seit kurzem fahre ich einen T6 und überlege mir, eine Dachreling nachzurüsten. Hat jemand Erfahrungen? Bleibt das Dach dann langfristig dicht?
Info wäre super! Thomas
Dachreling T6
Re: Dachreling T6
Hallo.
Wenn Du die Dichtungen mit verbaust wird es dicht sein.
Re: Dachreling T6
Nachdem die Führungsschiene auf dem Dach mit Scheibenkleber aufgesetzt und verschraubt wird, bleibt das bei sauberer Arbeit ziemlich sicher dicht. Wenn du bisher keine Führungsschienen auf dem Dach hast, dann ist der Einbau aufwendig, da der Formhimmel (sofern vorhanden) zum Einsetzen der Muttern abgenommen werden muss. Holle dir bei ERWIN am Besten zum T6 den VW-Reparaturleitfaden "Karosserie-Montagearbeiten Außen" und lese da ab Seite 348.
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: lang
- Leistung: 150
Re: Dachreling T6
als Dichtmaterial für Relings wird nur Silikon verwendet, zumindest was ich bisher gesehen habe, z.B.
https://www.youtube.com/watch?v=LICwJX31mYU
das erscheint mir auf Dauer etwas mager, aber vielleicht gibt es ja positive Erfahrungen hiermit?
Re: Dachreling T6
Vergesst doch alle mal youtube! Das ist nicht der Weisheit letzter Schluß, auch wenn die Bilder so schön bewegt und bunt sind
Im Teilekatalog werden für die Montage der Grundschienen 14 Dichtungen genannt, Teilenummer 7L0 860 185A.
Je nach PR Nummmer brauchst Du 14 oder 16 Schnappmuttern. Geh mal zum freundlichen und lass es Dir im System zeigen.
Re: Dachreling T6
Hab mir das Youtube Ding angesehen, das ist kein original System, daher mach wie der Herr mit Brille es Dir vor tanzt....
