Länge der Stoßdämpfer gesucht
Oldman
Beitrag von Oldman »
hier hat doch bestimmt jemand alte Stoßdämpfer von einem 2WD rumliegen. Kann mir bitte derjenige mal zwei Abmessungen geben?
Einmal die Länge von Mitte Schraubenloch bis zum Anfang Gewinde im zusammen geschobenen Zustand und einmal in komplett ausgefahrenen Zustand.
Brauche die Maße für die Trailmasterbestellung.
Hier noch ein .pdf als Anleitung. :lol:
http://www.file-upload.net/download-305 ... D.pdf.html
MV89
Aufbauart/Ausstattung: Blue Star
Re: Länge der Stoßdämpfer gesucht
Beitrag von MV89 »
Hallo Oldmann,
Habe hier auf meinem Zettel folgendes notiert .Dämpfer von Blue Star. Gemessen jeweils Oberkante Hubstange bis ganz unten. Vorne 34/45, hinten 38/57 cm. Nachmessen kann ich leider nichtmehr da Dämpfer bereits verschrottet sind .
Vielleicht hilft es Dir.
Druß MV 89, Schorsch
Oldman
Sind die vom Bluestar genau die gleichen wie in einem normalen 2WD? Oder sind das solche gekürzten wegen Fahrwerk?
Sorry habe da keine Ahnung von aber es soll wohl Bullis ab Werk gegeben haben die tiefergelgt waren. Ob nur mit Federn das wissen bestimmt andere.
Mal schauen was noch so kommt. Hier werden ja einige Dämpfer rumliegen haben. :-P
vw-fan-flene
Aufbauart/Ausstattung: Syncro Doka
Leistung: 110 ps
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von vw-fan-flene »
kann ich am wochenende messen komme vorher nicht zur halle.
aber was hast du vor mit trailmaster dämpfernd die gibt es doch nur fürn syncro für vorne.
mfg jan
Oldman
Trailmaster hat auch was für den 2WD im Programm. Vorteil ist das die länger sind und noch straffer als die Monroe VanMagnum. Also genau was ich suche.
T3-Ruben
Leistung: 174 PS
Motorkennbuchstabe: AAA
Beitrag von T3-Ruben »
Wenn du schon am werkeln bist => hinten syncro federn verbauen und schon sind die syncro stoßdämpfer die richtigen für dich auf der HA....
Gruß Ruben
brummmmmmmm.........
Rüdiger-657
Aufbauart/Ausstattung: lle Multivan
Leistung: 68 kw
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Rüdiger-657 »
Bin gerade in die Garage gegangen und hab einen Stoßdämpfer vor mir liegen. (wegen dem Gewinde ist er von der Vorderachse). Das ist aber ein Dämpfer vom LLE,ab Werk 30 mm tiefer. Dämpfer sind halt nur verstärkt,also von Mitte Loch bis Anfang Gewinde da wo der Flachkant ist im ausgezogenen Zustand sind es 435 mm. Im eingeschobenen Zustand sind es 315 mm.
Gruß aus dem Norden
Oldman
T3-Ruben hat geschrieben:Wenn du schon am werkeln bist => hinten syncro federn verbauen und schon sind die syncro stoßdämpfer die richtigen für dich auf der HA....
Nein passt nicht das Auge ist beim Syncro größer.
Oldman
Rüdiger-657 hat geschrieben:Hallo
Gruß aus dem Norden
also sind normale Dämpfer dann 465mm und 345mm inklusive Gewinde.
Rüdiger-657
Leistung: 68 kw
Nein
Diese Dämpfer sind auch in den anderen Busen verbaut mit diesen Maßen. DieDämpfer vom LLE sind nicht kürzer, halt nur die Däpferstange ist dicker.
Oldman
Upps also dann alles zurück auf Anfang.
VA hat 435mm und 315mm vom Augenmitte bis oberes Gewindenende. Hoffentlich kann Trailmaster was damit anfangen.
Rüdiger-657
Leistung: 68 kw
Jo, genau so ist es.
Rüdiger-657
Leistung: 68 kw
Vielleicht noch zur Ergänzung,die Gewindelänge ist 22mm lang zum Dämpfer hin
vw-fan-flene
Leistung: 110 ps
Anzahl der Busse: 5
Oldman hat geschrieben:
Welches Auge soll Größer sein?
mfg jan
RocketJoe
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 57PS
Beitrag von RocketJoe »
@oldman:
Hast du die Teile jetzt verbaut? Wie sind deine Erfahrungen damit?
bronx
Aufbauart/Ausstattung: Star / Camper
Leistung: 64-136
Beitrag von bronx »
Ich hab die Trailmaster im 2WD hinten und bis vor wenigen Tagen auch noch vorne gehabt.
Mich haben sie enttäuscht. Die vorne waren nach etwa 18.000km fertig. Allerdings waren davon nur sehr wenige Kilometer auf europäischen Strassen, viele Kilometer auf ganz üblen Strassen, Pisten, leichtem Gelände...
Jetzt fahre ich Bilstein. Die ersten paar hundert Kilometer Piste haben sie schonmal einen besseren Eindruck gemacht.
Gruß aus der Mongolei,
Benjamin
on-a-journey.de
Dahin wo der Pfeffer wächst...
Simpson
Beitrag von Simpson »
@ bronx, Star-Federn mit B6?
Bin auch grad auf Suche :-?
bronx
Leistung: 64-136
Beitrag von bronx »
Ich fahr die B6 im Moment mit den verstärkten Transporterfedern und 20mm Höherlegung.
Grüße aus der Mongolei...
on-a-journey.de
Simpson
danke!
...und viel spaß!
