Hallo zusammen.
Für einen Bekannten bin ich auf der Suche nach einem Widerstandsstecker um den Beifahrerairbag abschalten zu können. Gibt es die noch irgendwo zu kaufen?
Vielen Dank!
Jan
Beifahrer Airbag Widerstandsstecker
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Beifahrer Airbag Widerstandsstecker
Mahlzeit
Lass es bleiben. Es ist zu gefährlich so. Wiederstand im Steuergerät ausprogramieren alle Leitungen trennen. Vom tüv bestätigen lassen. Kind nach hinten und gut ist. Wenn das nicht geht komplett Ausbauen.
Gruss Christian
Gruss Christian
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
In jedem Fall:
Finger weg vom Airbag und dem damit verbundenen Kabelbaum, sofern du keinen Befähigungsschein und die entsprechenden Schulungen zum Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen für Kfz sowie detaillierte Kenntnisse des Fahrzeugherstellers zu dem Fahrzeug hast.
Eine Manipulation an pyrotechnischen Einrichtungen ist ohne die entsprechenden Genehmigungen strafbar und ohne genaue Kenntnis lebensgefährlich!
Gruß Thilo
- j119s
- Aufbauart/Ausstattung: BW Funkbus
- Motorkennbuchstabe: cs
Hallo.
Danke für eure Antworten. Der Plan ist gar nicht das selber zu machen. Das soll eine Werkstatt machen. Diese hat allerdings den Widerstand nicht und sagte, das der eben nötig sei für den Ausbau bzw. die Deaktivierung. So hatte ich das auch im T4-Wiki verstanden. Deshalb war die Idee den Widerstand zu besorgen falls der noch irgendwo zu bekommen ist und das dann machen zu lassen.
Grüße, Jan
Grüße, Jan
