89 er California Zusatzheizung
- zato
- Aufbauart/Ausstattung: california
meine Zusatzheizung ist undicht und ich möchte sie gerne rausscmeißen. Würde gerne Vor und Rücklauf mit einer Tülle verbinden. Um alles vorzubereiten bräuchte ich das Innendurchmessermaß der Schläuche.
Kann mir jemand helfen?
Stefan
Stefan
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: 89 er California Zusatzheizung
Falls nur der Wärmetauscher defekt ist, kannst du bei Ebay dir "günstig" neuen Ersatz besorgen. Ich glaube es waren um die 30 €.
Wenn du die Schläuche dahinter meinst, sind das m.M.n. 15 mm Durchmesser. Die sind nämlich etwas kleiner als der sonstige Durchmesser, der von hinten nach vorne geht.
Die Schläuche sind an der WT-Seite 16mm und am anderen Ende 12mm. Innen natürlich.
Gute Fahrt
Burkhard
Gute Fahrt
Burkhard
- T4xs
Wärmetauscher kriegst normal günstig beim verwerter. Einfach nach polo 86c bzw 2f teilen fragen. Sind bis auf den aluwinkel der ans Gehäuse genietet ist gleich
Gesendet von meinem SM-T315 mit Tapatalk
MfG Stefan
14" Transporter, ex DG jetzt 2E, 2 Sperren, 2 Vorbesitzer, gekauft mit 63tkm, Taubenreuther, Ortec, Unterbau-Seilwinde, CB-Funk, Ausstellfenster, Bügelspiegel, DSW, Manilug ZA
Und dazu noch den O-Ring am Ventil tauschen. Kostet nen Euro bei vw.
- Niedabaia
Servus - wenn stilllegen - dann NICHT verbinden/kurzschließen sondern jede Leitung für sich verschließen. Sonst "Kurzschluss im Wassersystem und die Suppe kommt so warm zum Motor zurück wie raus - nix gut!
Angeblich passt ne Radmutter genau rein und mit ner Schlauchschelle sichern.
Griass
Helmut
Griass
Helmut
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
Hi...Niedabaia hat geschrieben:Servus - wenn stilllegen - dann NICHT verbinden/kurzschließen sondern jede Leitung für sich verschließen. Sonst "Kurzschluss im Wassersystem und die Suppe kommt so warm zum Motor zurück wie raus - nix gut!
Wieso nix gut ?
Das ist doch das gleiche wenn der Wärmetauscher auf warm steht
und das Gebläse nicht an ist...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Wbxbulleye
Habe Diese auch kurzgeschlossen mit 2 15ner Cu-Bögen i.a. .
Funkt. Weil 2x der blöde Umsteller undicht war und alles unter der Sitzbank vollsuppte.
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- *Wolfgang*
Hab ich auch stillgelegt, aber nicht verbunden. Ich hab auf der Drehbank zwei Stopfen angefertigt, reingesteckt und ne Schlauchschelle drum - fertig.
Wolfgang
Wolfgang
- Mitleser
Hi,Wbxbulleye hat geschrieben:Habe Diese auch kurzgeschlossen mit 2 15ner Cu-Bögen i.a. .
Gruss Ralle
neue Dichtung und gut is... Is aber kein O-Ring sondern ne Flachdichtung...
http://www.kein Link zu diesem Anbieter/verschleisstei ... 19297.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß...
- T4xs
Meins war letztens auch bissl undicht... aber dirco wirkt wunder
MfG Stefan
Gesendet von meiner Mikrowelle mit Tapatalk
MfG Stefan
MfG Stefan
