ich habe folgendes Fehlerbild, bei meiner Recherche im Forum hab ich nichts Vergleichbares gefunden.
Wenn ich die Bremse betätige, klickt eines meiner Relais wild umeinander und eine Lampe im Armaturenbrett flackert auf. Leider kann ich die Lampe nicht zu ordnen. Ich vermute sie gehört zu den nicht mehr vorhandenen Nebelscheinwerfern, evtl. aber auch zur Anhängekupplung?
Habe die bekannten Massepunkte (Sterne etc.) gereinigt und auch mal das Relais der Nebelscheinwerfer rausgenommen.
Ich kann natürlich alle Relais mal rausnehmen und schauen, aber das würde die Ursache ja nicht beheben.
Es muss ja irgendwie mit dem Kontakt des Bremspedals zu tun haben.
Habt Ihr Ideen/Vorschläge zur weiteren Fehlersuche?
Danke und VG
Relais klickt bei Betätigung der Bremse
Zuletzt geändert von Kjell am 05.05.2024, 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Relais klickt bei Betätigung der Bremse
Hast du auch an die Masse hinten im Motorraum und den Rücklichtern gedacht? Wenn die Bremslichter sich die Masse rückwärts über die übrigen Lampen holen müssen, ist so was auch möglich.
Danke! Interessant. Der Massepunkt Batterie auf Motorblock schaut gut aus, aber die Rücklichter habe ich nicht geprüft.
Nehme ich in Angriff, ich prüfe auch nochmal die Kontakte des Bremslichtschalters.
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Das ist jetzt vielleicht ne verwegene Idee, aber wie wäre es mit einem Foto der wild flackernden LED?
Ich habe das Bild ganz verwegen im Beitrag oben ergänzt. Die Lampe blinkt auch schön im Takt, wenn der Warnblinker an ist.
Vermutlich gehört sie tatsächlich zum Anhängerbetrieb.
- multigerd
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Ja, ist die Anhängerblinkkontrolle. Geh mal dem Hinweis nach mit der Masse im Motorraum links an der Seitenwand.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
- *Christian*
- Leistung: 50
Servus!
Auch gerne genommen: Kurzschluß im Kabelstrang bzw. in der Steckdose der AHK.
Die Anschlüsse der AHK sind oft sehr abenteuerlich ausgeführt... und nach ein paar Jahren wirds lustig
Gruß Christian
Gruß Christian
Vielen Dank für Eure Antworten! Ich werde den Hinweisen nachgehen und mich hoffentlich mit einem guten Ergebnis zurückmelden.
Danke und VG
Danke und VG
