Grüne Plakette für den 1,9er Turbodiesel?
Moderatoren: tce, gvz, Staff
bebopalula
Aufbauart/Ausstattung: KTW
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von bebopalula »
gibt es für den 1,9 liter Turbodiesel , Baujahr1998 eine Möglichkeit eine grüne Plakette zu bekommen bzw. einen Oxikat / Partikelfilter nachzurüsten ?
Hat das schon einer von Euch gemacht?
Danke schonmal
Gruß Markus
Re: Grüne Plakette für den 1,9er Turbodiesel?
Shau halt mal da, ob dein Fahrzeug da enthalten ist: file:///C:/Users/joach/Downloads/OM-PMS%2006%20-%20N01%20-%20ABE%20f%C3%BCr%20858%20090%20+%20095%20EU2+3%20-%20572.236-1.pdf
und was dann möglich ist.
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander »
ich denke nicht das der User Zugriff auf deine lokale Festplatte hat.
Immer wieder der gleiche Fehler nach einem Betriebssystemwechsel - jetzt aber richtig:
https://www.oberland-mangold.de/downloa ... cid=111170
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von xlspecial »
Grundsätzlich war das - entgegen weitläufiger Meinungen - durchaus möglich.
Der Haken ist, noch einen Anbieter zu finden, der die nötigen Teile hat und die Abnahme durchführt.
Da muss erst ein Oxikat rein und das Fahrzeug auf Euro 3 umgeschrieben werden, danach kommt dann ein DPF dazu und es wird Grün.
Im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen, wo kurz der Oxikat rausfliegt, der kombinierte Oxikat/DPF reinkommt und man die Umschreibung mit ner Einbaubestätigung der Werkstatt durchführen lässt, ist das bei TD eben um einiges aufwändiger und wird/wurde nur von bestimmten anbietern wie z.B. der allseits bekannten SK Handels GmbH und durchgeführt. Daher auch auf der finanziellen Ebene entsprechend aufwändiger.
XLspecial
