T4 Climatronic-Bedienteil - wie baut man das aus?
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Marcus BULLIZEI
Aufbauart/Ausstattung: 5E, Syncro-Pritsche
Leistung: 70-137
Motorkennbuchstabe: div
Beitrag von Marcus BULLIZEI »
Hallo!
Beim Climatronic-Bedienteil im 1998er Multivan ACV 2,5 Liter 102 PS leuchtet bei eingeschaltetem Licht nix (seit Kauf). Ich gehe mal davon aus, dass VW da nicht an der Beleuchtung gespart hat und dass ich nur das oder die Leuchtmittel erneuern muss?
Wenn ich das richtig aufgeschnappt habe, ist das Climatronic erste Generation?
Auf dem zweiten Bild sieht man an der Unterseite des Rahmens vom Bedienteil zwei kleine Löcher. Mit dem Schraubendreher vorsichtig stochern hat leider nix entriegelt. Oder war ich zu vorsichtig? Oder habe ich in die falsche Richtung gestochert?
An dem Brillenablagefach unter der Climatronic (wo das rote Feuerzeug drin liegt) scheint die vordere "Rausfallschutzkante" einzeln eingeclipst. Ich wollte da nicht zu dolle dran ziehen, um nichts kaputt zu machen. Muss die raus, um dahinter Schrauben / Verriegelungen für den Rahmen zu finden?
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
BULLIZEI-Homepage: https://bullizei.eu
BusBrauser
Modell: T5
Aufbauart/Ausstattung: geschlossener Kasten
Leistung: 130
Motorkennbuchstabe: BNZ
Re: T4 Climatronic-Bedienteil - wie baut man das aus?
Beitrag von BusBrauser »
oder radio raus und verkleidungen ab.
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Schau mal bei T4 Wiki ist recht gut beschrieben dort
Gruss Christian
Marcus BULLIZEI
Leistung: 70-137
Danke für eure Tips!
Nachdem der Hammer nicht funktioniert hat, hab ich einfach so lange dran rumgezuppelt, bis ich es heile raus gekriegt hab. :-)
Für die Nachwelt, falls nochmal jemand danach sucht: den Rahmen unten vorsichtig nach oben anheben, bis die zwei kleinen Rastnasen entriegelt sind. Dann VORSICHTIG! Das Bedienfeld ist mittels eines Flachbandkabels mit der Blackbox dahinter verbunden!
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
