will morgen früh meine kaputten Rohre tauschen, hab Gottseidank noch 2 Gute rumliegen...
Frage:
Kann ich die Rohre rausziehen ohne den Tank auszubauen??
Grüsse Holger
Plastik Kühlwasserrohre aus/einbauen - Tank raus?
- Pholgix
- Aufbauart/Ausstattung: Carafalia
Gruss Holger
Mein Westfaliaumbau: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=15315
Rostentfernung-Thread: bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=96971&p=788707#p788707
- Pholgix
Ok, Danke. gibts beim Absenken des Tanks was zu beachten? Rutschen da irgendwelche Schläuche raus?
Gott hab gar keinen Bock auf die Äktschn...
Gruss Holger
- Styxn
hmm gut, ich hatte stahlrohre drin - aber genau unterm tank war noch ne schelle - gut schelle.. n blechstreifen, der die rohre an der karosserie gehalten hat.
kann gut sein, dass der "pfropfen" der tankentlüftung raushoppt - da ist so n plasteröhrchen dran, dass am tank oben, vorne nach links und rechts zu den ausgleichsbehältern geht (zumindest bei meinem so, weiß nicht obs bei späteren durch schlauch ersetzt wurde). ansonsten gucken, wo die schläuche befestigt wurden...
kann auch sein, dass du ihn aufbocken musst, weil die tankträger recht lang und am ende so gebogen sind, dass man sie noch nicht rausziehen kann. oder du biegst die träger n bisschen (was meine variante war )
kann nur berichten, wie es bei meinem CS war. vielleicht ists bei dir ähnlich..
Bulli weg, Styxn wohl auch bald
- Harrosurfjoker
mach Dir keinen Stress und nimm den Tank komplett raus, der ist oben drauf mit Sicherheit faellig und dann haste das gleich mitgemacht.
Ne Anleitung mit allen Teilen fuer nen Diesel findest Du auf meiner Homepage...
HArro
HArro
- Pholgix
Danke für die Antworten, konnte sie leider vorher nimmer lesen. Hab dafür heut morgen ewig rumgegrübelt ob der Tank drin bleibt oder nicht
Die Anleitung von Harro hab ich mir am Fr ausgedruckt...aber da ich ja den Tank drinne lies....
Das Rohr ging ohne Probleme raus...einfach die beiden schrauben vom Tank gelöst, die halter am boden aufstehen lassen und so leicht abgelassen ging`s ohne Probleme.
Tank hatte ich schon vor einiger Zeit kontrolliert...der ist Tiptop. Überhaupt ist der ganze Karren an allen typischen stellen astrein *freu* Sogar der Blechring hinter dem Einfüllstutzen war nocht fast heile...
Boaaa aber was hab ich über diese verdammten Federdrahthalter geflucht!
Bilder vom Rohr: In Harro`s Fred:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?p=108667#108667
Bild von der "Werkstatt":
Wegen zwei verdammter Zentimeter pass ich nicht ind die Garage und auf die Grube! Muss ihn tieferlegen....endlich mal mit Sinn
Haut rein!
....Jupp ein Seitenschneider hat die lange Schlauchschelle vernichtet, jetzt ist da n dicker Kabelbinder an dessen Stelle.hmm gut, ich hatte stahlrohre drin - aber genau unterm tank war noch ne schelle - gut schelle.. n blechstreifen, der die rohre an der karosserie gehalten hat.
Haut rein!
Gruss Holger
