habe ein LG 20 mit Stecker angeblich für ein Californiamodell. Ist das original so? Muss ich den Stecker dann einfach in die Innenraumdose stecken oder war bei der Option LG 20 eine Dose im Bettkasten?
In meinem California ist keine Dose im Kasten. Alle anderen Kabel liegen schon an der Stelle wo es hingehört. Hoffe mal das es die Kabel sind wurde denn ab Werk schon alles verkabelt?
Danke für Eure Hilfe.
Stefan
Gesendet von meinem HUAWEI P6-U06 mit Tapatalk 2
LG 20
Re: LG 20
Wenn an deinem LG20 ein Schukostecker dran ist, dann hat das entweder schon einer verbastelt oder es stammt aus einem anderen Fahrzeug. An dem LG 20 sind normal spezielle Formstecker, die mit den am Kabelbaum vorhandenen Gegenstücken im Bereich des Bettkastens verbunden werden. Inwieweit der Kabelbaum bei einem California ohne die Sonderausstattung Ladegerät entsprechend verlegt ist, ist mir unbekannt.
Wie die Stecker normal aussehen, kannst du dort sehen http://www.t3-infos.de/t3-infos_f.html#ladegeraet" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mitleser
Re: LG 20
in meinem Cali ohne Ladegerät lag der Anschluß E fürs Ladegerät
schon im Kabelbaum...
Der 220V Kabelsatz war allerdings nicht in Sicht...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
