bei der Schiebetür von meinen Bulli scheint ein Teil zu fehlen. Es kann doch nicht sein das der geneigte Bullifahrer in´s nackte Blech greifen muss, um die Tür von innen zu schließen.
(Ich hab mal das Bild geändert)
Ich hab zwar 5 Bücher über den Bulli, aber in keinen ein Bild von der Tür gefunden.
Kann mir einer von Euch da weiterhelfen?
MfG Peter
Schiebetür vom T1 - da fehlt doch was?
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
Zuletzt geändert von pjung am 01.06.2022, 22:03, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Schiebetür vom T1 - da fehlt doch was?
Ob serienmäßig da hinten an der Schiebetüre beim T1 ein Betätigungsgriff für das Schloss war, weis ich nicht. Aber am T2 gab es da mindestens als Option.
Der Griff saß, wenn dann an der Position über dem Schloss.
Und das Schließen der Schiebetüre erfolgt nur über den Schwung beim Vorschieben. Den Schlossgriff hat man ruck-Zuck abgebrochen.
- Modell: T1
Hallo Joachim,
ein Betätigungsgriff fürs Schloss gibt es nur vorn. Ich meine das große Loch im Blech in der Wulst nach außen. Dort greif ich immer rein um die Tür hinten ins Schloss zu ziehen. Die Tür mit Schwung zuschmeißen ist mir zu laut.
MfG Peter
MfG Peter
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Moin Peter,
http://oacdp.org/pdfs/5867special.pdf
Ich hatte mir damals so etwas spendiert, was ich auch bei meinem T2 a/b so ergänzt hatte:
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?p=240882#p240882
... und ja, so lässt sich die Tür wirklich leise schließen (zur Freude der Nachbarn), man muss aber vorne den Betätigungsgriff immer noch in die Verriegelungsstellung drücken, damit das Zentralschloss (hinten) in die letzte Raste kommt und das Fernbetätigungsschloss (vorne) auch wirklich verriegelt.
Da sollte wohl die Abdeckkappe 46 fehlen.
Bei meinem seinerzeitigen T1 MJ '67 gab es da hinten keinen Griff.Atlantik90 hat geschrieben: ↑01.06.2022, 11:04 Ob serienmäßig da hinten an der Schiebetüre beim T1 ein Betätigungsgriff für das Schloss war, weis ich nicht.
Norbert
Norbert
- Modell: T1
Hallo Norbert,
das ist eine gute Idee, werd ich mal so ausführen. Die Abdeckkappe brauch ich nicht, da in das Loch gegriffen wird zum zumachen.
MfG Peter
MfG Peter
