Linkes Achslenkerlager Vorderachse fest
- SunnyWBX
überhole gerade meine Vorderachse und habe mich gerade drei Stunden mit dem Lager Achslenker - Aufbau auf der Fahrerseite beschäftigt und das alles ohne Erfolg.
So schaut das gerade aus. Die Mutter zur Tankseite habe ich abbekommen, die Schraube keinen Millimeter. Sie dreht sich im Lager, mit dem Schlagschrauber dreht sie durch. Ich habe bereits etwas aufgeschweißt und versucht sie rauszuhämmern, hilft nicht. Von der Tankseite versucht sie rauszuschlagen, hilft nicht. Kopf angeflext und versucht sie rauszuhebeln, keine Chance.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, habt ihr einen Tipp für mich wie ich hier weiterkommen könnte?
Vielen Dank schonmal!
Re: Linkes Achslenkerlager Vorderachse fest
Beidseitig im Gummi die Schraube durchsägen. Anders geht es nicht.
Ist ein bekanntes Problem.
- SunnyWBX
Ich nehme an ne Flex bietet sich da nicht an? Idealerweise bräuchte ich eine Säbelsäge - habe ich leider nicht. Muss ich mir eine leihen oder gibt's Alternativen?
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
- Motorkennbuchstabe: ADY
Hey ich würde mit einer Säbelsäge links und rechts vom Schenkel den Gummibuchsenwulst samt Schraube durchtrennen, ohne den Schenkel und die Halterung zu beschädigen.
Viel Erfolg, wird schon
nicht ohne meinen Bulli
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
ups, Alexander war schneller bzw. mein Netz zu lahm
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Hab ich gerade beim t4 gemacht. Stahlbolzen in ner alubuchse untrennbar nach x Jahren. Hab zwei Blätter pro Seite gebraucht. Stichsäge oder multimaster kann man auch nehmen
Gruss Christian
Gruss Christian
- SunnyWBX
10 Blätter waren es... Nächstes problem - Querlenkerlager oben. Mutter ist lose, Schraube ist bombenfest. Was habt ihr hier für einen Ratschlag für mich?
das man die Schraube nur ca. 1/3 Umdrehung drehen kann ist dir bewußt?
- SunnyWBX
Ja, auf der anderen Seite ging sie easy raus aber auf der Fahrer Seite bewegt sie sich null. Ich habe versucht mit Montiereisen zu heben, Querlenker spreizen, rumhammern, 14 Inbus plus Rohr... Querlenker bewegt sich, Lager bewegen sich, Schraube ist starr...
Hatte ich auch schon. Da ist die Schraube im Rohr festgegammelt.
Schlussendlich musste der querlenker dran glauben.
Musste alles wegflexen bis ich die Schraube rausbekam.
- SunnyWBX
Hab jetzt auch nochmal die Säbelsäge bemüht, Ding ist draußen. Es waren die Exzenterscheiben die festgegammelt sind.
Noch ein Tipp für die Nachwelt - nicht mit Bimetall Sägeblättern abmühen, es gibt von Bosch "endurance Heavy Metal" Sägeblätter, sind zwar sau teuer, damit ist die Sache aber in fünf Minuten gegessen und 8 billige Blätter sind dann in Summe doch wieder teurer.
