Was habt ihr heute am Bus gemacht?
- Fabrizio
- Aufbauart/Ausstattung: Joker/Doka4WD/T5Last
- Leistung: ca. 90
- Motorkennbuchstabe: SR
Re: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Von Rund- auf Rechteckscheinwerfer umgebaut. Plastickteile lackiert
Gestern Bus durch die Waschstraße gefahren,heute poliert.
Fahre auch seit gestern zur Arbeit;macht wieder Laune
Morgen nach dem Standlicht u.nach der Zusatzheizung gucken,brennt bzw.läuft nicht.
Am Sa.wollte ich nach Kirchzarten fahren.
Bis dann!!
Bis dann!!
- Marek
- Motorkennbuchstabe: CT
Bremstrommeln gewechselt. Dann ne ausgiebige Probefahrt. Die Saison kann kommen.
Grüße Marek
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
Verschraubung an der Servoleitung instand gesetzt und angefangen, die Motorschräge zu dämmen.
- Philippe
- Aufbauart/Ausstattung: Lkw als Womo
Borbet A Felgen montiert, Schwellerrohre gereinigt/drangebaut und einmal schön gewaschen (nach 7 Monaten, da sich der Grünspan in den Fensterfügen gut eingenistet hatte)
- Loudpipes
Vordere ATW bei nem Kumpel getauscht :)
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
- Vinreeb
Gestern Abend...
Den AAZ in die Halle von einem Kumpel gekarrt der jetzt 2 Wochen nicht da ist und der mir ermöglicht meinen Umbau dort durch zu ziehen
Dann ein bischen um den Syncro geschlichen und doch noch Antriebswellen, Schaltstange, Kupplungsnehmerzylinder und Masseband demontiert. Das einzige was fehlt ist eine verdammte Schraube von der Kardanwelle... die werde ich wahrscheinlich aufmeiseln müssen... Loouudpipes?!
Bin auf jeden Fall zuversichtlich, daß der Antriebsstang noch am Wochenende draussen ist.
- Loudpipes
Yep - ich pack heute Abend den Meissel ein :D
Irgendwie ne Menge Syncro und Bus Baustellen um mich rum - lol
Hoffe meinen bekomme ich heute Abend wieder zusammengesteckt
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
Pablo Picasso
Habe meinen neuen Kofferraum Teppich verlegt.sieht schon Klasse aus,wenn man neue Materialien verbaut.
- wiezen
- Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
- Leistung: 64/115
Re: AW: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Ohne worte
Martin
Martin
- wiezen
- Leistung: 64/115
Küchenfuge
Martin
Martin
- Aufbauart/Ausstattung: bw
Lichtmaschine, Dieselschlauch und Leckleitungen gewechselt! wurde Zeit, werde in die alte Lima ein neues Lager bauen und dann kommt sie in mein Teilelager
- Vinreeb
-Siebetür abgebaut (braucht neue Rolle)
-Kardanwelle endgültig abgebaut
-Zerstörten Kardanwellen schutz mir auf den Kopf fallen lassen
-Neue Räder montiert
-Antriebseinheit ohne Hochbocken der karre ausgebaut, abgelassen und herausgezogen (ich mag meine neuen Räder ) natürlich dabei das Getriebe auf die Hand fallen lassen.
-Getriebe und Motor getrennt.
-Geguckt warum die sperre nicht geht... muss ich wohl noch weiter zerlegen
-Schwedische AHK demontiert... toll eine Anschweißmutter vom Stoßstangenhalter hat sich gelöst morgen mal mit der flex probieren.
-Den JX in meinen 2WD geladen... der wird morgen zerlegt.
Jetzt bin ich erst mal platt...
- karlo88
Cupholder angebracht. Für die lange Fahrt zur Fähre nach Genua am Freitag...
Spanngurte besorgt für den paulchen. Schloss vom Wassertankeinfüllstutzen geknackt und neues besorgt.
Und Lautsprecher hinten hinter den orig. Westy blenden verbaut....
