Original elektrische Fensterheber nachrüsten
- Davis
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar + Whitestar
- Anzahl der Busse: 12
ich stehe vor folgendem Problem:
vor Saisonbeginn möchte ich noch meine Elektrischen Fensterheben nachrüsten,
Sie stammen aus einem LLE und sind komplett mit Schalter, Motor, usw.
Meine Frage ist, sind die Kabel schon vorbereitet und liegen bereit?
Oder müssen alle Kabel noch gezogen werden?
Was gibt es sonst noch zu beachten?
Das Fahrzeug ist ein Bluestar mit JX, BJ1989.
1989er Bluestar mit WRX STi Technik im Heck.
- HumppaToni
- Aufbauart/Ausstattung: 1x Bluestar, 1x nix
- Leistung: 90+70
Re: Original elektrische Fensterheber nachrüsten
Wenn du schreibst, "komplett mit Schalter, Motor, usw." ... besteht das "usw." aus dem Kabelbaum?
Der könnte nützlich werden und müsste eben auch zu den und in die Türen gelegt werden, da VW die Kabel dafür nicht auf blauen Dunst da hinein gelegt hat.
Schade, ich dachte, ich hätte hier nen entspr. Schaltplan, aber der war nur für die elektr. Außenspiegel . . .
Bluestar - Noch-JX & BW Funker-Bulli - Ex-KY nun RP
Verbrauch 6l/100km - der Rest is Hobby
Bei den Stars sind die Kabel in der Tür schon drin.
Was fehlt ist der Kabelbaum hinterm Armaturenbrett, sprich von Tür zu Tür und zur ZE.
- HumppaToni
- Leistung: 90+70
Nich schlecht. Is das in einem Paket mit der Kabelage für el. Außenspiegel?
Wer die elektrischen Spiegel und ZV hat, dem sind die Kabel für die E-Fensterheber beigefügt.
Nachdem allerdings zwischen Tür und A-Säule im Übergang beim Alter der Kabel auch gerne ein Kabelbruch auftritt, solltest Du die Kabel vorher durchmessen.
- Rüdiger-657
- Aufbauart/Ausstattung: lle Multivan
- Leistung: 68 kw
Also ich hab die orginalen Fensterheber nachgerüstet bei meinem xxxstar, ist allerdings schon ein paar Jahre her. Kabel gehen bis in den Türen rein, unterm Armaturenbrett müsen Kabel verbunden werden,Relais und Schmelzsicherung müssen nachgerüstet werden,Ausschnitte in den Türpappen sind von hinten vorgestanzt,war alles nicht so schlimm.
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
- Davis
Hallo zusammen, danke für die nützlichen Antworten.
Habe die Fensterheber gerade erfolgreich eingebaut.
Dauer ca 3 Stunden.
ABER:
Mein Beifahrerfenster lässt sich schon immer nur schwergäng schließen,
ich dachte (hoffte) das würde am alten Fensterheber liegen.
Leider falsch gedacht.
Ca ab der hälfte wird es wieder schwergängig und der Motor schafft es gerade noch so,
man hört richtig wie er sich quält.
Die Batterie ist voll / 20A Netzteil hing noch zusätzlich mitdran, daran lag es also nicht.
Gibt es eine möglichkeit dass man da was einstellt?
Oder andere nützliche Tips?
Geschmiert habe ich die ganze Mechanik ausgiebig.
Dauer ca 3 Stunden.
ABER:
- tschill
- Aufbauart/Ausstattung: 92'er Multivan
- Leistung: 125 PS
Ich hab die Innenseiten der Dichtungen mal mit Silikonspray bearbeitet.
Hat die erheblich beschleunigt.
Übrigens: Die stammen aus nem LLE?
Gabs da auch nicht original, dh. auch da schon nachgerüstet.
Nur so am Rande.
Nur so am Rande.
"Der Motor gehört nach hinten..." (Ferdinand Porsche)
'92er orlyblauer LLE als Sommerbus
zwischen Köln und Bonn unterwegs
- Davis
Ok das wäre einen Versuch wert!
Da ich langsam die Hoffnung aufgebe, noch Türpappen ohne Loch für die Kurbel zu finden,
stellt sich was mit Loch geschehen soll.
