15" Stahlfelgen
Moderatoren: gvz, jany, Staff
freedolin
15" Stahlfelgen
Beitrag von freedolin »
Hallo liebe Bullifreunde,
ich möchte meinen Bus auf 15" Stahlfelgen umrüsten.
Dabei gefallen mir Mangels Felgen und die Mefro, die wohl früher oft verwendet wurden.
Neue gibt es da scheinbar nicht mehr zu kaufen, gebrauchte auch eher Fehlanzeige.
Was ich gefunden habe sind welche von einem Schweizer Anbieter https://www.syncrosweets.ch/15-zoll-stahlfelgen
Meine Fragen sind nun
- kennt jemand noch eine Bezugsquelle für 15" Stahlfelgen die auf den T3 passen und die beim TÜV keine Probleme bereiten?
- würde man die Felgen des Schweizer Herstellers in Deutschland eingetragen bekommen? Es gibt zu den Felgen ein Prüfbericht und eine Eignungserklärung
Hat jemand sonst noch einen nützlichen Tipp der bei der Suche nach passenden Felgen hilfreich sein kann?
Schonmal vielen Dank und Grüße,
Christian
Die Umgebung prägt den Geist, aber der Geist wählt die Umgebung
Re: 15" Stahlfelgen
freedolin hat geschrieben: 17.10.2023, 18:25 ... die beim TÜV keine Probleme bereiten?
Das ist der Knackpunkt.
Schau halt mal da https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... .22_Felgen
und suche dir vor dem Kauf einen Sachverständigen, der dir vielleicht die AMW WCC036 6x15 ET30 - LK5/112 einträgt.
macone
Re: 15" Stahlfelgen
Beitrag von macone »
Sind Mercedesfelgen keine Option?
freedolin
Re: 15" Stahlfelgen
Die sind ähnlich wie die Mefro, oder?
Denke das wäre auch OK, aber bekommt man die noch zu kaufen und bekommt man die ohne Probleme eingetragen?
Re: 15" Stahlfelgen
@freedolin
Wenn du deine Frage auf die Mercedes-Räder beziehst, dann gibt es auch da bei 15"-Rädern Probleme wegen der Traglast.
macone
Re: 15" Stahlfelgen
Die verstärkten vom 124er T Modell könnten passen, je nach Gewichtslage deines Busses.
124 400 1002
Bei 1230kg Hinterachslast im T Modell käme man damit genau auf 2460 kg.
Re: 15" Stahlfelgen
Da brauchts aber dann auch wegen der Einpresstiefe noch Distanzscheiben mit TÜV zusätzlich.
Und schau mal deine zulässigen Traglasten in deinen Papieren an. Da braucht es dann auch noch Änderungen.
freedolin
Re: 15" Stahlfelgen
wollte euch nochmal kurz auf meine ursprüngliche Fragen zurückkommen.
Ich habe nichts gefunden, wo man für den T3 eine 15" Stahlfelge kaufen kann, die man einfach eingetragen bekommt.
Der Schweizer Anbieter liefert zwar Gutachten mit, aber die reichen dem deutschen TÜV nicht aus, also leider auch Fehlanzeige.
Somit bleibt dann wohl nur der Kauf von gebrauchten und hoffen, dass man die beim TÜV dann eingetragen bekommt.
Ich danke euch für eure Antworten und die genannten Infos.
littlejoe
Leistung: 115Ps
Motorkennbuchstabe: ADY
Re: 15" Stahlfelgen
Beitrag von littlejoe »
Hallo Christian, wenn Du etwas Geduld hast , wäre eventuelle die geplante Neufertigung einer 15" Stahlfelge für Dich interessant .
Such mal nach " Die Wunschfelge " hier im Forum.
Gruß Joe
Bild nicht ohne meinen Bulli
Neuling86
Leistung: 116PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Re: 15" Stahlfelgen
Beitrag von Neuling86 »
freedolin hat geschrieben: 30.10.2023, 14:58...
Nur weil die mal irgendwo eingetragen waren heißt es nicht dass die wieder eingetragen werden.
15 Zoll wüsste ich jetzt nix was sicher bei jedem aaS durch geht.
Ich würde erst mit dem aaS reden und dann fragen was er unter welchen Bedingungen eingeträgt
Gruß Lukas
macone
Re: 15" Stahlfelgen
15" Mercedes. Wo soll da bei der Eintragung ein Problem bestehen? Hast du, um nochmal kurz auf deine ursprüngliche Frage zurück zu kommen, meine Antwort überhaupt gelesen?
Neuling86
Leistung: 116PS
Re: 15" Stahlfelgen
macone hat geschrieben: 31.10.2023, 07:53 15" Mercedes. Wo soll da bei der Eintragung ein Problem bestehen? Hast du, um nochmal kurz auf deine ursprüngliche Frage zurück zu kommen, meine Antwort überhaupt gelesen?
Da hast du auch wieder das Problem mit ablasten. 2WD hat hinten 1300 da wird es mit 1230 eng.
Gruß Lukas
macone
Re: 15" Stahlfelgen
Vom Vito gibt's da auch noch was, bei ET60 braucht es aber schon ziemlich dicke Spurplatten.
6384011601
In 16" wird die Auswahl wieder etwas größer, 17" geht auch.
freedolin
Re: 15" Stahlfelgen
bin jetzt wieder ein Stück schlauer geworden, danke!
Ich hatte Glück und habe nun ein paar gebrauchte, aber sehr gut erhaltene Mefros gefunden.
Nächste Woche geht's dann zum TÜV
Neuling86
Leistung: 116PS
Re: 15" Stahlfelgen
Hast du mit dem TÜV im Vorhinein gesprochen?
Gruß Lukas