Die Vorfreude steigt...!
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Ich hab mein Bus heute aus dem Winterschlaf geholt Batterien rein und Schlüssel gedreht und auf die erste Umdrehung war er an.
Danach noch schnell Öl gewechselt und Scheiben sauber gemacht.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
- Aufbauart/Ausstattung: Rock'n'Roll
- Leistung: 98 PS
- Motorkennbuchstabe: DX
Inspektionsteile geordert
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Blinker und Warnblinker funzt wieder am Blue Star.
- Leistung: 120Ps
Gefahren, getankt, geguckt, über Rost nachgedacht. Büschen auf- (aus-) geräumt.
Tacho montiert, Birnchen ausgetauscht, Radio gekauft und Antenne bestellt
- Renke
- Leistung: 57
Von der Werkstatt geholt und dann von innen sauber gemacht und kleine Spazierfahrt mit Frauchen gemacht.
....es grüßt der renke
Ich hab nen Tinitus im Auge und seh nur Pfeifen
- JJ_Mc_Clure
- Leistung: 74 KW
endlich aus der Halle gefahren, dann leider mit max 70 nach Hause, weil er bei höherer Drehzahl irgendwie keinen Sprit mehr bekommt Naja, war gemütlich über Land
Gruß, Sascha
Gruß, Sascha
- Renke
- Leistung: 57
Hatte grad Besuch von Forumsmitglied "Janek" und bin im Besitz eines besseren Fahrersitzes!
- Leistung: 138000
- Motorkennbuchstabe: ABL
Glühkerzen am Syncro, 3 von 4 waren durch......Dann noch die Streifensicherung, irgendjemand hat da eine 110A Sicherung reingebaut.....
Luftfilter bei der Doka.......
Heute Türen komplettiert ,bremsleitungeb von vorne bis hinten erneuert.morgen tank einbauen und dann geht weiter im innenraum
- **Maitre**
...Umzugskartons in den Bulli geschleppt... in 1 Woche ziehe ich um...
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Hab heut die Welle vom Kilometerzähler mit Lego und Sekundenkleber gesichert
Ist ein Provisorium , damit`s schön lange hält!
nicht ohne meinen Bulli
- Fabrizio
- Leistung: ca. 90
Das wäre dann ein Providurium
- Wbxbulleye
Endlich abgeholt
Hydroklappergeräusche machen Glücksgefühle
Alles Schick, nur ne Winterreifen hat sich etwas platt gelegen trotz, mal 10cm rollen lassen.
Schön, im Sonnenschein, nach Hause getukkert ( ähh 120 km/h )
Gruss Ralle
Allen einen guten Saisionstart in der Liga von 4 - 10......den Anderen auch
Gruss Ralle
- kiwi-the-fruit
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: T6 MV Comfortline
- Leistung: 150
- Motorkennbuchstabe: CXF
zündverteiler meines cu auf original umgebaut.
Verteiler mit neuer unterdruckdose ausgerüstet...
jetzt läuft jetzt wieder richtig gut
- nikibaldi
Endlich aus dem Winterschlaf geholt, Türen mit Alubutyl gedämmt (geile Sache!) und heute wieder nach Aachen gefahren (auf 300 km Autobahn sogar einmal die Chance zum Überholen nutzen können )
- Aufbauart/Ausstattung: G60
- Leistung: 160PS
Vorgestern mal ein wenig die ganze pfuscherei angesehen im Motorraum. Muss ein paar Sachen anpassen und die Druckseite von G-Lader werde ich auch neu verschlauchen. Ansonsten werde ich die Ansaugung links ins Ohr legen wenn der Rest fertig ist. Hat vorher direkt über dem Motor die warme Luft angesaugt! Und da wurde es richtig warm!
Mal sehen was ich diese Woche schaffe. Ansonsten geht es am Wochenende erst wieder weiter.
Mfg
Mfg
Walter Röhrl über die Beschleunigung des Audi Sport Quattro S1:
"Das ist so als ob dir an einer roten Ampel einer mit dreißig Sachen ins Heck kracht!"
