Bügel Kühlwasserrohre
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Moin Zusammen,
Baue gerade meine 2WD TD Edelstahl Kühlwasserrohre ein. Hatte mal irgendwo gehört, dass die originalen Bügel nicht mehr passen. Nun hatte ich gehört, dass diese mit nachbiegen sehr wohl passen. Habe mir aber leider nicht gemerkt wo welche war. Ich vermute die Große ist hinten im Motorraum und die beiden anderen an den Querträgern. Sicher bin ich nicht.
Vorne kommt ja in Fahrtrichtung rechts das Rohr hin welches leicht Richtung Kühler gebogen ist (das untere auf dem Bild)
Kann mir vielleicht mal jemand ein Bild machen von der Stelle am hinteren Querträger wie Sie da liegen?
Gruß Lukas
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Re: Bügel Kühlwasserrohre
399 ist das weiter innen liegende (Fahrerseite), 397 das weiter außen liegende (Beifahrerseite).
Da wo der Sticker mit TD ist, kommt es meiner Erinnerung nach Richtung Motor, da wo VO draufsteht kommt es meiner Erinnerung nach Richtung vorne.
Den alten Bügel kannst du wiederverwenden, ist etwas Gefummel aber geht.
Ich empfehle den Tank auszubauen und dem auch gleich mal noch etwas neue Schläuche zu spendieren.
LG
Felix
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Das schon ich meinte die 3 Bügel mit denen die originalen an den beiden Querträgern bzw am blech im Motorraum fest sind
Gruß Lukas
- Leistung: Ja
Von denen rede ich auch. Ich habe damals die originalen weiterverwendet, lediglich der vordere war etwas fummelig, hat aber geklappt. Nimm ne Flachrundzange, dann geht das.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Hi Felix,
Ja Tank ist raus, Motor und getriebe auch daher ist gerade Platz
Gruß Lukas
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Es gibt diese Drahtbügel in zwei minimal unterschiedlichen Größen, je nach Einbauort. Wenn man durchgängig die größere Variante verbaut, wird alles wesentlich einfacher.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
So habe noch ein wenig gebastelt.
Die Bügel haben gepasst allerdings nur an genau einer Position. Jetzt ist die Frage ob das so weit passt von der Lage. So wie es jetzt ist gehen die verbinder pro Seite 2,5 cm über das Rohr. Sprich 10cm Platz zwischen den Rohren.
War das bei Euch auch so? Um die Rohre an der Schelle habe ich noch 3mm EPDM band drum gemacht damit nix scheuert oder Klappert.
An der Kanze über dem Tank kommt auch noch etwas.
Gruß Lukas
- Leistung: 69 ps
Die Lücke kommt mir sehr groß vor. Ich würde versuchen die in der Mitte näher zusammen zu schieben.
hab jetzt kein vergleichsbild sondern nur meinen kopf aber stehen die nicht auf deinem bild viel zu weit in den motorraum?
( download/file.php?id=22290&mode=view )
du hast sicher auch ein foto gemacht als du die schläuche von den alten kunststoffrohren abgezogen hast?
(so ungefähr: https://schrauberlaube.de/?page_id=43&s ... bum_key=50 , http://up.picr.de/21271412qr.jpg )
evtl erkennst du auch an den alten rohren, an welcher stelle sie genau auf dem hinteren bügel auflagen und mißt mal den überstand (bis kragenende also nicht die eventuell gewanderte hülse berücksichtigen)
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Das habe ich mir auch gedacht. Der Überstand sind 4,5cm von kante bis Ende roter Ring
Näher geht aber nur ohne klammern
Gruß Lukas
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Wobei es hier so aussieht als wären sie 2cm länger am geraden Endstück
Gruß Lukas
Die hinteren Rohre müssen weiter vor. Du wirst halt etwas nachbiegen müssen.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Dann schaue ich mal ob ich das hinbekommen.
Notfalks muss die klammer weichen
Gruß Lukas
Nö, die müssen auch mit Klammer passen.
