Verbindungsschlauch HBZ-Behälter
Moin Gemeinde!
am HBZ tritt ein klein wenig Bremsflüssigkeit aus, mich deucht, das es der Verbindungsschlauch zum Vorratsbehälter hinter sich hat, ist in eingebautem Zustand schwer zu sagen.
Kann ich den gegen Standard-Benzinschlauch tauschen? Fa. Günzl hat da nichts spezielles im Angebot.
CU im Westi, 81er.
Danke Euch!
VG
Siggi
CU im Westi, 81er.
Danke Euch!
VG
Siggi
Das feuerrote Spielmobil - '81 'Westi-Joker mit CU Maschine und 07er - Kennzeichen
Re: Verbindungsschlauch HBZ-Behälter
was meinst du genau?
Der Vorratsbehälter steckt direkt im HBZ.
Der Schlauch der seitlich vom Vorratsbehälter abgeht geht runter zum Kupplungsgeberzylinder.
BTW: Kraftstoffschlauch ist ungeeignet.
Oder meint er den runter zur Kupplung? Auf jeden Fall gehen Spritschläuche nicht. Bremsflüsigkeits-Schläuche sind immer speziell. Die gibts aber überall, dann halt nur bei Günzl nicht.
Ja, der Schlauch seitlich vom Voratsbehälter runter zur Pedalerie.
Danke Euch, dann schaue ich mal bei den anderen üblichen Lieferanten!
VG
Siggi
Edit: Dreckfehler...
VG
Siggi
Der Schlauch Cohline 2337.0613 ist Bremsflüssigkeitsbeständig.
Schau mal z.B. da, denn da soll er verfügbar sein: https://www.tebak.de/de/nachfuellschlau ... -2337.html
Man könnte auch in die nächstgelegene Werkstatt gehen und nach passenden Schlauch fragen.
Die haben den bestimmt auf Lager.
Cool, als Meter-Ware! Prima, danke.Atlantik90 hat geschrieben: ↑21.09.2022, 10:34 Der Schlauch Cohline 2337.0613 ist Bremsflüssigkeitsbeständig.
Weiss einer Länge und Durchmesser? Bulli steht schon wieder im Winter-Lager...
VG
Siggi
puckel0114 hat geschrieben: ↑21.09.2022, 12:38 Man könnte auch in die nächstgelegene Werkstatt gehen und nach passenden Schlauch fragen.
Hier bastelt kaum Einer, alles Teile - Tauscher.
VG
Siggi
Auch Teiletauscher haben sowas als Meterware im Regal.
Siggi,
Warum habe ich dir wohl die genaue Bezeichnung gepostet. Die enthält den richtigen Durchmesser. Und kaufe dir einfach einen Meter. Du wirst knapp 700 mm davon brauchen.
Der ist mit 7x13-3 (Innedurchmesser x Außendurchmesser - Wandstärke) außen beschriftet.
Danke Dir,
Leider führt der Link zu einer Auswahl, man soll per Dropdown die Größe wählen. Dank Deiner Info jetzt kein Problem mehr.
VG
Siggi
VG
Siggi