- slowly
Aussenspiegel, Türgriffe, Kühler- und Schweinwerfergrill usw. abmontiert. Heute beginnt das große Schleifen für die neue Lackierung
- slowly
für heute reichts
- karlo88
Semiprofessionelle Verlegung von 5m Kabel. Anschließend provisorisch dauerhafte Gaffa-Tape Montage der Öltemp-Anzeige...
Geht von Blickwinkel her, und immer wenn ich mich beruhigen will mach ich's Handschuhfach.
Bin froh dass es vorm Urlaub noch drin ist.
- Renke
- Leistung: 57
Er steht im neuen Glanze!
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Fein, vorallem der Briefeinwurf an der Seite ist noch da !Renke hat geschrieben:Er steht im neuen Glanze!
fix
Radio eingebaut, Verstärker vorbereitet;
- xfranzx
@stefan:
Radträger, den ich mir zu nem guten kurs ertauscht hatte, hab ich mir heut auch drauf gebastelt :)
macht sich gut.. ;)
Morgen dann hoffentlich meine 16er Benz-Stahlfelgen mit 225/55 drauf ;)
Gruß, Franz
macht sich gut.. ;)
Gruß, Franz
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Mein paule hab ich seit 2001 und vor gut 10j das letzte mal dran gehabt. Ich hatte heute Morgen nicht schlecht Gestaunt das ich soger noch diese vier Zettel Anleitung hab, ähnlich wie diese kleenen Notitzzettel. Und vorallem alles Vollständig inkl. Schlüssel und Werkzeug.
Ach ja Abstützung zur Stoßstange muss ich noch Montieren und Diebstalschutz für die Rändelmuttern.
Tja dann kann ich bald mit meiner besseren Hälfte Bulli und den Fahrrädern los. Und Hoffen das ihr Ex-Mann auch regelmässig die beiden Jungs abholt. Wir wollen auch mal was ohne die beiden Kurzen machen.
- xfranzx
Was mir an dem Fiamma gefällt ist dass die Räder so schön tief sind..
Was mich aber bissl verwundert hat, dass die neuen Gasdruckdämpfer in Neu, Originalstärke (von TK)
mit Heckklappenträger die Heckklappe nicht mehr ganz oben halten können... :(
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Da werden die Dämpfer ein Problem haben. Selbst meine originalen alten haben meinen Fiamma noch gerade eben so gehalten. Jetzt mit neuen Dämpfern erst recht kein Problem.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Das wollt ich auch Fragen..........welche Aufsteller.........orginal Neu oder Stärkere? Meine Heckklappe mit den Dämpfern macht Schlapp.........dürften noch die ab Werk sein.
- Philippe
Endlich wieder angemeldet ( glaube Saisonkennzeichen wären damals ne bessere lösung gewesen) Mal schauen obs zum Maikäfertreffen geht
- Philippe
ups, und Alarmanlage angefangen einzubauen!Philippe hat geschrieben:Endlich wieder angemeldet ( glaube Saisonkennzeichen wären damals ne bessere lösung gewesen) Mal schauen obs zum Maikäfertreffen geht
- Leistung: 70-110
Ist bei auch so, die gleichen Dämpfer wie du und mit' n Fiamma geht die Hecklappe automatisch zuxfranzx hat geschrieben:Was mir an dem Fiamma gefällt ist dass die Räder so schön tief sind..
LG Wolfgang
Zum ersten Mal die Schiebetür ausgebaut, geht sogar allein, Fenster vorher weg, dann reichen Armlänge und -umfang.
Nach langem hin-und-her, Farbe lassen oder rollen oder weggeben, werde ich die Einzelteile in der Garage lackieren und den großen Rest in einer Mietkabine.
Oder auch zuhause, macht nur so viel schlechte Luft in der Nachbarschaft.
Langsam kommt wieder Schwung in die Bude. Hatte Motivationslücken...
