fugen
- Aufbauart/Ausstattung: Pritsche/Doka
- Leistung: 112 P
fugen
Hallo Leute ich habe hier gesucht aber keine Rubrik oder Verlauf gefunden.
es geht darum das ich meine Fugen machen möchte .
(Mit Phosphor säure behandeln )
Wie muss ich hierbei vorgehen?
(wie wird das mit der Methode richtig gemacht)
ich Danke euch im voraus für eure Erfahrungswerte und hilfreichen Tipps
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: fugen
gib mal Fugen Rost in die Suche ein.
fix
fix
- Aufbauart/Ausstattung: Klappdach
Re: fugen
davon ab:
Keine Säure in Fugen.
Das bekommst du nie wieder raus.
Mechanisch Entfernen (nicht mit der Trennscheibe...), Fetten, gut.
- Bielefelder
Re: fugen
Genau, ich kratze die Fugen mit einem spitzen "Prokel-Werkzeug" ähnlich wie beim Zahnarzt aus.Bjoern hat geschrieben:[...]Mechanisch Entfernen (nicht mit der Trennscheibe...), Fetten, gut.
Dann Owatrol einbringen, mache ich mit einem Haarpinsel von oben beginnend; hält bei mir jetzt schon 8 Jahre astrein.
Fuge bleibt offen.
Immer mal wieder Owatrol von oben bei warmem Wetter einträufeln (z.B mit Pinsel).
Viel Erfolg!
Grüße aus Bielefeld
- Aufbauart/Ausstattung: BlueStar
Re: fugen
Bielefelder hat geschrieben:Genau, ich kratze die Fugen mit einem spitzen "Prokel-Werkzeug" ähnlich wie beim Zahnarzt aus.Bjoern hat geschrieben:[...]Mechanisch Entfernen (nicht mit der Trennscheibe...), Fetten, gut.
Fuge bleibt offen.
Viel Erfolg!
Hört sich interesannt an!
Wie sehen dann bei dir die Fugen aus?
Fährst du auch im Winter? Oder nur im Sommer?
- Bielefelder
Re: fugen
als ich damit anfing, mußte ich noch 3 Jahre lang auch im Winter fahren .
Danach mußte ich das nicht mehr und vermeide bis jetzt, bei angesagten niedrigen Temperaturen fahren zu müssen, denn oft liegt morgens die Salzschicht oder schlimmer noch die versprühte Solelake auf der Straße.
Ich weiß, ich hab's gut und freue mich seit 5 Jahren darüber .
Morgen kann ich mal ein Foto machen.
Grüße aus Bielefeld
- Bielefelder
Re: fugen
So,
hier sind mal Fotos von der Fuge unter der Fahrertür.
Daß das Auto saudreckig aussieht, schadet hoffentlich nicht.
Mit der Zeit ist die Fuge vom Owatrol so dunkel geworden, aber das stört mich nicht.
Ebenso nicht so sehr die nicht sauber abgewischten Reste.
Auch in beginnende Risse in den Wülsten anderer Fugen bringe ich mit der Haarpinselmethode Owatrol ein.
Grüße aus Bielefeld
- Bielefelder
Re: fugen
Nein,
habe (hatte) ich nicht gemacht.
Aber ich gehe davon aus, daß das Owatrol mittlerweile so weit nach innen gelangt ist, daß von der Seite nichts mehr kommt .
Grüße aus Bielefeld
Re: fugen
Kleine Anmerkung: "Innen" ist in diesem Fall im Radkasten, nicht in der Säule! Falls im Radkasten also der Kautschuk spröde ist (sehr oft der Fall) so wird die Fuge von dort aus manchmal mehr mit Feuchtigkeit versorgt als von außen. Sollte man im Hinterkopf behalten falls man sich wundert dass die Taktik "nur Owatrol" nicht so gut funktioniert..
Ich habe mich auch mal mit einem unterhalten der nur Owatrol in die "offenen" Fugen gespritzt hat (also wie Peter). Der machte das wohl auch jahrelang und wollte nun abschließend einfach nur festeres Wachs in die Fugen drücken. Auch Syncro, war dunkelgrün gerollt, Ansprüche an Optik egal, Gebrauchsgegenstand der noch ne Weile halten soll halt Warum nicht!
Re: fugen
Ich hab kein Owatrol sondern Mike Sanders genommen.
Bissle viel, das hat gut wieder rausgedrückt.
Müsste ich mal saubermachen gehen, aber bin zu faul... seit August
- Leistung: 112 P
Re: fugen
Ich habe mich jetzt entschieden die Fugen nicht mit säure zu behandeln.
Sondern richtig ordentlich auszuschleifen und mit Ovatrol Öl und branto nitro fest und der dazugehörigen Fugenmasse zu versehen.
Der Entschluss resultiert daher,das ich bei 3 verschiedenen Restaurations Werkstätten War und mich beraten lassen habe.
Jede der Werkstätten holt im (Rostschutz Depot) und behandelt Blech Fugen genau so .
