Tragrolle hintere (mittlere) Schiebtürführung alte Ausführung wechseln
WestiT3_1986
Leistung: 156 PS
Motorkennbuchstabe: EJ2
Beitrag von WestiT3_1986 »
Hallo liebe Bus-Bekloppte,
meine hintere Schiebetürführung am 1984er Westi ist extrem schwergängig - das Gleitstück schon mal getauscht, als ich den verlängerten Schiebtürbügel eingebaut habe. Es macht den Eindruck, als ob die Rolle einfach so verschlissen ist, dass die nicht mehr korrekt trägt.
Es gibt da ja (u.a. auch Polyamid) Ersatz dafür- wie tausche ich diese hintere Rolle (vorne habe ich schon Flüsterrollen drin)
Muss da der Stift/Pin in dem Gehäuse wo die Rolle drin sitzt ausgetrieben werden?
Ich habe da alles durchsucht, aber keine Anleitung dazu gefunden.
Besten Dank für Eure Hilfe!
Sven
Sven
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
WestiT3_1986
Leistung: 156 PS
Re: Tragrolle hintere (mittlere) Schiebtürführung alte Ausführung wechseln
Ich hab das gestern nochmal angeschaut und mir mal die Anleitung zur Einstellung der Tür aus dem Reparaturhandbuch hergenommen und die Tür neu eingestellt- jetzt läuft und schließt die wieder echt vernünftig. Knackpunkt war unter anderem, dass ich bei meinen anderen Einstellversuchen immer der Annahme war der "Schließpilz" hinten an der Karosserie würde sich nicht verstellen lasse- der war nur etwas festgebacken. Den richtig auf die eingestellte Tür justiert, jetzt schnackelt das wieder....
Sven
California T3 1989
