So, die Relais hab ich gefunden. Motor läuft wieder. Ende vom Lied war ein Kabelbruch, weshalb die Relais nicht geschaltet haben und somit die Pumpe nicht anlief.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
...und wo waren die Dinger ?!?!!??!
- DJ-Freezer
Weiter geht´s...
Hab jetzt die Seite aufgemacht. Sag erst ned sooo schlecht aus, aber dann....
war´s doch größer als erwartet...
Außerdem hab ich noch nen Schnitt gefunden unter der Spachtel....
Innen schaut´s aber ganz gut aus...Schweller richtung vorn
Richtung hinten is viel Staub drin, aber sonst gut....
Jetzt erstmal wieder Bleche bestellt, sollten zum WE hin kommen. Schön langsam hab ich des Gefühl, mit Urlaub wird des nix mehr. Eigentl. wollt ich in 2 Wochen wegfahren.....
Und vorn unterm Amaturenbrett hab ich dann auch noch was gefunden, eilt aber no ned, weil von außen no ned sichtbar....
Is Beifahrerseite an der Schräge unter der Frontscheibe. Da wurde schon mal was draufgesetzt....
- DJ-Freezer
So, weiter geht´s. Hab gestern eigentl. nur die linke hintere Seite (der kleine Ausschnitt C-Säule) machen wollen, geendet hat´s mit nem großen Loch
Der Anfang....
Dann war in der Waagrechten bisserl weiter vorn schon eine Roststelle, die hatte ich letztes Jahr saubergemacht und grundiert....könnt ich ja gleich mitnehmen....
Am Stoß hat´s mir dann gar ned so gefallen....schneid ma mal weiter....
Dann hab ich noch weitergeschnitten und bin fast an der B-Säule gelandet. Egal, Blech war ja da und lang genug...
Schön entrostet, saubergemacht und das neue angepaßt
Hinter der C-Säule war´s dann das gleiche. Auch aufgeschnitten, saubermachen und einsetzen....
Is no ned ganz fertig, aber nächsten Freitag geht´s weiter....
Der Anfang....
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Man kennt es ja
- DJ-Freezer
Noch ne Frage an die Euro2 Kumpels
Vom Aktivkohlefilter geht eine Leitung zu einem Unterdruckventil. Unten geht´s zu dem Zwischenstück unter der Zigarre, seitlich kommt der Aktivkohlefilter. Aber wie schaltet das Teil ? Wo geht der kleine Anschluß oben hin ? Bleibt der offen oder muß der an eine Unterdruckleitung dran, wenn ja, welche ?
Danke schonmal
Danke schonmal
- DJ-Freezer
Und mal wieder ein Update
Seite fertiggestellt
Alles mit brantho grundiert und anschließend mit FluidFilm alle Hohlräume versiegelt.
Fugen gemacht
l
Boden eingebaut
Und ein Kasterl gebaut für den neuen Kühlschrank inkl. Verkabelung, neuem Netzteil und Steckdosen
Die Tribals verschwinden noch, ein Teil is eh schon weg, aber ich hab keinen Radierer mehr...
Desweiteren bin ich seit heut wieder PKW mit 5 Sitzplätzen, kein Wohnmobil mehr. Grund waren die Steuern, die sich bei mir als Benziner enorm erhöht hätten. Die Umbaumaßnahmen auf 0401 mit Euro2 Eintragung findet Ihr hier http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1 ... 45#p544545 was da so gebraucht wird und was an Kosten kommen.
Jetzt is erstmal gut und der Urlaub naht.....
Fugen gemacht
l
Boden eingebaut
- DJ-Freezer
Servus Gemeinde
Urlaub war super, Auto is gelaufen wie der Teufel Als rollende Schrankwand mit MV auf 500 km 48 Liter. Viele Bullis auf da Bahn gesehen, viele HH´s, DON usw... und alle gegrüßt
Kühlschrank hat einwandfrei gefunzt, ich bin echt erstaunt, wie gut ein Kompressor kühlt. Allerdings brauch ich noch auf der Arbeitsplatte ein Entlüftungsgitter, damit der besser belüftet wird.
Wetter war anfangs sauheiß, dann windig, aber man hielt es aus. Premium Platz, erste Reihe, 20 m zum Meer....geil
Gleich wieder Fragen....
Wer hat denn wo die 2.te Batterie verbaut ? Meine einzige is unterm Beifahrersitz, ich würd gern ne zweite einbauen, aber weiß ned wo. Fahrersitz is des ABS drunter, außerdem ned tief genug. Unter der Rücksitzbank will ich eigentl. ned, da mir der Stauraum wichtig is. Im Motorraum bleibt eigentl. nur noch der Platz hinterm linken Rücklicht, da auf der anderen Seite die Luftansaugung is. Aber des Fach is zum einen recht niedrig und zum andern is nix zum befestigen da.
Was habt Ihr da so für Lösungen oder Vorschläge ?
- DJ-Freezer
So, hab in der Zwischenzeit wieder bisserl was innen getan und meinen Schrank erweitert.
Ab sofort gibt´s auch nen Tisch, sollte das Wetter mal ned so mitspielen 2 Ecken muß ich aber noch abrunden...
Desweiteren hab ich meinem Kühlschrank ne zusätzliche Luftzufuhr verpasst und die Oberfläche nach hinten und Richtung Fahrersitz mit Aluleisten versehen. Falls mal was drauf liegt, kann´s somit nur Richtung Bank oder Boden fallen
Den Tischfuß hab ich durchlaufen lassen zwecks Stabilität. Oben das Führungsrohr is noch ne Stahlvariante, da ich kein 48´er Edelstahl da hatte. Das Bett geht immer noch zum ausklappen, hab an der Stelle noch bisserl Luft
und die Führung unten ist ein Edelstahl Handlaufabschluß plan, den ich etwas abgedreht hab, damit er sich in dem Rohr drehen kann. Unten an der Bodenplatte vom Schrank verschraubt
Auf den Strombereich muß noch ein Deckel drauf, der aber abnehmbar sein muß wegen Sicherungen. Den hab i no ned weiter überlegt...