- Motorkennbuchstabe: Jx
Zum tüv und durchgefallen:( zwei bremsschläuche müssen ersetzt
Werden....und ein paar minderwertige Kleinigkeiten
Desweiteren ein polyroof dach vom Spender abgeschnitten
Und herkutschiert.....mal sehen wann es drauf kommt
- wiezen
- Leistung: 64/115
Dachträger montiert, der Urlaub steht vor der Tür.
Martin
Martin
Armaturenbrett fertig stellen für das Doppel DIN radio
Und mich über meinen Getriebeschaden ärgern,das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen.
Ventildeckeldichtung neu gemacht,vervollständigt.
D.h.:Ventildeckel runter,alte Dichtung weg,die Dichtung die vor
der Verkleidung/Abdeckung v.Zahnriemen ist war gar nicht mehr da
Alles komplett neu gemacht,Probefahrt und hoffen das er jetzt dicht ist.
Beim Bustreffen in Kirchzarten ist mir der Sch...schon aufgefallen.
Die Heimfahrt(ca.370km)hat dann etwas länger gedauert,
Bis dann,Manuel
Bis dann,Manuel
- Jokeringo
Hanbremskontrollleuchte nachgerüstet, dazu auch Schwimmer im Bremsflüssigkeisbehälter.
Gruss Ingo
Gruss Ingo
- Renke
- Leistung: 57
Fiamma Heckträger angebaut,Klappe hält auch nicht und fällt zu.
- wiezen
- Leistung: 64/115
Ich hab die verstärkten Dämpfer verbaut. 850 nm??? (Schau ich noch mal nach) kosten nicht viel aber den komfort möchte ich nicht mehr missen.
Ohne fahrradträger braucht man dan allerdings etwas kraft
Martin
Martin
- Vinreeb
Motor und getriebe reingewuppt... etwas unkonventionell aber ging
Heute wird der ganze kram angeschlossen
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Dann werde ich mir auch die etwas stärkeren Dämpfer holen.
- kiwi-the-fruit
- Modell: T5
- Leistung: 150
Getankt.. War preislich sehr aufwendig.. Ostern halt ;)
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
- Renke
- Leistung: 57
Hat jemand n Tipp für Gasdruckdämpfer für die Heckklappe,sollten etwas stärkere sein die den Fahrradträger oben halten.
- FunThom
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Weekender
Meine Gasdruckdämpfer sind noch die Originalen, die halten den Thule Träger gerade so oben - ohne Fahrräder
heute: Totschalter umgebaut
- Olli 666
- Aufbauart/Ausstattung: JX camper; cs ex BW
Heute unseren Brüno aus dem Winterschlaf geholt und Zettel bereit gelegt um aufzuschreiben, was ich hier dann poste. Na ja, Schlüssel rein, Ksb raus, kurz vorglühen, läuft...als ob ich ihn gestern abgestellt hätte. Morgen dann die A2 runter Richtung Berlin. Ist dann wohl die letzte größere Fahrt mit Brüno, da ich ihn dieses Jahr wohl verkaufen werden.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Schau mal beim Günzl http://www.vwbusshop.de/" onclick="window.open(this.href);return false; oder Thomas Koch https://www.tk-carparts.de/" onclick="window.open(this.href);return false;Renke hat geschrieben:Hat jemand n Tipp für Gasdruckdämpfer für die Heckklappe,sollten etwas stärkere sein die den Fahrradträger oben halten.
Sind eh die Gleichen.
Gibt da auch Verstärkte.
fix
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Ich war heute spontan mit meiner dunkelroten Ratte beim TÜV, HU und AU im ersten Durchgang bestanden.
OHNE MÄNGEL!!!
oder die: http://busschmiede.de/shop/T3-Gasdruckf ... nfertigung" onclick="window.open(this.href);return false;
OHNE MÄNGEL!!!
z.B. die: http://busschmiede.de/shop/T3-Gasdruckf ... NFERTIGUNG" onclick="window.open(this.href);return false;Renke hat geschrieben:Hat jemand n Tipp für Gasdruckdämpfer für die Heckklappe,sollten etwas stärkere sein die den Fahrradträger oben halten.
