T3 Luftboxer tanke leer gefahren ^^
- Aufbauart/Ausstattung: 1982
Hey Leute hab en Problem bei meiner ersten richtigen fahrt habe ich glatt den tank bis zum letzten schluck leer gefahren!
Habe en wieder zum laufen bekommen aber jetzt ist das problem er läuft zwar aber hinten am auspuff kommen immer wie so luftblasen blub.... blub... raus!
Mitwas könnte des zusammen hängen?
Grußle Patrick
Grußle Patrick
- yetikiller
- Aufbauart/Ausstattung: 84'er Joker 1
Re: T3 Luftboxer tanke leer gefahren ^^
Ich hatte bis jetzt nur Benziner Autos...
Aber vielleicht ist Dreck im Tank gewesen, den er sich nach hinten gepumpt hat?
Klar ist ja auch en benziner!
Habe mir das auch schon gedacht vielleicht dreck im vergasser kann das durchaus sein ??
Grüßle Patrick
Grüßle Patrick
- Kantholz
- Aufbauart/Ausstattung: Eurec Cassandra
Luftblasen? Fehlzündungen?
Hast das, wenn du mit Gang drin den Berg runterrollst oder irgendwo hin ausrollst?
Flo
Flo
hey nee also okay die fehlzündungen kommen auf bei gasgeben in stehen!
Und das alle paar sekunden, natürlich auch bei fahren!
Grüßle Patrick
Grüßle Patrick
- Kantholz
wieviel bist du schon gefahren seit der neuen Tankfüllung?
Manchmal dauert es, bis all die feinen Kanäle im Vergaser wieder mit Benzin voll sind.
Flo
Flo
bin 20 km gefahren!
Wahrscheinlich zuwenig!
Geht des dann weg?
Grüßle Patrick
Geht des dann weg?
Grüßle Patrick
Hi, Tankdeckel mal auf machen damit Luft rein kommt.
Bei völlig leer gefahrenem Tank zieht der nach dem Volltanken ein Vakuum u. das muss raus.
MfG ramses90
MfG ramses90
- Alter Schwede
- Leistung: 92PS
Dafür gibts doch eigentlich ein Loch im Deckel, oder eine Be-/Entlüftung ... oder?
- bummelbum
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
Zudem war der Tankdeckel sicher schon beim Tanken auf :D
Das Ohr beschleunigt mit!
Nee,nee, ne! Dass d. Deckel schon beim Tanken auf war, nützt überhaupt nix!
Der zieht erst Vacuum nach dem Tanken u. Deckel drauf, wenn man fährt.
Und die sogen. Entlüftung ist dafür zu schwach.
Dieses Phänomen tritt bei KfZs aller Altersklassen auf.
MfG ramses90
MfG ramses90
hey leute,
alles klaro bulli läuft bin nee halbestunden bundestraße gefahren also so zwischen 100 und 120 km/h
und jetzt ist des mit den fehlzündungen wieder in ordnung!
Trotzdem danke grüßle Patrick
Die Tankdeckel der heutigen generation also im Nachbau haben alle leider keine Entlüftung mehr, außer die für Diesel, von daher kann man das schonmal ausschließen
- Aufbauart/Ausstattung: Doka, mit klappbank
Re: HILFE
hey,
ist zwar nicht ganz das was ich Suche, ABER:
Habe meinen auch dem letzt leer gefahren, 15L getankt und wieder leergefahren, da dacht ich schau ich mal was er Braucht, 18L/100km !!
da ist irgendwas kaputt (15L und bei 86km ist er saus gegangen)
was kan nda sein. es ist ein 1,6er LBX 50PS CT einzel vergasser.
ich bin immer von 10 L ausgegangen und das stimmte auch - mit kaputtem auspuff waren es dann 12-13L und jetz auch einmal 18 ?? kann ja nicht sein.
bitte um Hilfe - vergasser?luftfilter? winterriefen? auspuff?? woran köntne es liegen.
mfg Timon
mfg Timon
Feel the Differenz - T3
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
https://www.instagram.com/p/ChpdqGmoZj7/
Aussergewöhnliche Leute, brauchen Aussergewöhnliche Wagen.
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
- Mitleser
Ich finde das Problem is nich am Bus zu suchen ,
sondern an deiner Messung...
Ich mach das so :
Randvoll tanken, Sprit steht sichtbar im Einfüllstutzen...
Beim nächsten mal wieder randvoll , und Verbrauch ausrechnen...
Die Messung 3 mal machen und den Durchschnitt ausrechnen...
