Anlasser getauscht, Tank- und Kühlmittelanzeige aus...
-Hupe-
Leistung: 57 kw
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von -Hupe- »
Hallo Forum
VW T3 Kasten
Bj: 1983
Umbau zu Westfalia Camper
Motor: DG
196k Laufleistung
Ich habe, nach Defekt, meinen Anlasser getauscht.
Aufgebockt, Batteriekabel ab, Halteschrauben gelöst, 2 Kabel von der Schraube abgezogen, Eine Kabelklemme abgezogen, nach unten hinaus gleiten lassen.
Neuer Anlasser von unten eingesetzt, Schrauben wieder angezogen, 2 Kabel wieder angesetzt und festgeschraubt, Eine Kabelklemme wieder angeklemmt, Batteriekabel wieder an die Batterie.
Motor startet ohne Probleme.
Jetzt gibt es kein Startblinken der Kühlwasserwarnleuchte (Zündung an) mehr und weder Kühlwassertemperatur noch Tankanzeige bewegen sich (Motor start) aus der 0 Position heraus.
Was hab ich da kaputt gemacht?
Ich habe bereits alle Torpedosicherungen gewechselt und den Anlasser nochmal raus und nochmal rein gebaut.
Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll.
Zuletzt geändert von -Hupe- am 22.07.2023, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
-Hupe-
Leistung: 57 kw
Re: Anlasser getauscht, Tank- und Kühlmittelanzeige aus...
Edit:
Mittlerweile:
Alle Sicherungen gewechselt
Massekabel Getriebe Karosserie ersetzt
Massesterne A Säule gewechselt
Alle korrodierten Massekabel an Massesterne A Säule ersetzt
Nächste, letzte Maßnahme, bevor ich den verschrotte:
Spannungsregler Leiterfolie wechseln.
Falls noch jemand eine Idee hat, Bitte melde dich...
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Schreib mal deinen Wohnort ins Profil, dann kann da ggf. jemand mit drübergucken.
Hardzen
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Beitrag von Hardzen »
-Hupe- hat geschrieben: 22.07.2023, 21:06 Edit:
Mittlerweile:
Multimeter zücken, ab Tachostecker rückwärt messen :)
Quax4711
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von Quax4711 »
Konstander im Amaturenbtett def ??
-Hupe-
Leistung: 57 kw
Hey Quax!
Konstanter getauscht, Anzeige wieder da.
AAAAber!: Jetzt hbe ich eine durchgehend blinkende Kühlwasserwarnleuchte....
Das ist ja langsam wie ein Teenager! Ständig ist da irgendwas.....
Kennt sib jemand mit der t3 Elektrik vor 1986, im Raum Ravensburg, Sigmaringen oder Biberach damit aus?
Eine alte Werkstatt vielleicht oder ein T3 Schrauber Kollektiv?
Danke schonmal für die Hinweise.
