zusatzheizung gebläse wechseln.
gronibard
Aufbauart/Ausstattung: blue star
Beitrag von gronibard »
hallo,
wollt mal fragen ob man bei der zusatzheizung auch nur das gebläse tauschen kann und ob man da die innenraumgebläse die es überall zu kaufen gibt auseinanderschlachten kann um ans gebläse mit fügelrad zu kommen?
oder ist da ein gänzlich anderes gebläse drin?
Es sei den hier hat noch jemand so eine zusatzheizung... gerne auch ohne wärmetauscher rumliegen und will die für nen vernünftigen preis loswerden.
Re: zusatzheizung gebläse wechseln.
Das Gebläse (aktuelle Teilenummer 867819015A) wurde seit 1975 auch im Polo sowie im T3 und im Transporter als Zusatzheizung im Fahrgastraum bis 2007 verbaut.
Der in der Zusatzheizung verwendete Wärmetauscher im T4.. ist anders.
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Wohnklofan »
Sicherung und Schalter , bzw ob hinten Spannung anliegt, haste geprüft ?
Sollte Sicherung 14 sein, je nach Baujahr...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
gronibard
also die heizung funktioniert soweit.
Es geht allerdings nur die 3. gebläsestufe an und das lager vom motor macht sehr laute geräusche.
Hatte schon mal alles auseinander gebaut um eventuelle verschmutzung zu beseitigen aber da war alles i.O.
Deswegen wollt ich am liebsten auch nur das gebläse wechseln und nicht das ganze gemüse unter der sitzbank.
und orginal von VW kostet alles über 200 euro wenns das noch gibt hab ma im sonen teileprogramm nachgesehen. Und nur der gebläsemotor is halt einzeln nicht zu haben.
Deswegen wollt ich ja wissen ob da auch ein gebläse von vorne reinpasst.
Exfofie
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/Cheetah
Leistung: 115/70
Beitrag von Exfofie »
Neu lagern geht da auch, aber wenn du das gebläse komplett tauschen musst, dann muss evtl. sitzbank, und der Wärmetauscher da raus. Dann nimmste ja den ganzen gebläsekasten zum tauschen...
Goldwinger
Leistung: 50
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Goldwinger »
Moin auch,
bei mir machte das Lager auch irre Geräusche. Bin der ganzen Sache mit WD40 zu Leibe gerückt, und das Ganze funktioniert schon seit 3 Jahren tadellos.
wie aber -exfolie- schon geschrieben hat, um an die Zusatzheizung zu gelangen, um diese zu reparieren bleibt Dir eine Komplettmontage nicht erspart.
ein kleiner Tipp: besorge Dir Sektkorken ( die aus Plastik ), damit kannst Du hervorragend die Schläuche abdichten bis zum Wiedereinbau der Heizung. Wenn die Heizung demontiert vor dir liegt, wirst du schon erkennen können, ob du wirklich einen neuen Lüfter brauchst, oder ob es reicht, die Welle und die Kohlen mal richtig sauber zu machen. wie gesagt, WD40 hilft.
viel Spass beim Schrauben wünscht
der goldwinger
86er Goldwing in Originalzustand
86er Doka in "Rohdiamantzustand"
70er Simson Schwalbe Duo
61er Güldner Tessin mit Angst einflößenden 20 PS
einige alte Mercedes(se)
und...... keine Ahnung vom Schrauben!!!!!
Ich habe dir oben beschrieben was passt. Das Gebläse des T3 von vorne passt nicht.
carawahnsinn
Leistung: 112
Beitrag von carawahnsinn »
Gibt es die mit mehreren Schaltstufen ? meiner hat nur eine = Volle Pulle
Olaf
hanesthebanes
Beitrag von hanesthebanes »
mal sehen, ob die Beteiligten in diesem Thread noch T3 fahren ;)
Ich bin jetzt leider auch an der Reihe und möchte/muss das quietschende Gebläse der Zusatzheizung im Fahrgastraum wechseln. Leider finde ich keinen passenden Nachbau/Ersatz (neu, nicht gebraucht) im Internet. Die von Atlantik oben angegebene Teilenummer führt leider zu keinem Treffer.
Hat jemand einen Tipp oder eine Erfahrung dazu, die mich weiterbringt?
(Wie oben auch schon erwähnt, gibt es meiner Analyse nach keine Chance, einen Nachbau der vorderen Gebläses in das hintere Gehäuse zu basteln. Gebläsemotor und Gehäuse der Zusatzheizung hinten lassen sich auch nicht voneinander trennen, ohne eines von beiden stark zu beschädigen).
