erstmal zu den Grundlagen... Ich habe einen T4 Multivan BJ 2000, 2,5 TDI mit ACV Motor, ca 490k km gefahren.
Der Scheibenwischer vorne hat ja normalerweise 4 Stellungen: Aus, Intervall, Stufe 1 und Stufe 2
Seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass der vordere Scheibenwischer keinen wirklichen Intervall-Modus mehr hat sondern im Intervall-Modus genau die gleiche Geschwindigkeit zur Stufe 1 hat. Im Intervall-Modus wischt der Scheibenwischer aber kontinuierlich ohne Störungen, nur halt in einer anderen Geschwindigkeit als normal und nicht mehr programmierbar.
Wenn ich nun auf Stufe 1 stelle, wischt er dort auch mit der normalen Geschwindigkeit, nur das er sporadische Aussetzter hat. manchmal stehen bleibt, nach wenigen Sekunden wieder weiter macht. Manchmal auf Blinker rechts unterbricht oder einfach so. Teilweise geht er auch nicht in die Ausgangsstellung zurückkehrt etc.
Stufe 2 hat wieder keine erkennbaren Probleme.
Das Relais 99/J31 habe ich schon getauscht und es gab keinerlei Veränderung.
Meine Vermutung jetzt ist, dass sich vielleicht der Wischerhebel "gelöst" hat vielleicht ein Masseproblem oder Kurzschluss irgendwo vorliegt? Kabelstrang habe ich noch nicht weiter überprüft.
Hat einer von euch sonst noch eine Idee bevor ich den Lenkstock auseinander nehme um mir den Hebel genauer anzuschauen?
Besten Dank schon mal und Liebe Grüße
T4 Scheibenwischer vorne spinnt
Re: T4 Scheibenwischer vorne spinnt
Oft ist es der wischermotor selber. Da würde ich ansetzen.
- Leistung: 102 PS
Hallo Volkmar,
vielen Dank erstmal für deine schnelle Rückmeldung.
Über den Motor habe ich auch schon nachgedacht, aber was für mich dagegen spricht ist, dass ja der eigentlich normale Intervall-Betrieb sowie die Stufe 2 ganz normal ohne Stocken und Aussetzer laufen... daher bin ich mir hier ein wenig unsicher. Behalte es aber im Hinterkopf :)
Intervallbetrieb und Stufe 1 haben die gleiche Geschwindigkeit, weil das Intervalrelais nichts anderes macht als Stufe 1 als Impuls an den Wischermotor zu legen und der dann über den automatischen Rücklauf wieder in die Grundstellung läuft.
Ich denke, dein Lenkstockschalter ist das Problem.
Und die Schaltstellungen am Lenkstockschalter von unten nach oben sind:
- Intervall
- Aus
- Stufe 1
- Stufe 2
und nicht wie du schreibst: Aus, Intervall, Stufe 1 und Stufe 2
Siehe dazu auch die Bedienungsanleitung z.B. von 1/96.
- Intervall
- Aus
- Stufe 1
- Stufe 2
- ToMa
- Leistung: 70PS
Hatte ein ähnliches Problem. War bei mit der Lenkstockschalter. Erneuert und alles war wieder prima.
Gruß Tony
Gruß Tony
T3 Multivan - JX
T4 Kasten - ABL -> jetzt ACV
