Klappern Vorderachse, Stoßdämpfer?
- HarzBulli
- Motorkennbuchstabe: CT
Moin Freunde,
ich suche Rat.
Als ich meinen Bus vor gut 2 Jahren gekauft habe, hat’s bei jeder Unebenheit vorne ordentlich gescheppert und geschlagen.
War in ner T3 Werkstatt und die meinten, irgendwas an der Stoßdämpfer Einstellung vorne passt nicht, ich soll die Mutter oben mal nachziehen. Hab ich dann versucht, das Gewinde war aber schon so durch, dass da nicht viel ging. Viel besser ist es nicht geworden.
Hatte dann irgendwann die Schnauze voll und habe nen Satz neue Stoßdämpfer verbaut:
https://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Er ... ::569.html
Dann war erstmal Ruhe, das schlagen hörte auf. Neulich - keine 200km - nach der Erneuerung bin ich etwa 10 min über eine wirklich schlechte Straße gefahren. Erst Kopfsteinpflaster, dann völlig ausgeschlagen. Erst ging es los mit einem klappern, als wäre was lose. Jetzt einige Kilometer später schlägt es wieder ähnlich wie früher bei jeder Unebenheit in der Straße rein. Nicht ganz so heftig, aber es geht definitiv in die Richtung.
Hab alles kontrolliert, die Stoßdämpfer Gummis sitzen noch fest, sind nicht verrutscht. Die muttern sind noch fest. Die Federn sehen augenscheinlich in Ordnung aus. Auch sonst hängt nix schief. Hab ich falsche bzw. zu schwache Stoßdämpfer verbaut und die sind schon durch?
Ich fahre den Bus nur gelegentlich bei schönem Wetter, komme auf vll 500km im Jahr. Deswegen habe ich jetzt nicht die supperdupper Stoßdämpfer verbaut. Dachte mir seriendämpfer tun es auch. Was kann es sein?
ich suche Rat.
Re: Klappern Vorderachse, Stoßdämpfer?
Wie sieht denn der Rest der Vorderachse aus?
Speziell vorne die Gummis der zugstreben.
Wenn das da alles durchgegammelt und ausgeschlagen ist, dann kann das da auch Klappern.
- Jokeringo
Und wie sehen die Querlenker aus, Buchsen ausgeschlagen ? Oft kommt es daher
- HarzBulli
Sorry, viel zu tun gehabt die letzten Tage.
Hab mich heute mal drunter gelegt.
Bin kein KFZler aber ich finde das sieht alles noch tacko aus, oder?
- Jokeringo
Also beim letzten Bild , könnte die Querlenker Buchse defekt sein, wenn da wer nochmal drüber schauen könnte ,ich hab nur das Handy zum schauen
- HarzBulli
Welches Teil genau meinst du?
Bilddatei durch Mod gelöscht
Beim 1. Foto sitz m.E. der Schraubenkopf außermittig --> Lager defekt.
Und Harzbulli, du solltest das Urheberrecht beachten. Dein hochgeladenes Ersatzteilkatalogbild kann dem Forum teure Probleme bereiten.
- HarzBulli
Ah okay sorry.
Werde ich beachten.
Welches Teil meinst du genau?
Die beiden Lager am oberen Querlenker?
Oder das eingepresste Lager am unteren?
Lager oben: 251407077
Lager unten: 251407183
Werde ich beachten.
- Jokeringo
Wir meinen am Querlenker die Buchsen , links und rechts
Wie ich sehen kann ist die auf dem letzten Bild mittig ausgebrochen
- HarzBulli
Ah verstehe, nur um sicher zu gehen, du meinst folgende?
Also neue Lager mit Anbauteilen bestellen
- Jokeringo
Ja diese meinen wir
Wenn du aber da noch keine Erfahrung mit hast, lass es jemanden machen der sie hat
- HarzBulli
Danke für die Hilfe und den Tipp
Ich werd's trotzdem versuchen, werd mich dann schon reinfuchsen. DiY Anleitungen mit entsprechenden Hinweise zur Anordnung der exzenterscheiben hab ich schon gefunden. Ansonsten werde ich mich die Tage nochmal melden ; )
Kannst du auch ne achsvermessung machen?
Schweißgerät auch am Start?
- HarzBulli
Wollt nur nochmal ne Rückmeldung geben.
Hat alles gut geklappt und klappern ist quasi weg. Ein Grundklappern ist ja immer da achsvermessung hab ich nicht gemacht, aber vorher die Maße genommen. Zieht auch nicht zu einer Seite. Schweißgerät zur Fixierung der Lager am Querlenker hab ich eingesetzt!
Damit wird ja auch der Sturz eingestellt und nicht die Spur.
- HarzBulli
Ah okay, dann mache ich die andere Seite auch noch und lass die Achse dann vermessen
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
M10 als Schrauben für das obere Traggelenk?
Sind das nicht normalerweise M8?
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- HarzBulli
Richtig, die imbusschrauben hatte ich aber nicht mitbestellt.
Die waren so durch, dass ich sie aber lieber mal ausgewechselt habe.
Sechskant tust auch, k.a. warum das imbus sitzen
- HarzBulli
Kurzes Update:
Hab beide Seiten gemacht und die Spur und den Sturz einstellen lassen.
Nun ist wieder alles gut
