Ich brauche mal dringend Eure Hilfe.
Ich habe die Schweißpunkte einer Trennwand mit einem Titaniumboher aufgebohrt und bin unten links durchs Blech geschossen. Dabei habe ich das Rohr von der Tankzufuhr getroffen. Quasi den Stutzen, der in den Tank führt. (der ist ja eins mit dem Tank)
Nun sabbt es bei der Fahrt und beim Tanken raus.
Wie kann ich das Loch kitten ohne einen komplett neuen Tank einzubauen?
Danke schon mal im Vorraus für kreative Lösungen!
LG Myriam
Dringend Hilfe!!!-Tankzuleitung ausversehen angebohrt
- Leistung: 55 KW
- Motorkennbuchstabe: AJA
VW T4 Multivan SD Transporter, Bj.1998 (Facelift Nr. 1)
2,4 L. Diesel - 7DB
Hubraum cm³: 2370
Max. Leistung: 55 KW (75 PS) bei 3700 Umdrehungen
Max. Drehmoment: 160 Nm bei 1900-2900/min
Bauzeitraum: 04/1997–06/2003
2,4 L. Diesel - 7DB
Hubraum cm³: 2370
Re: Dringend Hilfe!!!-Tankzuleitung ausversehen angebohrt
Mach mal ein Foto.
- Leistung: 55 KW
Ich kann jetzt noch genauere Angaben machen.
Wie auf dem Foto zu sehen handelt es sich um das Loch unten. Dort sitzt der Zulauf für den Tank spack hinter dem Blech. Eine Schelle oder so ist schwierig, ich komme von außen nicht dran.
Meine Idee: Eine Nietmutter durchzuschieben und sie ranzuziehen,dann Schraube rein....
2,4 L. Diesel - 7DB
Hubraum cm³: 2370
2,4 L. Diesel - 7DB
Hubraum cm³: 2370
Lass das.
Von unten mit Karosseriedichtmasse zuschmieren.
- Leistung: 55 KW
Ich habe dann einen sechser Dübel durchgeschoben, den ich vom Tankdeckel aus sehen konnte. Dann eine Schraube rein, Probefahrt, aktuell alles dicht.
Ich denke, ich werde erstmal nicht voll tanken, bis ich eine andere Lösung habe. Vielleicht kann der Dübel samt Schraube auch drin bleiben und ich dichte es mit irgendwas ab. Es ist einfach schlecht an die Stelle von außen ran zukommen, weil das Rohr so nah am Blech liegt.
Ich hatte einfach nicht auf dem Schirm, dass der Tankeingang neben der Tür liegt. Hab den Bulli noch nicht lange und irgendwie liegt der Tankeingang für mich noch hinten am Wagen, wie bei einem PKW....
2,4 L. Diesel - 7DB
Hubraum cm³: 2370
2,4 L. Diesel - 7DB
Hubraum cm³: 2370
- Leistung: 55 KW
Gute Idee Volkmar, ich komme nicht an die Stelle von unten
2,4 L. Diesel - 7DB
Hubraum cm³: 2370
2,4 L. Diesel - 7DB
Hubraum cm³: 2370
- Leistung: 60 PS
Das selbe ist mir auch passiert.
Bau den Tank aus und verschweiße das Loch.
Ich habe es mit einem Lötkolben und passenden Kunststoff verschweißt.
Danach zur Sicherheit mit sica 522 abgedeckt.
Tank wurde nur angeschraubt und abgesenkt an den Anschlüssen habe ich nichts gemacht.
