Abend liebe Bulli Freunde,
ich wollte mich mal um die offene Ansaugung bei meinem KY kümmern.
beim Lüfterfilterkasten steckt kein Rohr o.ä. mehr dran, mein Plan war eigentlich ein KunststoffFlexrohr auf Egay zu bestellen und mit selbstverschweiendem Silikonband oder Schlauchschellen das Gebaumel in der D Säule mit dem Anschluss am Luftfilterkasten verbinden ... ABER
jetzt hab ich das gefunden:
https://www.vag24.de/epages/61870722.mo ... ssicView=1
jetzt ist die Frage ...wofür ist das? brauch man das? hat da jemand Erfahrungen oder kann mitteilen welchen genaueren Zweck das Bauteil hat?
am Ende kann ich ein PVC Rohr mit Löchern auch mit Kaltschaum überziehen und dazwischen setzen
Beste Grüße
Martin
Ansaugkrümmer KY
- martinproshift
- Leistung: 43 KW
Re: Ansaugkrümmer KY
Das ist genau das Teil, was Du Dir zurecht frickeln willst. Rechts am Bild der Anschluss an den Luftfilterkassen, links geht es hoch in die D-Säule.
Und von der Funktion her:
Diese Teil ist flexibel und gleichzeitig schalldämmend. Damit soll der Flexschlauch im Ohr von den Bewegungen des Motorblocks abgekoppelt werden und der innere Aufbau des Mittelteils wirkt als Absorptionsschalldämpfer.
- martinproshift
- Leistung: 43 KW
EIn Schalldämpfer .. da bin ich nicht gleich drauf gekommen :)
ja super dann wirds wohl ein normales flexibles Kunststoffrohr auch tun