Fahrweise, Streckenführung, Langstrecke/ Kurzstrecke, Temperatur,
Stop and go und alle andern Einflüsse bedenken...
Gruß...
Ich mach das so :
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Berta
Re: HILFE
Wenn du mit nem kaputten Auspuff höheren Verbrauch hast, solltest du mal deine Lambdasonde testen!alienKiter hat geschrieben: ich bin immer von 10 L ausgegangen und das stimmte auch - mit kaputtem auspuff waren es dann 12-13L und jetz auch einmal 18 ?? kann ja nicht sein.
Sorry, musste sein. Also vielleicht irre ich mich ja, aber in deinem Auspuff befindet sich außer Rost nich viel - der Verbrauch dürfte nicht steigen - es sei denn bei dem geilen Geböller ausm Auspuff geht dir einer ab und du fährst Bleifuß
- Mr.J
was ich nicht verstehe, für solch alltägliche Probleme wie "Tank leerfahren" sollte jemand eine technische Lösung entwickeln. Mir schwebt eine Anzeige vor, die über einen Schwimmer im Tank mittels Potentiometer im Kombiinstrument den Benzinstand im Tank anzeigt.So könnte man rechtzeitig, bevor der Tank leer ist, tanken. Ich würde dem Ding einen Namen wie z.B. "Tankanzeige" geben. Ich meine, wir fliegen zum Mond und unsere Ingenieure haben sich dieses Problems noch nicht angenommen ?
Mr.J hat geschrieben:was ich nicht verstehe, für solch alltägliche Probleme wie "Tank leerfahren" sollte jemand eine technische Lösung entwickeln. Mir schwebt eine Anzeige vor, die über einen Schwimmer im Tank mittels Potentiometer im Kombiinstrument den Benzinstand im Tank anzeigt.So könnte man rechtzeitig, bevor der Tank leer ist, tanken. Ich würde dem Ding einen Namen wie z.B. "Tankanzeige" geben. Ich meine, wir fliegen zum Mond und unsere Ingenieure haben sich dieses Problems noch nicht angenommen ?
Das feuerrote Spielmobil - '81 'Westi-Joker mit CU Maschine und 07er - Kennzeichen
Ein CT besitzt keine Lambdasonde.
- Berta
Ich weiß - hab meinen CU ja ausgebaut und z.T. schon zerlegt - und vorallem der durchgerostete Auspuff ist mir bekanntpuckel0114 hat geschrieben:Ein CT besitzt keine Lambdasonde.
ich bin mal 4 monate mit 20cm fehlendem Auspuff gefahreb, das stück aus der Heizbirne.
war deutlich WENIGER leistung und GEILER Sound aber eben auch mehr verbrauch...
aber max. 2L
und wer hat nun anständige Tips??
von den 15L auf 86km waren 50 km Landstr. und rest stadt.
wenn ich RANDVOLL Tanke Drücker er den Sprit irgendwo am Tank raus... Nein durchgerostet ist er noch nicht hab shcon geschaut...
ausserdem hab ich zur Zeit keine 90 eur um den TANK zu Füllen... vorallem wenn die hälfte daneben läuft.
naja ich geh die tage zum vergasser spezi.
LG
aber max. 2L
LG
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
Hmm, wennste nichtmal die Kohle zun tanken hast wird der dir auch nicht wirklich weiterhelfen können,alienKiter hat geschrieben:naja ich geh die tage zum vergasser spezi.
vor allem nicht mit deinen "Winterriefen", da musst schon bis April warten!
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- PHo
- Westdeutscher
Dann tausch die Schlauchstücke an den Ausgleichsbehältern und auf dem Tank. Die sind je 10cm lang und als Meterware im Handel erhältlich. Dann hast du die schon mal dicht und es läuft nichts mehr aus. Kaum Aufwand und minimale Reparaturkosten. Ist dein Verbrauch dann wieder normal, hat sich die Investition sofort gelohnt!
Hacky hat geschrieben:Hmm, wennste nichtmal die Kohle zun tanken hast wird der dir auch nicht wirklich weiterhelfen können,alienKiter hat geschrieben:naja ich geh die tage zum vergasser spezi.
was ist den mit meinen Winterreifen falsch??
stimmt er konnte mir nicht Helfen, er meinte der ganze motor muss durch gecheckt werden und dann kann er nicht - soll in eine andere Werkstatt gehn.
mitlerweile geht es auch wieder mit dem verbrauch, von ganz alleine!
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
