Getriebebauer/Instandsetzung Raum Halle Leipzig
- Natobulli
kennt jemand einen verlässlichen und kompetenten Getriebebauer im Raum Halle/Leipzig der eine Empfehlung wert ist. Hier scheint das wirklich eng besiedelt zu sein. Die Spezialisten aus der Suchfunktion sind meist in den alten Bundesländern und Goggle hat leider nicht weiter geholfen.
VG Heiko
VG Heiko
Re: Getriebebauer/Instandsetzung Raum Halle Leipzig
Getriebe auf einer Palette per Cargo International verschicken wird da die beste Option sein
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
- Motorkennbuchstabe: ADY
per Europalette zu https://www.getriebedienst-altona.de/index1.html oder http://www.getriebeteilehandel.homepag ... /9539.html.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
Ich würde es zu Alexander nach Wuppertal schicken
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Das würde ich auch so uneingeschränkt empfehlen
Gruß Lukas
Genau dem schließe ich mich an
- Natobulli
Morgen,
vielen Dank für eure Empfehlungen. Aktuell habe ich noch ein ABH in Aussicht, dass sollte soweit zu meinen KY passen. Das ist zwar noch nicht Final, aber es ist ein original überholtes Getriebe mit der "X" Kennung und funktioniert soweit tadellos. Mal sehen wo die Reise hinführt, vllt. wird es auch ein überholtes 3H, allerdings fehlt mir da das Pfand.
Viele Grüße an alle
Viele Grüße an alle
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Was hast du denn aktuell verbaut?
Beziehungsweise, warum soll was genau gemacht werden?
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Natobulli
Hallo Christian,
aktuell ist noch das originale ALD verbaut, hat 216000 gelaufen, aber die Lager fangen an zu singen, vor allem in der Schubbewegung. Ansonsten ist es noch top, schaltet sauber auch ohne knacksen. Die Laufflächen, bzw. die Beschichtung der Lager wird verschlissen sein. Der Ölwechsel hat nichts aufregendes gezeigt nur normale Ablagerungen. Wenn es zum Austausch kommt, dann etwas länger übersetzt im größten Gang damit die Drehzahl etwas absinkt.
- Natobulli
Hallo Bulli Gemeinde,
manchmal dauert es eine Weile, aber seit heute habe ich mein neues überholtes ABH Getriebe unterm Bus. Ein irrer Unterschied zum ADL, da mein Getriebe dolle gemahlen hatte und jetzt zusätzlich der Motor nicht so hoch geht. Ich habe das Getriebe vom Getriebedienst Altona überholen lassen., top Service bei den Jungs. Ich habe den Bus heute abgeholt und beim Schalten knacksen manchmal die Gänge beim einlegen. Laut Getriebedienst sollte das normal sein, Einlaufphase bis ca. 1000 km und nach erfolgten Ölwechsel sollte es wieder verschwinden. Stimmt das so?
LG Heiko
LG Heiko
Was heißt denn Knacksen?
Und das ist nicht normal.
Ein überholtes Getriebe ist leise. Vom ersten Kilometer an.
- Natobulli
ich hatte das bis jetzt einmal beim Wechsel vom 2 in den dritten Gang. Die Kupplung wurde beim Getriebetausch mit erneuert vllt hat die nicht sauber getrennt. Ich muss morgen mal eine größere Tour machen um es genauer zu beurteilen.
LG
LG
- Leistung: 83 PS
"knacksen manchmal die gänge" und "hatte ich einmal..." ist schon nen großer unterschied.
gruß
Olli
gruß
Olli
es kann schon vorkommen das die neuen Synchronringe sich erst einmal "einschleifen" müssen.
Ein Ölwechsel nach 1000km halte ich allerdings für übertrieben.
Hatte letzten ein Syncrogetriebe nach ~20 tkm noch mal offen, da ein anders übersetzter 4. Gang hinein sollte.
Habe das Öl aus Neugierde gefiltert. Habe nix gefunden.
- Jokeringo
Eventuell mal Bremsflüssigkeit tauschen und die Kupplung entlüften, ansonsten hast ja Garantie
- Natobulli
die Ursache scheint gefunden, der Kupplungsnehmerzylinder ist undicht unterhalb am Stößel. Ich hatte heute einen kleinen Fleck unterm Bus, ich dachte schon das Getriebe aber es kommt vom Nehmer. Der hat den Austausch wohl nicht überstanden. Gibt es Empfehlungen für Ersatzprodukte bezüglich Qualität und Passgenauigkeit? Was mich noch verwundert hat, die Zuleitung für den Nehmer ist aus PVC. Ich hätte da eher eine Metallleitung erwartet wie bei der Bremse. Wird wohl schon richtig sein....
Grüße und schönen Sonntag
Bei der Kupplung ist eine Kunststoffleitung durchaus normal ja nach Baujahr und Aussstattung. Die Drücke dort sind deutlich niedriger als bei der Bremse.
- Natobulli
vielen Dank für dein Feedback. Ich war von den Bildern meines Reparaturhandbuches irritiert, die Abbildung zeigte einen klassischen flexiblen Gummischlauch plus Metallrohr hin zum Nehmer. Ich habe jetzt den Standard KN-Zylinder + Bremsflüssigkeit bei Busscheune bestellt und dann wird gearbeitet. Eigentlich schade, ich wollte heute mit meinen Sohn zur Eisdiele mit dem Bulli, praktisch die erste sinnvolle Probefahrt nach der Werkstatt. So kann er dann die helfende Person beim entlüften sein....
