der Vorbesitzer meines California (JX Motor) war wohl etwas kreativ unterwegs, was den Einbau einer Batterie angeht.
Es ist eine riesige Mercedes Batterie mit 80Ah verbaut, die wohl nicht in der originale Ausrichtung reingepasst hat.
Mal abgesehen davon, dass die Batterie keine Abdeckung auf dem Pluspol hat, nur mit Styroporklötzen seitlich gesichert war,
das Masseband und mehrere Masseverbindungen sind mit einer Schraube zusammengeschraubt (aufgrund der anderen Ausrichtung hat wohl die Länge nicht mehr gereicht.
Wo ist/sind diese Massen korrekt befestigt? Hat eventuell jemand ein aussagekräftiges Bild?
Herzlichen Dank für die Hilfe!
P.S.: Wenn ihr Empfehlungen für eine ordentliche Batterie habt, die original hinpasst- gerne her damit!
Benötige Hilfe zu Massepunkt
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ2
Sven
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
Sven
California T3 1989
Re: Benötige Hilfe zu Massepunkt
Bohr ein Loch ins Blech am Wasserbehälter und schraube dort alle Massekabel fest.
Dann hast du eine deutlich bessere Masseverbindung wie ab Werk.
Denn dann muß der Strom von der Lima nicht immer über das Getriebe zur zur Karosserie fließen und kann zusätzlich den kurzen Weg zum zusätzlichen Massepunkt nehmen.
- E.H. aus W.
ich habe au h eine größere Batterie quer zur Fahrtrichtung verbaut. Dafür habe ich ein längeres Massekabel angefertigt das zum Getriebe geht. Das dünnere Kabel war lang genug um es am Batteriepol anzuschließen.
Eine weitere Masseeverbindung vom Getriebe zum Chassis wollte ich immer mal herstellen bin aber irgendwie nicht dazu gekommen.
Eine "richtige" Batteriehalterung" wurde auch eingeschweißt, die Styropor Lösung wird eher nicht TÜV konform sein.
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
Welche Batteriegröße passt in der normalen Einbaupozition rein?
Sven
California T3 1989
Sven
California T3 1989
Es passen 278mm lang, 175mm breit und beim Diesel sowohl 175mm wie 190mm hoch hinten im Motorraum mit Bodenleiste. Unter die Vordersitze gehen max. 175mm hohe beim T3.
Da findest du auch bis 80 Ah mit 750 A Kälteprüfstrom in 190 mm hoch - z.B. Continental Starterbatterie L3 80Ah 750A (Conti-Nummer 2800012023280)
oder Varta Starterbatterie Blue Dynamic 74Ah 680A E11.
Bei 175 mm Höhe ist mit den Bodenabmessungen meist bei 75Ah Schluss
Batterien mit diesen Abmessungen lassen sich beim Diesel ohne große Verrenkungen auf die originalposition einheben.
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
Besten Dank für die kompetente Antwort! Super!
Sven
California T3 1989
Sven
California T3 1989
