Hallo an alle Wassergekühlten,
hat jemand damit schonmal Erfahrungen gemacht?
Hintergrund ist, dass bei der Reinigung des Kühlsystems mit Zitronensäure & Wasser beim eingebauten Wasserboxer ja nie alles beim Spülen wieder rauskommt. Bei der Neubefüllung bleibt ein Teil des "Spülwassers" drin. Die Zitronensäure ist hier nicht das Problem, eher der Schlick, der sich aufgrund der Reinigung dann trotz Spülung noch drin befindet.
Die Suche im WWW brachte sowas zu tage: https://www.amazon.de/Filtersatz-K%C3%B ... 4958535031
hat jemand damit Erfahrungen bzw. eine Idee, wie man das Kühlsystem im Betrieb dann frei von Schwebstoffen und "Schlick" bekommen könnte?
Anwendungsfälle wären bei mir das alte und neue Kühlsystem im T3 WBX.
Kühlwasser im Betrieb filtern - Erfahrungen?
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Gruß Thilo
Re: Kühlwasser im Betrieb filtern - Erfahrungen?
Wie wäre es, einen Hydraulikfilter in den Nebenstrom ein zu binden? Also in die obere Leitung des Kühlwasserbehälters. Beim WBX hat es da ja reichlich Platz.
- Leistung: 90PS
"Nach"-Spülen kannst du auch wenn das Thermostat raus nimmst im ganzen System mit einem Gartenschlauch.
Geht schneller und ist gründlicher. Einfach mal 100 Liter durchspülen, Gartenschlauch mit 2 Bar Hausdruck am Thermostatausgang paar Zentimeter in den Schlauch stecken (Adapter aus Gummi/Klebeband reicht sogar) und das "Abwasser" beim Thermostat freudig rausplätschern lassen.
Werkstätten machen sich den Aufwand nicht. Altes Wasser raus, Spülwasser rein, das raus, neues rein, fertig.
Deine Beweggründe habe ich verstanden, aber nötig ist es nicht, glaube da gehts eher ums gute Gewissen denn 95% sauber reicht auch.