Gruß Rainer
- Renke
- Leistung: 57
Vielen Dank für die Tipps.
- Tornadorot
- Leistung: 92
1. Relaisschaltung für die Scheinwerfer in Form des Golf 2 Lichtupdates eingebaut, ist ja die gleiche Zentralelektrik.
2. Licht-Warn-Summer eingebaut.
3. BorCo eingebaut und getestet.
4. Probefahrt
5. Läuft noch ...
4. Probefahrt
5. Läuft noch ...
- Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
- Leistung: 78
Elektrik für die beiden recaro orthopäd Sitze gestrickt und eingebaut. Fazit: läuft
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Als erstes meinen reklamierten Geberzylinder ausgebaut und den neuen ATE eingebaut. Nochmal Danke an Thomas Koch für die problemlose Abwicklung! In dem Zug den Teppich vorne raus genommen und mit dem Dampfstrahler sauber gemacht.
Anschließend habe ich noch die 8x17 ET26 Alus probeweise dran gesteckt.
Ist knapp, aber sollte gehen.
Dann bin ich noch eine Runde gefahren und hab mal ein paar Elastizitätstest gemacht :D
4. Gang von 60 bis 130 km/h - 17 s
5. Gang von 80 bis 120 km/h - 12 s
Gar nicht mal schlecht für'n alten Bus :)
- Marek
Der Hund ist ja Klasse. Der grinst einfach nur.
Grüße Marek
Grüße Marek
- Leistung: 120Ps
Der belächelt nur den Billichwagenheber. Aber ich hab ooch son Exemplar. Als Hilfskraft sozusagen.
Oink!
Oink!
- Renke
- Leistung: 57
Spritztour zur Nosrdsee (Jadebusen), sind ja nur 30 km. Aber das Wasser war natürlich wieder nicht da!
- Der_Ben
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Camping
Heute den Küchenblock wieder eingebaut. Neuen Sicherungskasten für die Verbraucher angeschlossen und alle vorbereiteten Kabel ordentlich verlegt. Jetzt geht endlich das Licht, Wasserpumpe läuft, 220V Anlage geht samt FI Schalter und Kühlschrankanschluss ist vorbereitet.
Zum Schluss noch kurz den Wagen gestreichelt und glücklich abgeschlossen.
Gesendet von meinem FP1 mit Tapatalk
Tacho justiert und gefettet, Armaturenbrettauflage montiert
- Leistung: 138000
Zuschaltallrad montiert, muß noch die Unterdruckleitungen verlegen.
Jetzt fährt sich der Syncro endlich vernünftig und ich kann mir Reifen ordern....
Nummernschilder abmontiert zum abmelden
Die Baustelle wird immer größer...
Erst mal Blech bestellen
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Dito :)Bullfred hat geschrieben:Der belächelt nur den Billichwagenheber. Aber ich hab ooch son Exemplar. Als Hilfskraft sozusagen.
Oink!
Das ist das Backup meines Backup-Wagenhebers :)
Die Hebebühne wollte ich nicht raus nehmen für nur ein Rad abzuschrauben und mein Stempelheber, den ich normal verwende beim Bus wollte nicht mehr. Da musste ich doch tatsächlich meinen alten 30 Euro Wagenheber raus holen. Aber - auch mit 3 Holzstücken dazwischen - hat er zufriedenstellend funktioniert.
- slowly
Lack bestellt. Merianbraun und Klarlack.
- Tiischa
- Aufbauart/Ausstattung: Camping Selbstausbau
Gestern neues oberes Traggelenk vorne links und die neuen Fensterschachtleisten aussen eingebaut.
Endlich keine Vibrationen mehr ab 140 km/h.
