Licht geht nur wenn Motor läuft
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Hab grad ein Problem mit meiner Beleuchtung. Wenn der Motor läuft, funktioniert alles wie es soll. Ist jedoch nur die Zündung an, so geht das Licht einfach nicht an, weder Abblendlicht noch Fernlicht etc.
Den Lichtschalter habe ich mal gegen einen anderen ersetzt, aber keine Änderung.
Bin bei Elektrik nur wenig bewandert, wisst ihr was ich prüfen kann?
Danke :bier
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Licht geht nur wenn Motor läuft
Beitrag von CBSnake »
Hmmm,
ne Zweitbatterie hast du nicht zufällig? Und die ist defekt/leer und irgendjemand hat den kompletten Lichtstrang zur Sicherheit (Licht vergessen) auf die zweite Batterie geklemmt?
Bild mit Autogas
classick
Leistung: 64 PS
Zweitbatterie ist knacke voll. Hat aber auch nichts mit dem Licht zu tun, dass wüsste ich weil ich sie selber eingebaut habe.
CBSnake
dann evtl Zündanlasschalter kaputt? Steck doch mal Klemme 50 (dünnes Kabel) am Anlasser ab, dann wie bisher "starten" also letzte Stellung am Zündschloss, der Anlasser dreht nicht der Motor springt nicht an, aber du hast am Zündanlasschalter quasi über die Stellung "Zündung" gedreht evtl braucht der X-Kontakt dieses weiterdrehen um durchzuschalten (nach dem Startvorgang geht der Zündschlüssel ja wieder auf die Stellung Zündung)
Bild mit Autogas
Beitrag von Alexander »
Alternativ kann er auch den Motor starten, Licht einschalten und dann den Motor durch ziehen des Steckers am Absteller der ESP abstellen.
classick
Leistung: 64 PS
Ja, kann ich mal testen. Es ist aber komischer weise so, dass wenn ich den Motor ausschalte und dann direkt wieder die Zündung an mache erst mal alles funktioniert. Warte ich aber ein paar Sekunden nach dem abstellen vom Motor bevor ich die Zündung wieder einschalte, so passiert wieder nichts. :gr
Komisch ist auch, dass der Motor erst ca. 5 Sekunden läuft ehe dass Licht dann an geht.
CBSnake
Alexander hat geschrieben: 05.05.2021, 11:56 Alternativ kann er auch den Motor starten, Licht einschalten und dann den Motor durch ziehen des Steckers am Absteller der ESP abstellen.
ich wollte absichtlich die Lima keine Ladespannung liefern lassen :-)
Bild mit Autogas
Kontrolliere mal das Masseband zwischen Karosse und Getriebe am Getriebehalter.
Alternativ nimm ein Starthilfekabel und mach damit eine Brücke zwischen Karosse und Motorgehäuse/Batterie Minus.
classick
Leistung: 64 PS
Die Masse am Getriebe und Motor/Batterie ist relativ neu, aber ich sehe trotzdem noch mal nach.
hbquax
Leistung: 69 ps
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von hbquax »
Irgendwas faul am X-Relais?
typ2t3
Aufbauart/Ausstattung: 4x4Caravelle/RedStar
Leistung: 78/193
Beitrag von typ2t3 »
Das klingt ja fast so, als ob da jemand ein Spannungsüberwachtes Relais (Cyrix) fürs Licht dazwischen gebaut hat. Das hat ja auch eine einschalt und abschalt Verzögerung.
- Motor läuft, Lima läuft - > Spannung höhrer 13,XX Volt -> kurz darauf schaltet das Relais durch
- Motor aus, Lima aus -> Spannung fällt erstmal langsam ab auf 12-12,8V -> kurz darauf schaltet das Relais aus (Licht Funktion erst noch einmal etwas länger gegeben)
Oder ist das erst seit kurzem so? Weil von alleine baut sich sowas ja nicht ein.
classick
Leistung: 64 PS
:mrgreen: Nee ich hab den Bus seit 10 Jahren, ich wüsste wenn ich da sowas eingebaut hab. Aber stimmt, es klingt fast so. Es ist aber erst seit diesem Jahr. Hab schon mal nen Zündanlasschalter bestellt. Kost ja nicht die Welt und wird zur Not einfach auf den Ersatzteilhaufen gelegt. :mrgreen:
M.S.
Aufbauart/Ausstattung: Kasten+Doka
Beitrag von M.S. »
wie verhält sich z.B. das Radio? Wird doch auch über den Zündanlassschalter geschaltet.
Und bei meinem Bus wird das Licht garnicht über den Zündanlassschalter geschaltet. Da kann man das Licht anmachen ohne den Zündschlussel im Schloss zu haben, auch Fernlicht und Lichthupe.
Gruss Matthias
Dein Auto ist schneller, aber ich fahre vor Dir
classick
Leistung: 64 PS
Das Radio hängt an Dauerplus.
Ob ich früher ohne Zündung das Licht schalten konnte weiß ich gar nicht. :gr
Ohne Zündung an geht nur Standlicht.
classick
Leistung: 64 PS
So, fast schon ein wenig peinlich, aber so wie es aussieht war einfach an der Pluspolverbindung der Batterie ein Kabel nicht zu 100% fest und hat wohl zu wenig Spannung durchgelassen. Wenn der Motor dann lief, war genügend Spannung vorhanden. Naja so konnte ich heute direkt zum TÜV nee neue 2 Jahresplakette abstauben.
Danke euch, wie immer! :bier
