Gasherd - hintere Platte geht immer wieder aus... was tun?
- Kodak
- Aufbauart/Ausstattung: Carthago Ausb, BJ 85
- Leistung: 37 KW
ich habe mir vor ca 3 Wochen einen T3 zugelegt und der Verkäufer sagte mir schon dass die hintere Kochplatte nicht geht.
Folgendes Problem:
Wenn ich das Gas aufdrehe und bei der hinteren Platte den Knopf nach unten drücke und dann drehe, geht die Platte an.
Sobald ich aber den Finger vom Drehknopf nehm (der Knopf geht dann etwas nach oben) geht das Gas wieder aus.
Also irgendwie kapiert das Teil wohl nicht mehr dass das Ding brennt und macht dann eben wieder aus.
Hat vielleicht jemand ne Ahnung woran das liegen kann?
Bekomm ich das repariert oder brauch ich eine neue Kochplatte?
Danke!
Folgendes Problem:
Danke!
- home is where you park it -
Re: Gasherd - hintere Platte geht immer wieder aus... was tun?
Das liegt an der Zündsicherung.
Dafür gibt es verschiedene Ursachen:
- Thermofühler verbogen
- System am Gashahn undicht
- usw
Und nachdem du nicht sagst, was du für einen Herd hast, kann man dir auch nicht detaillierter Raten. Es gibt verschiedene Herde und Herstelle, die im T3 verbaut sein können. Welcher Herd es ist, muss zumindest aus deinem Gasprüfbuch hervorgehen.
- usw
- Kodak
- Leistung: 37 KW
Ok, also laut dem Prüfbuch handelt es um einen Kocher der Firma SEMV, DVGW-Nr. nicht lesbar.
Für was steht denn DVGW?
Kann das eine Werkstatt?
Kann ich da was selbst reparieren?neujoker hat geschrieben: Dafür gibt es verschiedene Ursachen:
- usw
- RBS
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo/Joker
- Leistung: KY/CU
Ha, ich hab das gleiche Problem, aber erst seit kurzem.
Bis jetzt lief sie immer normal, aber seit dem letzten Urlaub bleibt die Platte nichtmehr an und erkennt bei mir wirklich nicht das das Gas an ist und schaltet sich deshalb sicherhalber ab. Lösung hab ich leider auch aber wär sehr schön wenn sich da was ergibt
Is bei mir die ''Standart'' Westfalia-Küche, find grad keine genaue Bezeichnung vom Herd..
Keep Schraubing!
- Kodak
- Leistung: 37 KW
Schön, ein Leidensgenosse :)
Die Bezeichnung findest du in der Prüfbescheinigung vom Gas...
Brennt bei der Westfalia die Flamme auffällig klein oder unsauber von der Verteilung?
Wenn ja, dann Brennerdeckel abnehmen (wird durch drehen 90° gelöst) und reinigen in Spülmittellauge mit harter Bürste.
Deine Westfaliakochmulde ist vermutlich von Seppelfricke.
- Rüdiger-657
- Aufbauart/Ausstattung: lle Multivan
- Leistung: 68 kw
Darüber kann ich was antworten als Gas u.Wassermeister. Die Frage war:was heißt DVGW?
DVGW ist eine Abkürzung für Deutscher Verband des Gas- u. Wasserfaches.
Nun,Fehler am Gasherd (Brenner) können sein:Der Brennerdeckel liegt nicht richtig drauf.
Das Thermoelement (Flammenfühler) wird nicht richtig von der Gasflamme erfaßt.
DER Fehler der am häufigsten auftritt ist,das der Fühler kaputt ist.Das Ding ist ein Verschleißteil. Man sieht aber nicht unbedingt von außen das der Fühler kaputt ist, muß man also ausprobieren.
Meistens passen immer handelsübliche Universal Thermoelemente, die Dinger sind nicht teuer, ist aber nicht für Selbstbastler gedacht. Und dann noch ein seltener Fehler das der Haltemagnet in der Gasarmatur defekt ist,also somit die eine Gasarmatur für den besagten Brenner auswechseln. Schön Grüße aus dem Norden
- Domi
- Leistung: 50
also Ich habe ein ähnliches Phänomen, verstehe es nicht aber weiß wie ich es beheben kann
Bei mir sind die Bedienknöpfe ziemlich lose auf den 4-Kant gesteckt. Mit der Zeit rutscht der eine durch das Drücken immer weiter rein.
Irgendwann steht der soweit rein, dass ich zwar die Zündsicherung beim reindrücken überbrücken kann, die Flamme aber ausgeht sobald ich den Knopf los lasse.
Knopf etwas weiter rausziehen und alles funktioniert wieder tadellos.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
@Rüdiger-657,
es gibt nicht nur die thermoelektrische Zündsicherung. Wie die andere mit dem Kapilarröhrchen funktioniert, kann ich nicht genau beschreiben.
- Mitleser
Knopf abziehen, etwas Papier ins Loch und vor dem aufstecken einen gaaanz kleinen Klecks Sekundenkleber drauf...Domi hat geschrieben:
Dann schiebt er sich nicht mehr so weit rein...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Domi
- Leistung: 50
Wohnklofan hat geschrieben:Knopf abziehen, etwas Papier ins Loch und vor dem aufstecken einen gaaanz kleinen Klecks Sekundenkleber drauf...Domi hat geschrieben:
Gruß...
kommt alles, bzw. kommen bei der anstehenden Küchenrenovierung wohl eh andere Knöppe dran, die alten dind schon Zerbrochen und mit Pattex gefixt.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Kodak
- Leistung: 37 KW
Stichwort Küche renovieren:Domi hat geschrieben: kommt alles, bzw. kommen bei der anstehenden Küchenrenovierung wohl eh andere Knöppe dran, die alten dind schon Zerbrochen und mit Pattex gefixt.
Bekommt man aus irgendeinem Shop noch Teile wie Knöpfe, neue Herdplatte oder den schenkbaren Tisch?
Oder muss man sich da in Ebay und anderen Kleinanzeigen auf die Suche machen?
- Domi
- Leistung: 50
Zumindst Knöpfe gibts noch beim Günzel,
http://www.vwbusshop.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Grüße: Domi
Grüße: Domi
ja herd der westfalia küche sollte seppelfricke sein.
macht doch mal 'ne liste was bei wem kaputt ist und dann kauf der der die meisten schäden hat halt einen kompletten herd oder küchenblock
bei dem einem scheines es ja nur die knöpfe zu sein und bei dem anderen halt mehr.
- Kodak
- Leistung: 37 KW
Das würde sich wirklich lohnen... ich kenn jemand der auch noch einen Kühlschrank bräuchte.newt3 hat geschrieben:ja herd der westfalia küche sollte seppelfricke sein.
Dann hätten wir schon Kühlschrank, Kochplatte und Knöpfe.
Viel mehr ist ja nicht dran...
