welchen Benzinschlauch v. Tank zum Filter bzw. Pumpe nehme ich da am besten ? - haben die unterschiedliche Größen ?
Welche Qualität ist die beste ?
https://tk-carparts.de/kraftstoffschlau ... e-22401019 ?
Benzinschlauch
Re: Benzinschlauch
Von Tank bis Pumpe ID 12mm, ab Pumpe dann ID 8mm.
Rücklauf bin ich nicht sicher beim WBX, sollte aber ID 6mm sein.
Re: Benzinschlauch
Beim 2WD MV:
Vorlauf:
Tank bis Pumpe 11x3,5
ab Pumpe Schlauch 7x3
Innendurchmesser x Wandstärke laut Ersatzteilkatalog
Vorlauf:
- Aufbauart/Ausstattung: zwitterdach
- Leistung: 95
Re: Benzinschlauch
d.h.
Tank > Benzinfilter > Pumpe ?
- wenn die Reihenfolge nicht stimmt, und die Pumpe vor dem Filter sitzt, hat das Auswirkungen auf die geförderte Spritmenge, ich habe das Problem daß der Motor auf der AB manchmal einfach ausgeht (mangels Sprit). Nach einer Wartezeit etwa 15 Min. springt er wieder an ....
