Startpilot beim Diesel.. Wie funktioniert das?
bogues
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von bogues »
bevor ich gemerkt habe, dass meine Vorglühsicherung dahin ist habe ich meinen CS mit Startpilot bzw. Bremsenreiniger zum laufen bekommen.
Doch warum funktioniert das auch beim Diesel? Es gibt ja keinen Zündfunken der das Zeugs zündet..
Danke!
Domi
Leistung: 50
Re: Startpilot beim Diesel.. Wie funktioniert das?
Beitrag von Domi »
Aber ne hohe Verdichtung :g5
Der Diesel entzündet sich ja auch ohne Zündkerze...
Grüße: Domi
bogues
Also das entzündet sich nur durch die Verdichtung?
Marek
Motorkennbuchstabe: CT
Beitrag von Marek »
Huhu!
Daher auch der Begriff Selbstzünder.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dieselmotor
Gruß Marek
Luftgekühlte Fraktion
Was hat Du Dir denn gedacht, was mit dem Dieselkraftstoff im Motor passiert? :gr
Henri
Leistung: 51 kw
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von Henri »
Musst dabei ja beachten, dass ein Diesel eine wesentlich höhere Verdichtung als ein Benziner hat (Anhaltspunkte 30 bar vs. 10 bar). Aufgrund dessen entzündet sich das Zeug im Dieselmotor alleine durch die Verdichtung, obwohl dies im Benzinmotor nicht möglich wäre. Daher muss man ab einem gewissen Grad auch aufpassen, wenn man bei Benzinern die Verdichtung erhöht, bzw. man braucht dann höhere Oktanzahlen um ein Klopfen zu vermeiden.
DaveG
Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Leistung: 57 PS
Beitrag von DaveG »
bogues hat geschrieben:Also das entzündet sich nur durch die Verdichtung?
Alleine durch Luft. Diese wird so stark Komprimiert das Temperaturen bis zu 900° erreicht werden (haben wir ja alle mal in Physik gelernt :muaha ). Dann wird Diesel eingespritzt und es entzündet sich durch die hohen Temperaturen.
bogues
Dass der Diesel sich selbst entzündet war schon klar, wusste nur nicht dass das mit dem Zeug auch so ist..
Dr. Rock
Leistung: 75 PS
Beitrag von Dr. Rock »
:-bla :dance
p * V = n * R * T
(Nernst´sche Gasgleichung)
p...Druck
V...Volumen
n...Teilchenzahl
R...Materialkonstante
T...Temperatur
Druck und Volumen bleiben gleich (obwohl Spontanhubraumgewinn gerade bei den Dieseln am Berg wünschenswert wäre), die Teilchenzahl im Rahmen der Meßgenauigkeit auch. Daraus folgt, dass man bei einer niedrigen Temperatur ein Material (R= Startpilot) mit einer größeren Materialkonstante benötigt bzw. bei einer kleineren Materialkonstante (R=Diesel) eine höhere Temperatur zum Zünden braucht.
Dr. Rock hat immer Sprechstunde!
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
das Zeug ist ein zuverlässiges Mittel, Deinen Motor zu schrotten, weil es unkontrolliert schon während der Aufwärtsbewegung des Kolbens zünden kann und dann der Kolben was auf den Kopf kriegt.....
Harro
Bulli-Terrier
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von Bulli-Terrier »
Ohne selber wirklich Ahnung zu haben:
Harro hat recht - mein Diesel Spezi hat mit Werkzeug nach mir geworfen als ich meinem
JX mit Startpilot auf die Sprünge helfen wollte -AUA!
Fleisch heilt von alleine - Dieselpower nicht!!!
Prost, Daniel
Lieber gerollt als Tapeziert!
Get your own signature & stop reading mine...
bogues
Das war ja nur eine einmalige bzw. zweimalige Sache. Jetzt springt er ja ganz normal an.
ergster
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: Hatta
Beitrag von ergster »
Naja, kommt wohl auch immerdrauf an, wie man das macht.
Viele sind halt der Meinung viel hilft viel und dann hat man nachher Kolbensalat. Meistens reicht ja ein ein winziges bisschen das er kommt.
N Kumpel mir hat sich als Wandschmuck einen Hyundai Zylinderkopf von nem Terracan oder so aus der Werkstatt mitgenommen. Der Besitzer hatte Benzin getankt und dachte es reicht dann wohl, den Tankinhalt durch Diesel zu ersetzten. Als die Kiste dann immernoch nicht wollte hat er den Startpilot ausgepackt und draufgehalten bis es komische Geräusche gab. 2 Ventile steckten danach sauber in die Wasserkanäle gestanzt. Sieht gut aus.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Hacky
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
Harrosurfjoker hat geschrieben:das Zeug ist ein zuverlässiges Mittel, Deinen Motor zu schrotten
Das kann doch garnicht sein, auf der rot-weissen Zauberdose steht doch extra drauf: "schont Batterie und Motor!" :fly
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
