Kautschuk Radlauf ausbessern
- VW220
- Leistung: 70&78
Hi @ all
Wenn partiell der Unterbodenschutz bzw. die gummiartige Masse in den Radläufen entfernt wurde um Blecharbeiten durchzuführen, womit wird das denn nun am besten wieder ersetzt?
Welche spritzbare oder streichbare Masse oder welches Mittel kann man den einsetzen um den ursprünglichen Look und Wirkung wieder herzustellen.
In Amerika gibt´s wohl ein Sikaflex Produkt zu erwerben was ähnliche Eigenschaften hat, hier habe ich dasselbe nicht gefunden. Gleiche Farbe wie Original wäre schon wünschenswert.
Bitte keine Grundsatzdiskussion, da gibt es einfach zu viele Experten, Meinungen aber keine 40 jährige Erfahrung.
Einfach nur: Welches Produkt ließ sich aus eigener Erfahrung gut aufbringen und hat mindestens einige Jahre seinen Dienst verrichtet und man sieht keinen Ansatz zwischen alt und neu.
Lg
Günter
Lg
Günter
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Kautschuk Radlauf ausbessern
Grundsätzlich würde ich eigentlich sagen dass der gesamte Unterbodenschutz mal aus dem Radhaus raus sollte. Der ist einfach rissig und nicht mehr dicht nach über 30 Jahren. Daher, wenn du die restlichen Stellen eh nicht nicht raus machst, ist es auch Egal welche Qualität der "Flicken" hat wenn der Rest munter von Wasser unterwandert wird.
Ansonsten so etwas: https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... se-1-liter
Ich würde überlackierbaren Steinschlagschutz nehmen. Dann Lackieren mit Pinsel und anschl. transparentes Wachs. Auch wenn jetzt wieder jemand schreien wird dass es von unten unterrostet werden kann. Ja kann das originale Kautschuk auch wie man sieht. Nach ca. 40 Jahren.
Ich nutze spritzbare nahtabdichtung von FÖRCH und spritze das mit einer teroson Pistole auf.
Aber nichts für den Hausgebrauch.
Hab ich auch bereits gemacht aber allein die Pistole dafür kostet glaub ich nen Hunni deshalb hab ich das erst gar nicht erwähnt.
- VW220
- Leistung: 70&78
Hi
Erstmal Danke für die Antworten.
Die Resonanz ist aber ehrlich gesagt nicht recht groß obwohl hunderte von Bullifahrern eigentlich dasselbe Problem gehabt haben müßten.
Kann doch nicht sein das es keinen Ersatz für die graublaue Antidröhnmasse mit integriertem Steinschlagschutz gibt welche sich bis ca. 1cm Dicke auftragen läßt. Das immer nur Schwarz angeboten wird kann ich kaum glauben zumal mir letzten Sommer ein T3 Fahrer über den Weg gelaufen ist welcher perfekt ausgebessert hatte aber den Namen der Masse nicht mehr wußte. Er meinte jedoch das es das Zeugs in verschiedenen Farben gibt.
Spritzbar muss es natürlich sein sonst bekommt man die Optik nicht wieder hin.
Mann Dankt
Günter
Mann Dankt
Günter
Moin Günter,
ich kann deine Interpretation der Antworten nicht teilen. Brauchst du eine gewisse Anzahl Antworten oder von den richten Usern damit eine Antwort in deinem Sinne akzeptabel ist?
Was soll es denn noch anderes geben außer Steinschlagschutz oder spritzbare Nahtabdichtung?
Beides kannst du in entsprechender Schichtdicke auftragen und kommst damit dem originalen "Kautschuk" dann sehr nahe.
Und nein es gibt beides in vielen Farben. Informiere dich doch erstmal richtig bevor du hier rum mopperst..
https://www.autolackshop.at/de/Abdichte ... -Grau.html
Zitat aus der Artikelbeschreibung:
https://www.shop-sks.com/3M-Steinschlag ... 2REALw_wcB
Und wenn dir grau immer noch nicht gefällt, gibt es auch in weiß-Kautschuckbasis
-Wurde entwickelt, um den Steingschlagschutz der meisten Hersteller in der Werkstatt reproduzieren zu können
Zuletzt geändert von burger am 09.03.2023, 11:16, insgesamt 4-mal geändert.
- Aufbauart/Ausstattung: Cavarelle
Ich habe das Zeug von KSD genommen...
Steinschlagschutz einfärbbar weiß Normdose, 1 Liter
kann man quasi in jede beliebige Farbe einfärben.
Danke und Viele Grüße ;)
Die Resonanz hält sich in Grenzen, da es da, wie beim Öl, unterschiedlichste Meinungen gibt.
Original war das meines Wissens ein PVC-bassierter Unterbodenschutz oder je nach Stelle auch Nahtabdichtung (ev. auf Polyurethanbasis VW: AKD 476 KD5 05).
Manche Materialien von damals gibt es aus Umweltschutzgründen nicht mehr.
M.E. ist vor dem Unterbodenschutz ein vernünftiger Korrosionsschutz/Lackaufbau wichtig - auch von der Rückseite des Blechs.
