T3 - Standheizung einbauorte, Funktion?
- Kay85
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem:
Mein T3 soll angeblich eine Standheizung haben. Ich habe auch vorne links neben dem Lenkrad zwei(!) Panele die mir scheinen als wären sie für die Standheizung, einmal Webasto und einmal ohne Namen. Beide sind am Stromkreislauf angeschlossen und können bedient werden. Jedoch passiert nichts. Keine Pumpe/Motor/Lüfter oder sonst was läuft an wenn man den Timer anstellt.
Nun meine eigentlich Frage: Wie bekomme ich raus wo die Standheizung sitzt? Habe keine Ahnung welche Marke die hat und scheinbar Funktioniert sie auch nicht. Das Problem möchte ich angehen.
Also muss ich Sie zunächst aufstöbern. Unter dem Fahrzeug haben wir auf dem ersten Blick nichts gefunden.
"Also wenn ich nicht genau wüsste das ich das nicht bin,also dann würde ich sagen das bin ich nicht!"
2E UMBAU:
https://www.dropbox.com/s/xktp82yryufhi ... 2.pdf?dl=0
2E UMBAU:
- PHo
- Westdeutscher
Re: T3 - Standheizung einbauorte, Funktion?
Unter der Rücksitzbank ist auch nichts? Kein Luftaustritt, nichts? Mehrere detaillierte Fotos vom gesamten Unterboden wären noch hilfreich.
- Kay85
Hallo Peter! Doch unter der Rücksitzbank ist in der Mitte ein Schwarzer Kasten mit Luftschächten in den Fußraum! Dachte das Wäre nur gebläse?
2E UMBAU:
2E UMBAU:
- PHo
- Westdeutscher
Nein, das wird die normale Zusatzheizung für den Fahrgastraum sein. Dafür ist ein mehrstufiger Schalter am Armaturenbrett eingebaut, der sieht genau so aus wie der vom normalen Heizungs-/Lüftungssystem.
- Kay85
Und das Teil ist dann die angesprochene Standheizung? Das sollte ich also über die Panele von Webasto ansteuern können? So Funktioniert das ding, also wenn ich den Schieberegler in der Mitte benutze...aber nicht im Stand. Grüße
2E UMBAU:
2E UMBAU:
- PHo
- Westdeutscher
Nein, das ist eben nicht die Standheizung. Die ist für den normalen Fahrbetrieb damit es deine Passagiere auch warm haben dürfen. Hast du kein Reparaturhandbuch oder eine Betriebsanleitung vom Bus?
- Kay85
Doch aber wir vermuten das es eine Nachgerüstete Standheizung ist. Habe das Handbuch durchgeschaut, ebenso das Buch jetzt helfe ich mir selbst für den T3 Diesel Multivan. Dort steht nix über eine Standheizung. Kriege sie einfach nicht in gang. Wie auch wenn ich nicht weiß wo Sie ist.
2E UMBAU:
2E UMBAU:
- TiGeri71
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle Carat
hab zwar nicht den "Mörderplan" aber es kann sein das deine Brennkammer älter als 10 Jahre war.
D.h sie muß lt. Gesetzgeber ersetzt oder überholt werden. Wenn ich mich recht erinnere gibts die aber nicht mehr oder ist viel zu teuer...
Weiss allerdings nicht ob´s beim Diesel das gleiche Prinzip ist
Bei mir war deshalb die Brennkammer einfach abgeklemmt und ausgebaut worden.
D.h. die Bedienung (grün beleuchtete Eieruhr) lief noch einwandfrei - nur es tat sich nix...
Hab ich jetzt auch schon bei anderen gesehen, das die Brennkammer der Standheizung einfach ausgebaut wurde.
LG
Geri
LG
Geri
Hilfe, ich hab Bullimie - andere Autos find ich zum Kotzen...
- Kay85
Hallo TiGeri,
das könnte natürlich sein!Muss ich nurnoch die Heizung finden um das zu prüfen. ^^
2E UMBAU:
2E UMBAU:
- Mitleser
die Zusatzheizung ist wie die Heizung vorn nur in den Wasserkreislauf
eingebunden und heizt den hinteren Fußraum zusätzlich wenn du das Gebläse einschaltest...
Wie die aussieht kannst du auf den Bildern in diesem Thread sehen:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... &view=next" onclick="window.open(this.href);return false;
Den entsprechenden Auslaß solltest du in der Rückbank haben, die Heizung ist im Normalfall aber noch mit Sperrholz verkleidet...
Bei ner Standheizung müßtest du unterscheiden zwischen einer Luft - Standheizung und nem Zuheizer...Google mal nach Bildern dazu...
