meine Kühlbox im California (Bj.91) kühlt nicht mehr. Nach dem Einschalten läuft sie ca. 20sek, geht dann aus und nach kurzer Zeit wiederholt sich das Spielchen.
Kennt jemand einen Service im Raum Hamburg?
Vielen Dank und Gruß
Andreas
Kühlbox defekt
Re: Kühlbox defekt
das liegt wahrscheinlich eher an der Batteispannung als an der Kühlbox.
Hängt diese an einer Zusatzbatterie? Schon mal die Spannung gemessen? Auch mal direkt an der Kühlbox messen.
Oder probier es mal mit laufenden Motor.
- Steiger
- Leistung: 77 PS
- Motorkennbuchstabe: AAB
Re: Kühlbox defekt
Danke, hab ich probiert. Selbst während einer vierstündigen Fahrt sprang die Box nicht an.
Mit der Fahrzeugtechnik/Elektrik hab ich es nicht so. Auch keine Messmöglichkeiten.
Deshalb auch meine Frage nach einer Servicemöglichkeit im Raum HH.
Andreas
Andreas
Re: Kühlbox defekt
Ich würde an deiner Stelle als erstes mal jemand suchen, mit dem ich die elektrische Anlage in dem Bereich durchmessen kann.
Ich tippe auf folgende Fehler
- defektes Trennrelais und damit leere oder gar defekte 2.-Batterie.
- schlechter Kontakt an den Polklemmen der 2.-Batterie
- oder Zuluft und Abluftöffnung unter dem Fahrzeug sind verstopft --> schnelle Überhitzung des Aggregates. Zur Reinigung musst du das Abdeckblech abschrauben und ggf. den Filter (701070510) ersetzen. Da tut es als Ersatz auch ein Putzrasch/Topfreiniger aus dem Haushaltswarenbereich.
- Steiger
- Leistung: 77 PS
Re: Kühlbox defekt
Danke dir.
Kann ja nach 32 Jahren auch mal was sein ;)