Wegen der Zweitbatterie hab niemand ein Bild für mich, wo die im Motorraum is ?
Und braucht den niemand nen Kühlschrank oder ein Kasterl ? http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=10&t=74921
- Aufbauart/Ausstattung: Futura Camper, Doka
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Danke für die interessante Doku! Bin gespannt was mich im Laufe der Zeit davon so alles erwartet wenn ich meinen Egon nach und nach genauer unter die Lupe nehme... auf jeden Fall alles sehr inspirierend, auf der anderen Seite aber auch etwas besorgniserrregend...
- DJ-Freezer
Ach, wenn man immer mal wieder was macht, dann geht´s eigentlich. Wenn jedoch Jahrelang gar nix gemacht wurde, is es nen Haufen Arbeit. Andererseits...meistens hast dann vor der Frau Ruhe und kannst bisserl Dampf ablassen
Im Motorraum ist die Batterie beim wbx nicht vorgesehen.
Bei Bussen wie deinem kommt die zweitbatterie unter die Rückbank.
Aber wenn Platz hinterm Rücklicht ist,warum nicht?
- DJ-Freezer
Ich muß mal die Höhe messen, was da max. reingeht (wenn überhaupt eine reingeht). Dann müßt ich mir ne Halterung bauen, damit die Batterie nicht verrutscht, die ganzen Kabel legen usw....
Aber unter der Bank hätt ich halt gern den Platz gespart, weil da so Sachen liegen wie Auffahrtskeile, Stromkabel, Starterkabel, Ladegerät usw.... und da ich schon die Zusatzheizung da drin hab, fehlt glei no mehr Platz.
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Welchen Kühlschrank hast du denn jetzt verbaut?
- DJ-Freezer
Ich hab mir letztes Jahr in der Bucht nen Waeco MDC 90 geschossen und den eingebaut. Da ich keine fertigen Kästen hatte, war mir die Größe wurscht. Und Gas hab ich ja eh nicht drin.
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Cool, das natürlich ein Luxuskühlschrank im Bus. Bin momentan auch nach einer Kompressorkühlbox am gucken. Ist zwar eine etwas teure Investition, aber das sollte eine fürs Leben sein
- DJ-Freezer
Das stimmt, viel Platz und Gefrierfach. Geht auch wie Sau. Im Urlaub is mir glatt mal ne Flasche Wein gefroren, weil ich vergessen hab, den rauszunehmen
Ich hab letztens mit paar Kumpels gegrillt und ins Gefrierfach 3 Kühlakkus reingelegt mit kalten Getränken obendrauf. Der Kühlschrank war nicht mal an, aber die Temperatur hat er gehalten.
Ich hatte Glück. Der Verkäufer damals hat sich einen neuen gekauft, weil der alte einen Riss in der Türdichtung hatte (nix dramatisches, vielleicht 5 cm auf einer Seite)und dadurch der Kompressor öfter anlief. Er stand mit der Familie oft wild und da hat er zuviel Batterie gezogen. War mir egal, da ich eh nur auf Campingplätzen unterwegs bin und wenn dann nur für ein WE im Bus schlaf. Sonst hab ich meist ein Zelt dabei. Und für 80 Öken war´s nen Versuch wert
- ArCane
- Leistung: ~130PS
80 Euro
Wer gibt sowas für 80 Euro her...
da hast du echt ein Schnapper gemacht.
- DJ-Freezer
So Leute, es geht weiter. Nach neuen Bremsen vorne gibt´s dieses Jahr ne neue Haube. Am Freitag geholt und muss jetzt erstmal aufgearbeitet werden.
http://img4web.com/view/LUZGGB
Jetzt meine Frage dazu. In vielen Hochdächern sind ja Spriegel drin, hier nicht. Muss ich die besorgen und einbauen oder geht´s auch ohne ? Dach wird nur im Schiebetürbereich aufgeschnitten. Das Dach wird nur für Schränke ausgebaut, sprich Klamotten und so, geschlafen wird oben nicht.
Was muss ich noch alles beachten ?
- DJ-Freezer
So, es is wieder einiges passiert.
Dach wurde Isoliert, Aeroflex 19mm selbstklebend. Die Bleche (Aluwinkel) seitlich hab ich einlaminiert, damit ich dann eine Auflage für´s Brett hab. So ausgelegt, dass ich das Brett dann in der Mitte mit dem Rohr oder dem Spriegel verschrauben kann für spätere Schrankmontage oder so.....
Ich würd selbstklebend nimmer verwenden. Hat ned wirklich gehalten, jetzt muss ich´s nochmal verkleben, weil´s wieder runter kam.
Dach erstmal lackieren
Dann fing der Einbau an
Erstmal Himmel wegmachen
Dann schneiden
klein reicht mir nicht, ich will´s größer
Für das größer muss natürlich ein Spriegel rein. Mein Tüv-Prüfer meinte, bau Dir halt einen...... OK
Hab ich gemacht und wenn der Prüfer zufrieden is, kommt der Originale raus.
Zw. C und D-Säule ein Rohr eingeschweißt als zusätzliche Versteifung und um das Dachblech zu stützen
Dann Sika 252 rundherum gespritzt und das Dach per Kran langsam abgelassen.
Zum Schluss kam noch das Dachfenster rein und dann war´s geschafft.
Mittwoch kommt die Tüv Abnahme und dann kommt der Ausbau
Dann schneiden