Die Luft - Standheizung ist entweder in der Sitzbank eingebaut, unter dem Bus unterhalb der Sitzbank, in seltenen Fällen auch im Motorraum in Ecken wo Platz ist... In jedem Fall solltest du nach nem Auspuff Ausschau halten...Außerdem müßten irgendwo weitere Luftauslaßöffnungen zu finden sein...
Zuheizer sind kleiner und können auch schon mal unterm Armaturenbrett Beifahrerseite versteckt sein...Die sind im Kühlkreislauf/Heizungskreislauf eingebunden und heizen ihn auf, gegebenenfalls schon vor Fahrtantritt...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Vinreeb
Einbauorte für Heizungen:
Unterboden unter den Seiten: Schwarzer rechteckiger Kasten unter der schiebetüre (d2L)
Unterboden Mitte, großer edelstahlkasten, meistens eine schwarze blende unter der sitzbank auf der Beifahrerseite zu sehen: (DA6)
Hinzu kommen noch selbst eingebaute heizungen, diese sitzen meist unter der rückbank.
Und natürlich wasserstandheizungen, original in der regel hinter den rücklichtern verbaut, können beim privaten einbau auch über den Getriebe hängen.
Mach doch bitte mal ein foto von dem Kasten unter der rücksitzbank, denn die originalen wasser-wärmetauscher haben keine luftschläuche sondern nur wasserschläuche, das könnte also doch deine standheizung sein.
- Kay85
Hey Ihr zwei, habe mir jetzt mal Luftstandheizungen und Zusatzheizer gegoogelt. Sowas habe ich glaube ich noch nicht im Bus gesehen. @Vinreeb ich mache gleich mal Bilder und stelle diese Online hier. Gebt mir einen Moment.
2E UMBAU:
2E UMBAU:
- TiGeri71
wie gesagt ich bin kein "Fachmann" und mir nicht 100% ig sicher.
Aber ich meine das auf dem Bild ist eine Eberspächer BA6 - Standheizung.
DA6 (Diesel) sieht wahrscheinlich ähnlich aus- oder...?
Guck doch mal ob du sowas hast, bzw Anschlüsse die da ins "leere" laufen.
An die Fachleute:
Falls das nun doch nur der "Verdichter für den Fluxkompensator", o.ä. ist bitte nicht lachen...-Bitte Aufklären....
LG
Geri
An die Fachleute:
LG
Geri
Hm, einfach mal die Kabel vom Webasto-Bedienteil zu verfolgen wäre wohl zu einfach
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Mitleser
Mensch Hacky, wenn es sich jeder so einfach machen würde wär im Forum ja gar nix mehr los...
Ne Einweisung des Vorbesitzers wär auch ganz hilfreich gewesen, bei Gasanlagen im Prüfbuch mit Unterschrift sogar vorgeschrieben...
Grippe hinter dir ?
Gruß...
Die habe ich beim "Hotel zur Post" auch nicht bekommen, der Grabstein des Vorbesitzers war nicht allzu redselig...Wohnklofan hat geschrieben:Ne Einweisung des Vorbesitzers wär auch ganz hilfreich gewesen, bei Gasanlagen im Prüfbuch mit Unterschrift sogar vorgeschrieben.
Und die Rüsselpest hab ich größtenteils überstanden...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Kay85
Dem kann ich mich in ähnlicher Form nur anschließen! Zum Kabelverfolgen muss ich zu meiner Schande gestehen kam ich noch nicht...wir haben schon einiges am Bus gemacht nur das noch nicht. ^^Die habe ich beim "Hotel zur Post" auch nicht bekommen, der Grabstein des Vorbesitzers war nicht allzu redselig...
Bilder kommen gleich...quali ist aber mieß...nur Handy hier.
2E UMBAU:
2E UMBAU:
- Kay85
So denn mal los, Bilder sind mieß und gerade ohne Hebebühne! An den Motorraum komme ich gerade auch nicht ran:
Die Bedienelemente:
http://www.sn-stylez.de/upload/forum-pics/panel.jpg
Rücksitzbank, Schwarzer Kasten (wohl die Zusatzheizung!)
http://www.sn-stylez.de/upload/forum-pics/zheizung1.jpg
Unter dem geschoss:
http://www.sn-stylez.de/upload/forum-pics/uboden1.jpg
http://www.sn-stylez.de/upload/forum-pics/uboden2.jpg
http://www.sn-stylez.de/upload/forum-pics/uboden3.jpg
http://www.sn-stylez.de/upload/forum-pics/uboden4.jpg
http://www.sn-stylez.de/upload/forum-pics/uboden5.jpg
(Forumsscript sagt mir immer kann die Bildgröße nicht ermitteln, wundert mich da mein Server diese Informationen sowie das Bild direkt bereit stellt und die Bilder 1024x768 groß sind, wohl noch zu groß)
Die Bedienelemente:
Unter dem geschoss:
2E UMBAU:
2E UMBAU:
- Mitleser
das linke Gerät sieht mir nach Thermometer mit Außenfühler aus, incl Warnlampe für Frost...
