Multivan Back2Back hinterm Beifahrersitz
NickFr
Leistung: 95ps
Beitrag von NickFr »
Hallo!
Ich fahre bald mit einigen Freunden auf längeren Trip, dafür benötige ich in meinem Multivan voraussichtlich einen weiteren Sitzplatz. Im Moment sind 6 verbaut, hinter dem Beifahrersitz thront die Kühlbox.
Welche Möglichkeiten habe ich, den benötigten 7ten Sitzplatz nachzurüsten? Ich kenne die variante des klappbaren Sitzes aus den -Stars und LLEs. Ob mir diese gefällt weiß ich allerdings nicht so, vorallem, da die Bezüge in denen er erhältlich ist nicht zu meinen passen. :-P
Oder irre ich mich und es gibt die auch mit diesem Muster?: Bild
Bzw. ist es möglich einen weiteren Sitz mit Staukasten hinter dem Beifahrer zu platzieren?
Vielen Dank!
Nick
remmlatshofer
Leistung: 112/95
Re: Multivan Back2Back hinterm Beifahrersitz
Beitrag von remmlatshofer »
Die einfachste Lösung wäre, einen Klapp-Back-to-Back-Sitz einzubauen.
Dazu brauchst du nur die Kühlbox herausnehmen und die Halterungen für den Klappsitz an der Rückwand des Beifahrer-Sitzkastens anbringen sowie Gurte an den Befestigungspunkten des Beifahrergurtes anbringen.
Ob es die Klappsitze in dem einfachen grauen Multivan-Stoff gab, weiß ich nicht. Die Sitze wurden eigentlich als Taxi-Klapp-Sitze entwickelt, um in Großraumtaxis maximale Varibialität zu haben.
Das heißt, sie wurden original nur in Taxi-Bussen und den Star- bzw. LLE-Sondermodellen verbaut. Taxen wurden mit Caravelle-Bezügen ausgliefert, die sich von den Multivan-Stoffen unterscheiden.
Wenn du einen Staukasten-Sitz nachrüsten willst, mußt du am Bodenblech die Muttern anschweißen oder das Bodenblech durchbohren, um durchgehende Schrauben zur Befestigung des Sitzes zu verwenden. Dabei wird dir der Tank unter dem Bodenblech im Weg sein.
Gruß Rainer
NickFr
Leistung: 95ps
danke für die Antwort!
Bei eBay wurde ich sogar eben zufällig fündig, sogar im Multivan grau. Allerdings hat der sitz den Anschnaller an der linken Seite, ist also scheinbar hinter dem Fahrersitz eingebaut worden.
Den Anschnaller einfach auf die andere Seite umzuschrauben dürfte allerdings nicht wirklich ein Problem ergeben, oder?
http://www.L" onclick="window.open(this.href);return false;ÖSCHENEbay.de/itm/Back-to-Back-Sitz-Einzelsitz-Vw-Bus-T2-T3-Multivan-ohne-Versandkosten-/350829746454?pt=DE_Autoteile&hash=item51af151916
Für den Sitz aus nem Star musst du die bodenhülsen anschweißen.
Gruener_Bus
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von Gruener_Bus »
lass die Sitzkonsole mal von beiden Seiten fotografieren oder schau mal in Neujokers Link (http://www.autopartmaster.com" onclick="window.open(this.href);return false;), vielleicht kann man das von links auf rechts umbauen.
Joachim
Beim Einbau in einen 2WD ist es erforderlich, den Ausgleichsbehälter recht aus-und wieder einzubauen.
Die Konsole ist nicht einfach umzubauen von links auf rechts. Besorge dir einen wie links verbaut mit Staufach und bau den ein.
Neu gibt's den Sitz ohne das Fach beim Günzl (Nummer 333000298). Vor Baujahr 1991 oder 92 kannst du das Staufach auch selber bauen.
