Edit by Mod: Aufgrund der Länge in 3 Teile gesetzt. PHo
Dank an Christian (krokobil) für die Anleitung.
Teil 1/3
HOW TO – Bauanleitung eines runden Doppelscheinwerfergrills
Vorweg erst einmal das Ergebnis:
Vorbild für den Umbau war der Doppelscheinwerfergrill des Prototyp des T3 Magma aus dem Automuseum in Wolfsburg
Benötigte Teile:
- 2 x Fernscheinwerfer Golf 2 (Durchmesser 13,5 cm)
- 2 x Bassreflexrohr Durchmesser 15 cm
- 6 x Winkel mit Langloch aus dem Baumarkt
- 1 x Kartusche Sikaflex
- 1 x Gewindestange
- 6 x Heißklebesticks
- 6 x Blindnieten (Durchmesser 5 mm) + Beilagscheiben
- 1 x Dose Kunststoffhaftvermittler
- 6 x M5 Schraube, Beilagscheiben und Stopmuttern
- Schleifaufsatz Bohrmaschine (60er Körnung)
- Schleifpapier zum Entgraden
Benötigtes Werkzeug:
- Laubholzsäge
- Metallsäge
- Bohrmaschine
- Blindnietzange
Schritt 0: Aussteifung des Scheinwerfergrills zur Vorbeugung des Stabilitätsverlustes aufgrund der später fehlenden Lamellen. Hierfür sägen wir eine Gewindestange zurecht und verkleben diese oben und unten mittels Heißklebepistole in der im Bild ersichtlichen Sicke.
Schritt 1: Festlegung der Lage der Fernscheinwerfer mittels Sprühschablone
Schritt 2: Sägen entlang der Konturen mit einer Laubsäge. Es empfiehlt sich die jeweils folgende Lamelle mit einem Stück Pappe zu schützen.
Schritt 3: Ausbildung der vonnötenen Rundung im unteren Bereich mittels Bohrmaschinenschleifaufsatz + Feintuning der Lamellen
- krokobil
- Aufbauart/Ausstattung: BGS
Teil 2/3
Schritt 4: Einkürzen des Bassreflexrohres, so dass es hinten bündig mit den Lamellen abschließt
Schritt 5: Einsetzen des Bassreflexrohres. Der Flansch verdeckt schön die gesägten Lamellen und alles sieht somit schön sauber aus.
Schritt 6: Lackieren des Lochbereiches. Einsatz von Kunststoffhaftvermittler. Dieser verbessert den Halt der anschließenden Lackschicht ungemein!
Achtung: An dieser Stelle habe ich den gesamten Grill lackiert. Im Nachhinein würde ich an dieser Stelle nur den Lochbereich lackieren. Dann muss man nicht ständig auf den Lack aufpassen …
Schritt 7: Anpassen der Winkel an das Bassreflexrohr. Die Blindnieten kommen erst später zum Einsatz. Zum Anpassen erstmals nur Gewindeschrauben verwenden!
Schritt 8: Grundieren und Lackieren der Langlochwinkel. Silber oder messingfarbene Winkel würden später optisch zu sehr hervorstechen.
Anmerkung: Für Blindnieten Durchmesser 5 mm musste ich die Löcher etwas weiten. Dies empfiehlt sich natürlich vor dem Lackieren.
- krokobil
HOW TO – Bauanleitung eines runden Doppelscheinwerfergrills;
Teil 3/3
Schritt 9: Festnieten der Winkel am Bassreflexrohr im eingesetzten Zustand. Andernfalls würde das Rohr nicht mehr durch das Loch passen.
Schritt 10: Lackieren des gesamten Grills. Kunststoffhaftvermittler nicht vergessen!
Schritt 11: Befestigung der Scheinwerfer
Anmerkung: Damit der Strahlungswinkel der Scheinwerfer einstellbar ist empfiehlt sich der Einsatz einer Blindnietenmutter und einer Gewindeschraube am rechten oberen Winkel am Bild. Ich werde dies bei Gelegenheit nachholen.
Schritt 12: Verkleben des Bassreflexrohres mit dem Grill. Auf eine genaue Ausrichtung der Scheinwerfer ist zu achten. Mittels Kabelbindern wird das Rohr der leichten Oberflächenrundung des Grills angepasst. Pappe zum Oberflächenschutz unterlegen! Nun ausreichend trocknen lassen.
Schritt 13: Wir freuen uns über unseren fertigen selbstgebauten runden DSW-Grill
Viel Spaß beim Nachbau wünscht euch euer Christian (Krokobil).
Re: HOW TO – Bauanleitung eines runden Doppelscheinwerfergrills
Das ganze Teil ist dem VW-Grill Teilenummer 251 051 161 nachempfunden, den es als Zubehör für den T3 von VW gab.
Danke für die Anleitung, sieht sauber aus!
- ubbt
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo / Doka
Saubere Arbeit, sieht sehr profesionell aus. Sehr schöne Anleitung.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
SAUBER!
Gut nachzuvollziehende Anleitung
- Aufbauart/Ausstattung: Teil Reimo
- Motorkennbuchstabe: 2e
Super Anleitung vilen dank nochmal für die ganze Arbeit der Jakob
