Verteilereinspritzpumpe fördert nur auf 3 zylinder
- Leistung: 64
- Motorkennbuchstabe: 1y
bin neu hier und habe gleich ein Problem.m
Habe jetzt über 3 Jahre meinen t3 post restauriert.
Nun ist der 1y eingebaut.
Jedoch fördert die Pumpe nur zu 3 Zylindern den Diesel.
Zylinder 3 bekommt nichts.
Leitung zur Düse gereinigt, Anschluss an der Pumpe abgenommen, Rücklauf sperre raus und dutchgepustet.
Hat jedoch alles nichts gebracht.
Hat noch jemand eine Idee?
- Leistung: 64
Re: Verteilereinspritzpumpe fördert nur auf 3 zylinder
Habe jetzt nen behälter am Dach aufgehängt und lass die Pumpe schön voll laufen.
Desweiteren habe ich noch einen dünnen Schlauch hinter dem Motor gefunden, welcher den Durchmesser der leck Leitungen hat.
Hier kam diese raus.
Da ich den t3 ohne Motor gekauft hatte weiss ich auch nicht so recht wo der hin soll
Verfolge doch mal den Schlauch
- Leistung: 64
Nachbar guckt mal bei seinem wo der hin muss.
Komme ich wohl mit nem schweissdraht in die Pumpe um den Kanal vom 3. Zylinder zu befreien.
Pumpe müsste sonst ja soweit funktionieren wenn sonst alle düsen Diesel bekommen
eigentlich hat jeder Schlauch 2 Enden. Sollte sich also finden lassen.
Oder du zeigst mal ein Bild von deinem Motorraum.
- Leistung: 64
Der Schlauch ist quasie mein kleinstes Problem.
Die bessere Frage ist warum die vereteileinspritzpumpe aufm 3. Zylinder kein diesel raus gibt
Weil sie wohl durch die lange standzeit verharzt ist.
Mit Glück löst sie sich bei längerem laufen lassen.
- Leistung: 64
Kann man die händisch befreien?
Wegen laufen muss ich noch auf das vorglührelais warten und den elektrischen Kaltstart noch anschließen
Nein. Laufen lassen, du kannst noch mit leichten Hammerschlägen auf das HD Teil versuchen, dass es sich löst.
Wenn die Pumpe auf 3 Zylindern fördert und auf einem nicht, dann hat das nichts mit Verharzen zu tun.
Ich würde eher mal tippen, dass das Druckventil im Anschlussstutzen nicht richtig montiert, unvollständig oder defekt ist.
Siehe auch Abschnitt 23-30 im Reparaturleitfaden "Diesel-Einspritz- und -Vorglühanlage CS, JX, KY"
- Leistung: 64
Das rückschlagventil hätte ich bereits komplett raus und gestartet.
Kam auch nichts.
Kam auch nichts.
- Leistung: 64
Hab jetzt die einspritzpumpe getauscht. Immer noch das selbe. Komisch oder kann da eine Luftblase vor sitzen, da der Anschluss an der Pumpe für den 3. Zylinder ja der höchste Punkt ist
- Leistung: 64
War wohl eine Luftblase. Nach ein paar start versuchen mit zwischenzeitlichen anspringen kam auch am 3. Zylinder Diesel.