Verfolg doch mal die Kabel vom Webasto - Bedienteil, wie Hacky schon vorgeschlagen hat...
Ansonsten seh ich auf den Bildern noch nix spannendes...
Hast du außer der Zusatzheizung noch ne Gerätschaft in der Rückbank?
Also weitermachen... ( )
Gruß...
Gruß...
- Kay85
Jetzt wo du es sagst...das wird wohl ein Temp.fühler sein. Auch nicht schlecht! Gut dann muss ich da wohl bei Zeit alles auseinander nehmen und die Kabels verfolgen.
P.S. nein da ist weiter nichts ausser Stauraum.
2E UMBAU:
2E UMBAU:
- Mitleser
bei der Kabelverfolgung reicht sicher schon die grobe Richtung ohne groß was zu zerlegen. Tachenlampe und kleiner Spiegel reichen da schon...
Ein zusätzliches rotes Kabel ist ja schon mal an den Wasserrohren befestigt...
Ansonsten wären bessere Bilder auf ner Bühne vom gesamten Unterboden schon brauchbar, ich persönlich kann da nur den Kraftstofftank erkennen...
Unterm Wagen hast du ja die dicken Plastikrohre zum Kühler und 2 dünnere Wasserschläuche. Die gehen zur vorderen Heizung. Verfolge die mal und schau ob unterm Vorderwagen da ein Abzweig zu ner Heizung vorhanden sind. Ebenso indem du mit ner Taschenlampe auf der Beifahrerseite unters Armaturenbrett leuchtest...Auspuffanlage wird gern im Radkasten verbaut...
Ebenso achte hinten, etwa wo die Wasserschläuche abgehen auf einen zusätzlichen Abzweig. 2 Schläuche gehen ja schon ab zur Zusatzheizung...
Und letztlich mal Fotos vom Motorraum ob da was verbaut ist...
Gruß...
Gruß...
- PHo
- Westdeutscher
Bin mir nicht sicher, aber Forenbilder gehen bis 1200x800 oder so.
Auf jeden Fall ist auf Bild 2 der schwarze Kasten die normale Heizung für den Fahrgastraum.
- Kay85
Danke euch Leute, werde all das beim nächsten mal beherzigen.
2E UMBAU:
2E UMBAU:
- bemo
- Leistung: 42 kw
- Motorkennbuchstabe: ky
also eine standheizung hast du definitiv nicht, da ist nichts von zu sehen
Gruß Bernd
- Kay85
Nun gut...auf den Bildern nicht zu erkennen richtig. Um es aber definitiv zu sagen fehlt ein anständiges Bild vom Unterboden sowie dem Motorraum.
2E UMBAU:
2E UMBAU:
- Bielefelder
meine Webasto ist im Motorraum hinter dem rechten Rücklicht eingebaut.
Ein kleiner Auspuff guckt nach unten heraus.
Grüße aus Bielefeld
- Vinreeb
Das ist eine webasto Miniuhr
Benutzt werden die für Wasserstandheizungen.
Wie oben genannt: bau mal die rücklichter aus (ich tippe auf rücklicht beifahrerseite hinter der Batterie.
Kabel verfolgen ist selten Zielführend, weil die, wenn sie anständig verlegt sind nicht wirklich verfolgbar sind, zB über dem tank lang laufen etc..
Geschickter ist eher mal ein bild vom motorraum und den wasserschläuchen, da kann man schon eher etwas verfolgen.
- Kay85
Hey Leute!
So habe zwar noch kein Bild aber habe in den Motorraum geschaut in der knappen Zeit die Tage. Habe wenn man vor dem Motorraum steht auf der rechten Seite hinter den Rückleuchten und rechts neben der Batterie einen großen Aluminiumblock mit Schläuchen etc. ich bin mir recht sicher das das die Standheizung ist. Hoffe die Tage kann ich wieder auf die Bühne um ggf. Hersteller zu erkennen.
Fakt ist sie geht immernoch nicht. *g*
2E UMBAU:
2E UMBAU:
- Kay85
Es ist eine Webasto Wasserstandheizung, ich habe da mal eine Frage! Muss die Stanheizung betankt werden? Hat sie einen eigenen Tank für benzin? Oder worüber wird diese betrieben? Über Diesel doch nicht etwa oder?
Ich dachte evtl. läuft sie nicht an da der "eigene" Tank leer ist?
2E UMBAU:
2E UMBAU:
- Vinreeb
Die läuft mit dem Kraftstoff des Motors
Es gibt deswegen auch benzin und dieselbetriebene Heizungen.
Der sprit wird meistesn im vorlauf des Motors an einem tstück abgezeigt und von dort zur heizung transportiert, in der regel übernimmt das eine sehr dünne durchsichtige Plastikleitung