89er Multivan mit Campingausbau und 2e
Mehr über mich und meinen Bulli hier: http://tobiasgiesen.wordpress.com
*** Viele Berichte von Bustreffen online! ***
thema zusatzinstrumente mal angegangen.
schöne vdo instrumente für öldruck, öltemperatur und spannung ausm audi hab ich mir gekauft incl öldruckgeber mit warnkontakt und temp geber.
funktionieren.ich muss sie nur noch vernüftig verkabeln und verbauen.
die spannungsanzeige bekommt wahrscheinlich noch 'nen schalter zum umschalten zwischen erst und zweibatterie und unter die zusatzinstrumente setz ich mir evtl noch 2 usb ports zum handy laden, notebook usw.
entweder bau ich 'nen gehäuse selbst und bezieh es mit braunem kunstleder oder aber ich besorg mir die große amaturenbrettablage. leider in braun nicht wirklich zu bekommen.
mich interessiert vor allem mal wie abhängig der öldruck von verschiedenen ölen und auch dem alter des öls ist.
- DaveG
- Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Bei schönstem Wetter Zahnriemen gewechselt ... und die klassische Kurbelwellen-Tortur durchgemacht
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
- Michael100889
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle Carat
- Leistung: 120 PS
Mahlzeit,
Heute geht es den Porösen Benzin & Wasser Schläuchen an den Kraken..und dabei werden gleich mal die Federklammer ausgewechselt gegen Schlauchschellen.
Achja Waschen und Tanken müssten ihn auch mal wieder
- renois
Griff und Mechanismus zum öffnen des Kofferraums von innen gebastelt :)
- Dateianhänge
- mobileimage.jpg (124.42 KiB) 14052 mal betrachtet
- Olli 666
Provisorische Dieselleitung der (Garten)Marke Gardena wieder gegen etwas "sichereres" getauscht.
- JJ_Mc_Clure
- Leistung: 74 KW
nur schnell mal unters Gummi gespäht... seufz
Gruß, Sascha
Gruß, Sascha
- Limited GreenStar
- Aufbauart/Ausstattung: Greenstar Hochdach
Nachdem neue Wasserrohre (VA) instaliert worden den Tank wieder eingesetzt.
Mehr Info:
Mehr Info:
- Aufbauart/Ausstattung: Krankentransportwage
...mal um die Ecke geschaut, ob er noch da steht...
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
- slowly
Fenster raus, alles abgeklebt
und noch ein, zwei Dellen rausgemacht
eine Mittelkonsole gebastelt, Fahrersitz erneuert
- Leistung: 138000
Das neue Stoßstangenblatt angepasst, nächste Woche gehts weiter.....
Rauchzeichen gegeben...http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=80659" onclick="window.open(this.href);return false;
mfg Andreas
mfg Andreas
Den verrosteten bremsdruckrgler ausgebaut.jetzt brauche ich einen neuen
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo Womo
Gestern war ja "Car Freitag", also ran an den Bus.
Habe alle Falze mit Sika wieder aufgefüllt und innen das 2te mal Gestrichen.
an meinem bw bus einen DZM KI nachgerüstet. geht :)
Vielen Dank für eure Hilfe!!
- slowly
Die Lackierung an der Heckklappe aber sowas von versaut... die kann ich nochmal machen
verstärker angefangen einzubauen, Tacho gefettet und wieder eingebaut, Dieselleitungen entlüftet
2 Räder gewechselt und nach dem Ölstand geschaut. Muss reichen für heute :)
- Wbxbulleye
Ventilkorkdeckeldichtungen bestellt.
Neues Motoröl, neuer Ölilter, Luftfilter, neue Luft auf die Reifen
Dachlukeninnenrahmen befestigt ( ohne Unterkontruktion! )...war sehr lustig
Paulchen mal wieder ran gemacht.
200 ml Kühlflüssigkeit nach gekippt.....Ich weiss schon wo es rausdrück....
Für den Busfahrer ne
Tank oben und unten geschliffen und anschließend mit Bruno epoxy lackiert,morgen kommt lack drauf und vor dem Einbau kommt oben drauf perma film
- Leistung: 138000
Zuschaltallrad angeschlossen und angetestet.