- 14Feuerwehr245
Moin Lukas,
hier ist es gut beschrieben:
viewtopic.php?f=1&t=88216&p=650927&hili ... re#p650927
Die Klammern kannst Du an der Rundung aufweisen die passen dann zur Not montierst Du sie mit einer Zange.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus Hamburg
Viktor Wiese(flink) Inc.
Guten Wirkungsgrad
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Hi das Problem ist, das sie an der stellen nicht mehr an dem Träger aufliegen und damit einfach 3mm zu kurz sind
Gruß Lukas
- 14Feuerwehr245
Moin Lukas,
Du meinst die Klammern richtig?
Wen die Rohre gut ausgedreht sind liegen sie fast wie die alten aus Kunststoff und die Klammern passen nach dem Aufweiten auch wieder.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel (flink) Inc.
Guten Wirkungsgrad
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ja es geht um diese Metallklammer an genau dieser Stelle
Gruß Lukas
- 14Feuerwehr245
Ja es sind immer die Klammern die schlecht passen, nach dem Aufweiten passen sie wieder.
- 14Feuerwehr245
Hallo Lukas,
hier der Bügel:
https://www.justkampers.com/251-121-097 ... -1992.html
Wen Du die Rundung weitest sollte es passen, zugegebenermaßen läßt sich der Draht etwas bitten.
Beim ersten Mal Wasserrohre erneuern habe ich eine weggelassen und mit Kabelbindern gearbeitet,
beim nächsten Mal habe ich länger Geduld gehabt.
Die Kabelbinder vom ersten sind dann auch rausgeflogen.
Das einfädeln mit einer Zange ist selbst geweitet nicht schön mit Ruhe klappt es dann, frei nach.
Wie mehr war das nicht er steckt im Schlitz.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine
Viktor Wiesel(flink) Inc.
hier der Bügel:
Guten Wirkungsgrad
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Heute nochmal bissl gewurschtelt.
Also alle klammern sind dran.
Hinten war schon fast ok. Vorne waren sie zu weit draussen. Habe jetzt an den originalen die Position der Klammern nachgemessen. Das sind die Markierungen.
Die stahlteile sind tatsächlich vorne und hinten ca 2,5cm länger was auch auf dem Bild zu sehen ist wo alle nebeneinander liegen. Zwischen den Rohren ist jetzt etwa 4cm Platz. Denke das passt so steckt der Schlauch auf jeder Seite 5,5 cm auf dem Rohr. Muss jetzt nur nochmal federbandschellen bestellen ich dachte es waren 8 dabei.
Hinten habe ich nochmal das originale Rohr daran gehalten wo man auch die Position der klammer sieht. Da ist auch zu sehen das die Position die ich hatte die richtige war und das Edestahlrohr einfach länger
Gruß Lukas
Hallo Lukas,
Bin grad auch an den VA-Rohren dran - wo sitzt denn die Klammer im vorderen Bereich des T3s genau?
Oberhalb des Vorderachsträgers habe ich keine geeigneten Löcher für die Klammer finden können.
Der Ausbau der alten Rohre liegt leider schon zwei Jahre zurück und Bilder habe ich von fast allem, nur nicht davon…
Wäre prima, wenn Du da noch ein Bild oder Beschreibung hättest….
VW T3 Transporter auf Multivan umgerüstet - DJ - rund 242.000km
ist hier links im bild zu sehen https://schrauberlaube.de/wordpress/ngg ... g_6160.jpg (auf dem bild siehst einen schwarzen kabelbinder und dahinter die spange/klammer/bügel wie auch immer man das ding nennen möchte)
das zweite bild von neulings post 07.11.2020, 17:07 zeigt die vordere spange glaub auch
viewtopic.php?p=819001#p819001
Zuletzt geändert von newt3 am 12.02.2024, 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
Top danke, da guck ich heute Abend mal…
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Anbei die Bilder ist der erste Querträger. Kannst dich am Bremsdruckregler orientieren
Gruß Lukas
hab's gestern noch festgemacht - wieder was erledigt...
Vielen Dank noch für die Bilder!
