Merzedes-Felge 6,5x15 ET20???
- 3t3
Gibt es so etwas und paßt die auf den T3?
Grüße, Axel
Grüße, Axel
- 3t3
Nö
- 3t3
@Mischa: Das bedeutet aber doch letztlich, daß eigentlich nur eine erlesene Handvoll KPZ-Felgen überhaupt fahrbar sind - und die haben alle eine ET > 37, erfordern also Distanzscheiben. *sigh*Mischa hat geschrieben:hast mehl
Nun habe ich aber Lemmerz-Felgen, die noch schlechter eintragungsfähig sind...
- Futumaster
- Aufbauart/Ausstattung: LKW
- Porschemultivan
- Leistung: 210 kW
- Porschemultivan
- Leistung: 210 kW
- Porschemultivan
- Leistung: 210 kW
- Porschemultivan
- Leistung: 210 kW
- Porschemultivan
- Leistung: 210 kW
- Futumaster
Wir waren doch schon mal bei dem Thema so ne Tabelle zu machen welche felgen wie passen würden! Vielleicht ist das ja schon mal ein super Anfang??ich habe mir eine zeichnung gemacht mit sämtlichen felgenbreiten bzw. einpresstiefen was machbar ist beim bulli und kann es direkt ersehen.
EX DRK T3, WBX, LPG / Golf 3 Variant für den WINTER
- Onkel Bob
- Leistung: genug?
- Motorkennbuchstabe: 0-0
Hallo Ihr,
hier mal ein Bild von den 7j15et42 mit V20mm Spurverbreiterung und H27mm Spurverbreiterung Reifen sind 205/70r15.
Passt mit den Spurverbreiterungen ohne Probleme.
Grüße,
Stephan
Grüße,
Stephan
http://www.gelberbus.de
- Porschemultivan
- Leistung: 210 kW
hallo futumaster,Futumaster hat geschrieben:Wir waren doch schon mal bei dem Thema so ne Tabelle zu machen welche felgen wie passen würden! Vielleicht ist das ja schon mal ein super Anfang??
die zeichnung basiert auf meinen bulli und entspricht nicht den übrigen t3´s.
habe breitere radläufe und andere bremsanlage sodass die angaben nicht 100% für alle bullis gelten.
ich könnte die tabelle bzw. diese zeichnung genauer gestalten wenn einer mal unter seinem bulli kriecht und den abstand zwischen oberen querlenker und rad misst und mir dabei die felgenbreite incl. einpresstiefe nennt und wieviel zoll durchmesser bei serienbremsanlage und dann noch den abstand von rad zur vertikalen verlängerung des radlaufes misst. dann kann man eine saubere tabelle machen mit genaueren angaben.
wie ich mir die messung vorstelle:
Maß 1 bitte in der selben höhe wie das querlenkerende ist messen. egal ob dort felge oder reifen ist( abhänging von felgendurchmesser)
maß 2 und 3 bitte die senkrechte nach unten und dann messen.
ideal wäre ein serien t3 mit serienbremsanlage, keine radläufe gezogen, optimal eingestelter sturz und serienfelgen und kein unfall.
aber je mehr leute messen mit verschiedenen radreifen, tieferlegung, etc. desto umfangreicher und genauer kann die tabelle werden.
angaben wären noch zu machen ob 2wd oder 4wd, wie gesagt genaue rad/reifenkombination, tieferlegung in mm, spurverbreiterung, radläufe bearbeitet etc...
- SyncroHorst
- Aufbauart/Ausstattung: Krankenwagen
- Leistung: 51 KW
Ja passen wunderbar! 7J 15 ET37 (SRD 152901) Traglast 640KG geht auch noch... Ich suche nur noch einen der mir das einträgt!dokapilot hat geschrieben:Mercedes Stahlfelgen 7 x 15 et 37 ohne distanzscheiben? wenn mit, wieviel mm?Futumaster hat geschrieben:Wo wir gerade dabei sind!
Passen die?
gruß, kampfdoka
Ich fahre T3 Syncro was sonst...
- country69
- Aufbauart/Ausstattung: Ex BW Fensterbus
- Leistung: 64
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Mercedes
Moin!
Also ich habe Mecedes S-Klasse Stahlfelgen in 7x15 ET 23. Fahre die ohne Distanzscheiben. Radbolzen und Radmuttern sind auch M14. Nur anderer Kugelbund als beim Bus T3.Kugelbund 12. Der T3 hat Kugelbund 14. Also unbedingt andere Radbolzen und Muttern besorgen. Gibts auch bei Käfer und Co. Bei den Mercedes Felgen aufpassen denn die passen vom Lochkreis aber nicht immer mit der Einpresstiefe. Dann kommen die an den Bremssattel. Ausserdem haben die meisten Mercedes Stahlfelgen nicht genügend Traglast für den Bulli. Mal in der Suche hier nachlesen. Steht einiges dazu hier im Forum. Hätte noch welche abzugeben mit Traglast 595 kg. 4 Stück.
