Welcher Vergaser gehört zu meinem 1,7 L Motor?
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Eigenbau
Mein T2ab hat einen 1,7 L Motor (CB002609). Welches Vergasermodell gehört zu diesem Motor? Weiß jemand wie man das herausfinden kann?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Re: Welcher Vergaser gehört zu meinem 1,7 L Motor?
siehe da: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
K25 2-1
K25 2-1
- Modell: T2
Dankeschön, dort habe ich eine Vergasertabelle gefunden. In dieser gibt es aber leider nur die Vergaserspezifikationen für 3 verschiedene Motorennummern. Welchen Vergaser mein Motor braucht konnte ich daraus nicht ablesen.
Da sind doch 3 Seiten. Du musst halt scrollen im rechten Fenster. Dein Motor ist auf Seite 3. Wie es mit dem Smartphone aussieht, weis ich nicht.
- Modell: T2
Ah, das hatte ich übersehen!
Mein T2 wurde am 25.08.1971 gebaut. Wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich also den Vergaser 34 PDSIT-2 VW 337-1 und 34 PDSIT-3 VW 338-1.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
such doch mal die Motornummer.
Wer weiß was nach den Jahren wirklich für ein Motor drin ist.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- bernd68
Wenn tatsächlich noch der Originalmotor drin ist, wären das die richtigen Vergaser.Bullrich Salz hat geschrieben: ↑10.11.2022, 18:01 Ah, das hatte ich übersehen!
Die Motornummer hat er doch im ersten Beitrag schon angegeben.
Und in der verlinkten Liste kann die doch eindeutig zugeordnet werden, weil die jeweiligen Startnummern angegeben sind.
- bernd68
Hab ich übersehen. Sorry.Atlantik90 hat geschrieben: ↑10.11.2022, 20:31 Die Motornummer hat er doch im ersten Beitrag schon angegeben.
- Modell: T2
Gibt es irgendwo auch so eine Tabelle für die 2 L Motoren? Müsste die richtige Vergasernummer für einen CJ Motor finden.
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Im Nachbarforum hat jemand eine Tabelle für die verschiedenen Vergaservarianten zusammen gestellt:Bullrich Salz hat geschrieben: ↑19.11.2022, 09:24 Gibt es irgendwo auch so eine Tabelle für die 2 L Motoren?
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?p=317242#p317242
Norbert
Norbert
Wobei in der ganz guten Liste leider nicht berücksichtig ist, dass sich beim CU bei Motornummer CU 002632 (9/79) bei gleicher Teilenumme eine Änderung in Bezug auf Hauptdüse und Höhenlage des Einsprizrohres zur Trennfuge ergibt. Für die Details siehe den Reparaturleitfaden zum T3 mit CU auf Seite 44 und dem beiliegenden Technischen Merkblatt Nr. 4.
Bei einem Teiletausch sollte man also nur Paarweise Tauschen oder Hauptdüse und Einspritzrohr bei beiden Vergasern gleich verwenden.
- Modell: T2
Genial, danke.T2NJ hat geschrieben: ↑19.11.2022, 12:47Im Nachbarforum hat jemand eine Tabelle für die verschiedenen Vergaservarianten zusammen gestellt:Bullrich Salz hat geschrieben: ↑19.11.2022, 09:24 Gibt es irgendwo auch so eine Tabelle für die 2 L Motoren?
Interessant Ware der Unterschied zwischen Vergasern mit der Kennung VW 548-2 und VW 511-2, weiß das jemand? Gehen ja beide für den CJ Motor.
- T2NJ
- Modell: T2
Möglicherweise kann das der Andreas (alias "Bus-Hoehle") beantworten (also der Ersteller der Liste).Bullrich Salz hat geschrieben: ↑19.11.2022, 23:54 Interessant wäre der Unterschied zwischen Vergasern mit der Kennung VW 548-2 und VW 511-2
Müsstest Dich also im Nachbarforum anmelden und dem eine PN mit Deiner Frage zukommen lassen.
Norbert
Norbert
