T4 OT Kurbelwelle AAC
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Erdbeerbully
Leistung: 69 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von Erdbeerbully »
Hallo und guten Abend,
beim AAC ist das ja ziemlich verbaut, im Vergleich zum WBX :-)
Ich bräuchte mal einen Tipp, ob die Markierung auf dem Foto OT oder 6° früh ist.
Vielen Dank und beste Grüße
Frank
Re: T4 OT Kurbelwelle AAC
Die Zündzeitpunktmarke kommt beim Durchdrehen des Motors vor der OT-Marke - also Reihenfolge beachten.
Quelle: Reparaturleitfaden Transporter 1991
4-Zyl. Einspritzmotor, Mechanik Motorkennbuchstaben AAC
Seite 23
und
Digifant Einspritz- und Zündanlage (2,0 l-Motor) ➤12.95
Seite 66
Erdbeerbully
Leistung: 69 PS
Hallo und vielen Dank.
Leider ist in dem ganzen Bereich nicht mehr zu erkennen.
Aber es scheint dann wohl nicht OT, sondern die Kennung für den Zündzeitpunkt zu sein (6°).
OT wird dann im selben Abstand zum Stift weiter hinten sein.
Beste Grüße
Frank
Erdbeerbully
Leistung: 69 PS
Kurzes Update.
Es is keine weitere Markierung vorhanden.
Kerze auf 1. Zylinder herausgenommen und mit Draht OT ermittelt.
Passt genau mit der Kennzeichnung überein.
Beste Grüße
Frank
Erdbeerbully
Leistung: 69 PS
Ich habe heute mal den Zündzeitpunkt über die Nockenwelle abgeblitzt. Gibt es da etwas zu beachten oder umzurechnen?
Gemessen habe ich in Anlehnung an Etzold: Leerlauf 0°, 2500 rpm 30°
Ist durch das Übersetzungsverhältnis Kurbelwelle/ Nockenwelle an den Werten etwas umzurechnen ?
Die Nockenwelle ist einfach wesentlich zugänglicher als dieses schlecht markierte und verbaute Schwungrad.
Frank
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Kurbelwelle : Nockenwelle = 2 : 1
