Sonnenblende mit Schminkspiegel Reparatur Scharnier
bob600
Leistung: 69 PS
Beitrag von bob600 »
Ich hab da mal wieder so ein Problem: Beifahrerseitig ist an meinem Club-Joker das Scharnier der Sonnenblende abgebrochen. Natürlich mit Kabeldurchführung für den Schminkspiegel. Kaputt ist nur das Teil, dass an den Himmel geschraubt wird, sozusagen die Kugelpfanne.
Fragen:
- Wie bekomme ich das ganze Scharnier aus der Sonnenblende. Scheine zu blöd oder zu schwach zu sein. Dann könnte ich zumindest ein Scharnier von einer andersfarbigen oder gerissenen Sonnenblende verbauen...
- Hat jemand zufällig ein 3D Modell des betroffen Teils? Das sollte auch aus PA druckbar sein, vermute ich. Allerdings ist mein Altteil so zerbröselt, dass vermessen schwierig wird.
- Sonst noch eine Idee wie ich um die 100€ für eine neue Sonnenblende komme? 🙂
Bob
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Sonnenblende mit Schminkspiegel Reparatur Scharnier
Beitrag von bullifried »
Bilder sagen tausend Worte.
:bier
bob600
Leistung: 69 PS
Das ist das besagte Teil...
Gebrochen am Gelenk nahe dem Kabel oben links im Bild
bob600
Leistung: 69 PS
Danke! Nein, hatte ich nicht gesehen. Die VW Classic Parts Seite ist manchmal auch ein kleines schwarzes Loch...
Für 70 Euro habe ich jetzt halt in den sauren Apfel gebissen, bevor ich da noch lange rumfuddel....
harm
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von harm »
Ich habe damals (tm) nur die Gelenkpfanne gekauft.
Aber wo? Hm.
Ich glaub fast, bei VW direkt am Teiletresen. Frag sie mal, manchmal staunt man.
Ist aber schon wieder 8 Jahre her.
Harm.
Die Gelenkpfanne alleine ist und war meines Wissens nicht als Einzelteil gelistet.
JanChristian
Aufbauart/Ausstattung: Magnum
Beitrag von JanChristian »
Moin zusammen,
ich habe leider dasselbe Problem wie bob606: Die Gelenkpfanne von meiner Sonnenblende auf der Fahrerseite ist in zwei Teile gebrochen. Aktuell ist nur die Kugel mitsamt Stift in der Blende montiert. Das schaut aktuell so aus:
Ich habe bei bus-ok.de zwei Teile in weiß gefunden, die wie ein Ersatz für das Kugelgelenk aussehen:
https://www.bus-ok.de/T3-Halter-Aufnahm ... 251857551A
https://www.bus-ok.de/T3-Halter-Aufnahm ... 251857552A
Ich kann die Qualität leider nicht einschätzen, weil ich die Teile noch nicht verbaut habe. Hat da jemand Erfahrungen mit?
Mich würde außerdem interessieren, ob jemand von euch weiß, wie man den Stift aus der Sonnenblende lösen kann? Ich habe ihn bisher lediglich drehen können, bis er irgendwann einrastet.
Jan
Jörsch
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Leistung: 112 PS
Beitrag von Jörsch »
Hallo Gemeinde,
ich habe auch das Problem, dass die Gelenk der Sonnenblenden bei mir zerbröseln.
Leider gibt es in keinem der bekannten Onlineshops die oben verlinkten Teile zu kaufen... Hat jemand zufällig noch zwei Stück liegen und will diese angeben oder hat jemand ggfs. eine Bezugsquelle wo diese noch zu haben sind ?
Gruß Jörg
Hier mal 2 Fotos von weiß ohne und schwarz mit Spiegel. Vom Aussehen her könnte die "Gelenkpfanne" die gleiche sein. Es kommt also auf einen Versuch an. Ob man die Pfanne tauschen kann - keine Ahnung. Und ich zerlege jetzt deswegen nicht meine beiden Sonnenblenden.
Jörsch
Leistung: 112 PS
die Gelenkpfanne scheint gleich zu sein, ja. Ich habe auch beide Varianten zu Hause liegen...
Ich wollte am Ende das schwarze in meine beigen Sonnenblenden umbauen, bekomme das Gelenk aber nicht aus der Blende. Bei der beigen alten Blende geht das Gelenk raus wenn man die Schraube entfernt, das schwarze Gelenk hat keine Schraube in der Blende... Ausserdem scheint der Durchmesser der Stange (welches in der Blende steckt) beim schwarzen Gelenk größer zu sein.
Gruß Jörg
PS: Die Pfanne zerstörungsfrei von der Kugel zu bekommen halte ich für nicht möglich.
Jörsch hat geschrieben: 15.04.2021, 14:03 ..Ausserdem scheint der Durchmesser der Stange (welches in der Blende steckt) beim schwarzen Gelenk größer zu sein.
Die "Stange" ist ja auch wegen der Kabel hohl. Ja die ist deutlich dicker im Außendurchmesser.
Und es gibt bei VW-Classic-Parts nocch 3 Varianten der Sonnenblenden mit Spiegel:
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... e&dir=desc
Jörsch
Leistung: 112 PS
Aber wohl leider nicht die für den 86iger Joker... Die haben alle ein anderes Muster.
Und neue ganze Blenden kaufen nur wegen der Gelenke..., nö...
Gruß Jörg
zato
Aufbauart/Ausstattung: california
Beitrag von zato »
habe sie auch gerade neu gekauft bei Classic Parts aber beim VW Händler bestellt.
Mein Wagen ist ein 89 er California Farbe passte genau.
Stefan
Jörsch
Leistung: 112 PS
Für den 89iger hab ich auch welche, Farbe ist aber grau und nicht beige wie beim 86iger...
Gruß Jörg
