Hebel Zusatzheizung/Wärmetauscher abgebrochen
- Aufbauart/Ausstattung: Blue Star
- Leistung: 85 kW
Hallo Leute!
Wie oben beschrieben ist bei nem Kollegen besagter Hebel abgebrochen (Heizung an-Heizung aus) an nem Blue Star. Gibt es die Hebel einzeln?
Dann hat er erzählt das er die Abdeckung nicht runterbekommt. Er hat die Blechschrauben gelöst (ich glaub 6 Stück), Blende wackelt kriegt sie aber nicht runter weil ihrgend etwas im Weg ist (hab ich nicht genau verstanden). Habt ihr eine Idee woran es liegen Könnte?
- gvz
Re: Hebel Zusatzheizung/Wärmetauscher abgebrochen
im Moment bin ich da etwas--verwirrt
welcher Hebel ist abgebrochen--hinten am waermetauscher oder vorne am Armaturenbrett
mich machen da die 6 Blechschrauben etwas stutzig--weil die zumindest die Blende am armaturenbrett ist nicht geschraubt--sondern gesteckt----und geht in 50% der Demontage ihrer Pins verlustig
Member of the C.d.a.S
- Leistung: 85 kW
Sorry das ich es schlecht beschrieben habe. Meine hinten unter der Sitzbank und die 6 Schrauben sind von der Abdechung hinten
- Gerrit
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
Kann er nicht einfach die Sitzbank anheben? Und so einen Hebel sollte
man doch anfertigen können.
Gerrit
Gerrit
- Leistung: 85 kW
Er sagt Sitzbank ist oben (klar).Es hängt wohl an der Luftaustrittsdüse unter der Sitzbank das er die Abdeckung nicht wegbekommt. Den Hebel kann er im Ernstfall auch nachbauen
- Leistung: 85 kW
Keiner ne Idee?
- t3-rave
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Abdeckung muss raus gehen, ist oft etwas "klebrig" je nach Nutzung/Reinigungszustand des Busses. Den Hebel alleine hab ich nicht gefunden, aber das hier: Einfach wechseln.....
http://www.vw-t3-bus-shop.de/motor/wass ... inten.html
Ansonsten bei Vauweh nachfragen......wegen dem Plastikteil meine ich.
Gruß Rave
Gruß Rave
Zuletzt geändert von t3-rave am 30.12.2010, 09:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Hat er die Front-Blende von der Bank abgeschraubt? Dann ist ein bißchen mehr Platz nach vorne hin- die schwarze Abdeckung des Wärmetauschers geht schon ab, ohne die Bank auszubauen.
- GreenTownBully
- Aufbauart/Ausstattung: Weinsberg Camper
Guten Morgen,
hab eben mal zwei Bilder gemacht.
Der weiße Hebel ist wohl gemeint. Aber 6 Schrauben?. Bei mir sind nur zwei zu sehen, am oberen Rand des schwarzen Gehäuses
Guß
Marco
Marco
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
@GreenTownBully: Mit den anderen 4 Schrauben ist das schwarze Gehäuse am Fahrzeugboden verschraubt - evtl mal nen Staubsauger einzetzen, dann kommen die wieder zum Vorschein ........
- GreenTownBully
Ups,
jo, könnte mal saugen, aber bei dem sch... Wetter
Guß
Marco
Marco
- Leistung: 85 kW
Boxer Tom hatte Recht. War jetzt mal da und es hing wirklich an der Verkleidung.
T3 Rave danke für den Link. Genau das Teil mein ich. Aber 33 € kommt mir viel vor wenn ein kompletter Wärmetauscher 60 € kostet. Hat nicht noch jemand so ein Ventil liegen?
- t3-rave
- Leistung: 102
Ui, der Wärmetauscher ist passend aus dem Polo.....in der Bucht für 33 € aber ohne Ventil....
VW DERBY POLO 86C
kostet um die 30 €
Ventil hab ich keines mehr......
Gruß Rave
VW DERBY POLO 86C
kostet um die 30 €
Gruß Rave
- Fred82
- Aufbauart/Ausstattung: ExKTW 4WD Doka 2WD
- Leistung: 95/115
In der Bucht wäre aktuell auch mal wieder das Originalteil komplett zu haben: 300508751451
- Rüdiger-657
- Aufbauart/Ausstattung: lle Multivan
- Leistung: 68 kw
Moin
Wenn nur der Hebel abgebrochen ist kann man ihn auswechseln ohne die Verkleidung vom Wärmetauscher zu demontieren. Ich habs mit einer gewinkelten Spitzzange fest gehalten und dann die Kreuzschlitzschraube rausgedreht.Den Hebel kann man aus einem Stück Flachaluminium bohren und feilen. Wenn aber die Welle vom Ventil abgebrochen ist muß der ganze Kram raus und das Ventil muß ausgewechselt werden.
Achso: Das Ventil ist kein Ventil sondern ein Hahn. Viertel Drehung und der Hahn ist zu.
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
