ich bin gerade dabei einen neuen Motor aufzubauen. Der Motor kommt vom Motorenaufbereiter, die Anbauteile habe ich vom alten Motor übernommen. Beim Auflegen des Zahnriemens hab ich gemerkt, dass dieser beim ESP-Rad ziemlich weit innen läuft, also in Richtung Motorblock. Wenn ich ein Lineal anlege, dann sieht man, dass das ESP-Rad im Vergleich zu den anderen Rädern ca. 2mm weiter vorne sitzt (also in Richtung Zahnriemenabdeckung). Es sitzt nicht schräg oder so aber halt 2mm weiter vorne als der Rest. Ist das normal bzw. bedenklich? Habe auch keine Ahnung wie ich das korrigieren sollte. Die Konsole sitzt bündig am Block, das ESP-Rad ist nach Vorgaben mit 45nm angezogen.
Johannes
ESP Rad zu weit vorne
Re: ESP Rad zu weit vorne
Über was ihr euch immer Sorgen macht... Nein, alles gut, solange das Rad in der Flucht steht und der Riemen nicht vom Rad abläuft
Und so lange der Motor noch nicht gelaufen ist, kann man das eh nicht beurteilen.
Bei Drehzahl wird sich der Riemen ganz woanders hin "sortieren" als beim Durchdrehen von Hand.
Aller klar. Danke für eure Einschätzung. Mein Bus und ich haben in den letzten 10 Jahren ein leicht gestörtes Vertrauensverhältnis aufgebaut (man könnte es auch Hassliebe nennen), daher sehe ich überall Fehlerquellen
Dann werde ich den Motor mal in Betrieb nehmen und den Zahnriemen Im Auge behalten.
Johannes
Johannes