Habe schon öfters gesehen das viele einfach einen runden Deckel drin haben,
gibts das bei VW?
gibts das bei VW?
- tschill
- Leistung: 125 PS
Glaub ich nicht.
Die normalerweise werden mit den Zubehör-Teilen mitgeliefert.
Mußt Du wohl was basteln.
Wie wärs mit diesen Verschlußkappen für nicht vorhandene Antennen?
Dürfte doch von der Größe her passen.
Gibts meines Wissens in schwarz und chrom.
Nur so als Idee...
Torsten
Nur so als Idee...
Torsten
- DJJabba79
Hi. Beim T4 mit originalen E-Fensterhebern sind in den Türpappen runde Plastikclipse drin, bei meinen Eltern sind die grau, allerdings ob es die auch in anderen Farben gibt?
Muß die demnächst wechseln, die vertragen sich scheinbar nicht mit allen Reinigern und die Ränder bröseln...
Nur als mögliche Idee.
Die runden Abdeckkappen gabs original bei VW. Zum Beispiel beim Golf 2 verbaut, wenn der E- Fenster hatte.
- Rüdiger-657
- Leistung: 68 kw
Die Türpappen ohne Fensterkurbelloch habe ich damals 1999 schon nicht mehr bekommen. Also habe ich dann andere genarbte Türpappe genommen und runde Deckel ausgeschnitten in der gleichen Farbe lackiert und sauber aufgeklebt.
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
- tschill
- Leistung: 125 PS
Rüdiger-657 hat geschrieben:Hallo
Gruß aus dem Norden
Wird hier wohl nicht so toll aussehen.
Sind Star-Pappen und die Löcher sind im Stoffbereich.
Das sieht dann immer gepfuscht aus wenn man da von anderen Pappen was reinklebt.
Torsten
Es gibt die türpappen gebraucht, aber brauchst gaaanz viel Geduld.
Ich hab meine 2 Jahre lang gesucht.
- Davis
Ja ich suche mittlerweile auch schon so lange, und wenn man dann doch mal welche findet, ist der Zustand meist übel.tschill hat geschrieben:Rüdiger-657 hat geschrieben:Hallo
Gruß aus dem Norden
Torsten
Ich habe da schon den Anspruch das es dann besser oder zumindest gleichwertig sein soll.
Eventuell könnte man den Bezug vom Träger ablösen und das Stück in der die Kurbel sitzt austauschen,
soweit ich weis gibt es den Stoff doch beim Günzl, oder?
Hat schonmal jemand den Bezug runter gemacht?
Die Teilenummer für den Stopfen lautet im übrigen 321 867 164
- Motorkennbuchstabe: Jx
Nur so als Idee,
wie wäre es wenn du einfach einen Hochtöner auf das Loch setzt?
Sieht super aus und muss nichtmal angeschlossen sein...man denkt das Teil gehört
dahin weil bei so einem Stopfen sieht man gleich das da was nachgerüstet wurde.
Einziger Nachteil ich glaube man sieht an der Türpappe immer den Umkreis in dem man die Kurbel
gedreht hat...???
Hochtöner sind ja glaube ich so ca 2,5-3cm breit.
grüße denny
gedreht hat...???
grüße denny
- tschill
- Leistung: 125 PS
Das bekommst Du mit Teppichschaum weg. Wir wie neu.Postbusschrauber hat geschrieben:...Einziger Nachteil ich glaube man sieht an der Türpappe immer den Umkreis in dem man die Kurbel
gedreht hat...???
- Davis
War heute bei VW, scheint nicht die richtige Nummer zu sein, ist scheinbar irgendwas am Sitz beim Passat...puckel0114 hat geschrieben:Die Teilenummer für den Stopfen lautet im übrigen 321 867 164
Hat jemand die passende Teilenummer?
Besten Dank
Ja, richtig. Beim Australien Passat wurde die Kappe verwendet, um das Loch der nicht vorhandenen Kopfstütze der Rückbank zu verschließen.
Er soll mal sein TVN befragen und dann beim Golf 2 schauen
- Davis
Nur eins Lieferbar!
Wie siehts mit den Stopfen am T4 aus,
passen die auch?
passen die auch?
