Fenster in Kastenbus
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
ich habe gelesen, dass man in einen Kasten die Camping-Fenster einbauen kann, beim Umbau auf die normalen Fenster muss der gesamte Rahmen eingeschweißt werden...
Weiß jetzt nur nicht welche Fenster das genau sind, die man einfach so einbauen kann. Kann mir mal jemand einen Link oder ein Bild schicken?
Danke!
Danke!
Re: Fenster in Kastenbus
so womo fenster gibts zb von seitz.
schau doch mal in den reimo shop. aber auch andere ausbauer habe da was da.
- orangutanklaus
- Aufbauart/Ausstattung: (Mosaik-) Joker
ich habe die originalen Westfalia- Isofenster drin. Diese sind mit einer Standard- Fensterdichtung mit Keder (wie z.B. auch im Westfalia- Hochdach vorne verwendet) eingesetzt.
Die Dichtung habe ich bei einem Gummi- Großhändler als Meterware nachgekauft.
Unterschied zum Serienausschnitt ist, dass die Fenster nicht bündig zur Karosserieaussenfläche sind, sondern leicht rausstehen.
Alex
Alex
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Ist an meinem auch so gemacht worden wie bei Alex. Zumindest bei den festen Iso-Scheiben (also nix mit Schieben oder Ausstellen). Passt ganz gut und wirkt harmonisch.
- bogues
Ok, danke. Wo habt ihr eure Fenster her? Habt ihr vielleicht ein Bild von eurem Bus?
- orangutanklaus
Hab leider gerade kein Bild da, sieht aber eigentlich wie original aus.
Meiner wurde schon 1987 umgebaut, ich habe nur vor ein paar Jahren mal drei Fenster (waren rissig) und die Dichtungen erneuert.
Die Fenster habe ich gebraucht ersteigert. Dabei bin ich auf zwei Hersteller gestoßen: Bei mir verbaut waren welche, wo "Langlotz" draufstand, jetzt habe ich welche drin, wo "Westfalia" draufsteht. Beide werden aber als Westfalia- Isofenster angeboten, wobei mir die "Langlotz" von der Verarbeitung etwas schlechter vorkamen. Kann aber auch täuschen.
Die Fenster werden bei den einschlägigen Händlern (z.B. Günzl, dort gibt es auch die Dichtungen für den nachtäglichen Ausschnitt) auch noch neu angeboten, ist halt eine Kostenfrage.
Alex
Alex
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Hmm.. wie meinst du das? Aus 3 Metern Entfernung sieht das bei flüchtigem Blick wie original aus ja.. zumindest bei meinem. An dem wurden die Westfalia-Fenster wie bei Carthago eingebaut, siehe auch hier: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=55186" onclick="window.open(this.href);return false;orangutanklaus hat geschrieben:sieht aber eigentlich wie original aus.
Da die Fenster etwas weiter rausstehen muss man also die "Lücke" innen zum Fenster schließen.
Hier noch Bilder von meiner Beifahrerseite (alles feste ISO-Fenster).
Außenansichten:
Innenansichten:
Bessere Bilder habe ich leider momentan nicht. An Bezugsquellen für den "Lückenschließer innen" wäre ich auch interessiert falls ich das mal angehe.
- bogues
Das mit der Lücke hab ich noch nicht verstanden. Kann mir das nochmal jemand erklären?
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Re: AW: Fenster in Kastenbus
Hast du nicht den anderen Thread den ich verlinkt habe angeschaut? Da sieht man das mit der Lücke. Bei Originalausschnitt ist das Außenblech nach innen geformt -> keine Lücke. Bei Kasten, also gerader Außenwand entsteht folglich ne Lücke.
- el_eanorigby
- Aufbauart/Ausstattung: tranceporter
- Leistung: 64 PS
Hmm,
das sieht ja echt recht brauchbar aus,
ob das wohl auch mit nem Schiebefester geht?
Die Fenster halten so mit der originalen Dichtung?
Grüße,
Jakob
Grüße,
Jakob
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Mit den Schiebefenstern, die ich bis jetzt gesehen hab sollte das auch gehen. Aber bei mir ist keine Originalfensterdichtung verbaut! Die passt ja nur bei Original-Fensterrahmen im äußeren Blech. Bei mir wurde wie in dem Link mit den Carthagofenstern eine Universaldichtung mit Keder verbaut.
Bei Ausstellfenster (bei meinem Mitte Fahrerseite) brauchts was anderes.. zumindest dort werde ich eines Tages nen Originalrahmen reinbruzzeln. Bei meinem wurde dort mal mächtig gebastelt.. hält dicht aber schön ist es nicht.
- orangutanklaus
Du hast natürlich recht, ich hatte tatsächlich noch überlegt, ob ich schreiben soll "wenn man ein paar Schritte zurückgeht, sieht es aus wie original...".JX_JOSCHI hat geschrieben:Hmm.. wie meinst du das? Aus 3 Metern Entfernung sieht das bei flüchtigem Blick wie original aus ja.. zumindest bei meinem.
Auf Deinen Fotos ist alles bestens zu erkennen, die von Dir erwähnte Lücke ist bei mir offen und nur ein Standartkeder auf den Falz gesteckt.
Bei mir ist (Mitte Fahrerseite) ein etwas kleineres Universal-Ausstellcampingfenster (auch von "Langlotz") montiert.
Den Plan mit den Originalrahmen habe ich auch, alle vier Teile liegen schon seit zwei Jahren bei mir rum, ich konnte mich bis jetzt aber noch nicht dazu überwinden, es zu tun und warte auf eine spontan wachsende Riesenrostblase oder Ähnliches, um die Sache in Angriff zu nehmen. Und die Winter-(und Schrauber-)Zeit ist jetzt auch schon wieder rum... .
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
ich habe ein Schiebefenster gekauft und bin kurz davor ein Loch in meinen Postbus zu machen (mitte, Fahrerseite). Allerdings hat der Bus eine leichte Wölbung und der Rahmen vom Schiebefenster ist steif und hat keine Wölbung. Seid ihr sicher, dass die Universaldichtung diese Wölbung ausgleichen kann?
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Das bisschen Wölbung ist gar kein Thema. Ohne nachzuschauen behaupte ich: in dem Bereich ist die Wölbung eh nur minimal wenn überhaupt.
Fahre damit ja schon jahrelang rum und viele andere auch. Wichtig ist das korrekte Arbeiten und einbauen der Dichtung. Dann bleibt es auch dicht.
Grüße,
joschi
Grüße,
joschi
Danke joschi, dann weiß ich Bescheid. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt ...
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Genau, deswegen kauft man ja auch ne alte Karre wie nen T3
