Anklappende Spiegel umrüsten
harm
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von harm »
Moin, moin,
nachdem wir uns lange mit den anklappenden Aussenspiegeln abgeärgert haben und man immer einen Beifahrer brauchte, der einen den Spiegel wieder richtet, habe ich jetzt einen neuen Spiegel gekauft. Bei dem bekam man die bekannte Empfehlung gleich beim Kauf gleich mit, die alte Originalfeder einzusetzen.
Nun sieht die aus meinem planen VW Spiegel schon etwas korrodiert aus. Lohnt der Tausch trotzdem? Oder gibt es irgendwo besser Federn zu kaufen?
Beim letzten Hagus war irgendwann alles zu Klump gerostet, d.h. man muß das gleich regeln, deshalb freue ich mich über Tipps.
Danke schon mal und viele Grüsse.
Harm.
Re: Anklappende Spiegel umrüsten
Nimm die originalen Federn und reinige die etwas. Dann baust du die Federn gut gefettet ein.
Nicht das Gewinde oder den Kontaktbereich Spiegel-Halter fetten.
harm
Beitrag von harm »
O.K. Danke.
Das werde ich so machen. Und dann so fest ziehen, dass es gerade noch nicht knackt? Im Grunde muss man die ja nie verstellen …
Gruss, Harm.
Die Spiegel müssen sich beoi einem Anstoß anklappen. Und solltest du mal auf eine Fähre fahren, wo eng gestaut wird, dann klappt dir das Personal die Spiegel an. Also richtig einstellen und nicht fest.
harm
Beitrag von harm »
Ja, das stimmt natürlich.
Nuke2
Aufbauart/Ausstattung: Magnum
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: RP
Beitrag von Nuke2 »
1989er Selfmade Multivancamper aka Magnum
littlejoe
Leistung: 115Ps
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von littlejoe »
Dann doch bitte eher Bügelspiegel !
Bild nicht ohne meinen Bulli
harm
Beitrag von harm »
Ich habe die Feder umgebaut, jetzt hält der Spiegel.
Man sieht ja schon, dass die Feder entspannt mehr Abstand zwischen den Lagen hat, dann kann die auch mehr Spannung aufbauen.
Kaum zu glauben, dass sowas unsere Industrie nicht liefern kann? Was machen wir, wenn die originalen Bullispiegel alle sind?
Gut, dass ich nie was wegwerfe…
Gruss und danke für Eure Unterstützung.
Harm.
Jetzt müsste man nur noch prüfen, ob die Federn taugen: https://www.volkswagen-classic-parts.co ... =3&q=feder
harm
Beitrag von harm »
Ah, nicht schlecht. Ich bin aber gerade nicht sicher, ob die passt, die ist offiziell für den Bügelspiegel. Wenn ich den anderen Spiegel mache, mess ich mal nach.
rainerh
Aufbauart/Ausstattung: 253 Trapo 9-Sitzer
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von rainerh »
Eigentlich müsste man das mit Tellerfedern machen können, hab schon welche da liegen, aber meine Spiegel klappen z.Zt. nicht an (50 PS, Montagepaste für Karbonteile im Spiegelgelenk), daher reicht der Leidendruck nicht für eine Versuchsreihe.
