Startpilot beim Diesel.. Wie funktioniert das?
Moderatoren: jany, tce, gvz, Staff
bogues
BeitrÀge: 403
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon bogues » 14.03.2012, 10:59
bevor ich gemerkt habe, dass meine VorglĂŒhsicherung dahin ist habe ich meinen CS mit Startpilot bzw. Bremsenreiniger zum laufen bekommen.
Doch warum funktioniert das auch beim Diesel? Es gibt ja keinen ZĂŒndfunken der das Zeugs zĂŒndet..
Danke!
Domi
BeitrÀge: 3828
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Leistung: 50
Motorkennbuchstabe: CS
Re: Startpilot beim Diesel.. Wie funktioniert das?
Beitragvon Domi » 14.03.2012, 11:00
Aber ne hohe Verdichtung :g5
Der Diesel entzĂŒndet sich ja auch ohne ZĂŒndkerze...
GrĂŒĂŸe: Domi
85er CS Ex BW
Life is like riding a bicycle, for balance you must keep moving
bogues
BeitrÀge: 403
Leistung: 64 PS
Beitragvon bogues » 14.03.2012, 11:09
Also das entzĂŒndet sich nur durch die Verdichtung?
Marek
BeitrÀge: 684
Motorkennbuchstabe: CT
Beitragvon Marek » 14.03.2012, 11:12
Huhu!
Daher auch der Begriff SelbstzĂŒnder.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dieselmotor
Gruß Marek
LuftgekĂŒhlte Fraktion
Einer von 91 angemeldeten Fensterbussen mit CT Motor in D. Stand 1.1.2016
TottiP
Moderator
BeitrÀge: 6683
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitragvon TottiP » 14.03.2012, 11:27
Was hat Du Dir denn gedacht, was mit dem Dieselkraftstoff im Motor passiert? :gr
Ein Bus ist wie eine Frau, die man einfach gern hat - man lacht viel und verzeiht dabei jeden Fehler...
Ich reagiere auf PNÂŽs nur noch wenn eine Rufnummer angegeben wird!
:g5
Henri
BeitrÀge: 636
Leistung: 51 kw
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitragvon Henri » 14.03.2012, 11:56
Musst dabei ja beachten, dass ein Diesel eine wesentlich höhere Verdichtung als ein Benziner hat (Anhaltspunkte 30 bar vs. 10 bar). Aufgrund dessen entzĂŒndet sich das Zeug im Dieselmotor alleine durch die Verdichtung, obwohl dies im Benzinmotor nicht möglich wĂ€re. Daher muss man ab einem gewissen Grad auch aufpassen, wenn man bei Benzinern die Verdichtung erhöht, bzw. man braucht dann höhere Oktanzahlen um ein Klopfen zu vermeiden.
Viele GrĂŒĂŸe
DaveG
BeitrÀge: 696
Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitragvon DaveG » 14.03.2012, 12:15
bogues hat geschrieben:Also das entzĂŒndet sich nur durch die Verdichtung?
Alleine durch Luft. Diese wird so stark Komprimiert das Temperaturen bis zu 900° erreicht werden (haben wir ja alle mal in Physik gelernt :muaha ). Dann wird Diesel eingespritzt und es entzĂŒndet sich durch die hohen Temperaturen.
:bier
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
bogues
BeitrÀge: 403
Leistung: 64 PS
Beitragvon bogues » 14.03.2012, 12:16
Dass der Diesel sich selbst entzĂŒndet war schon klar, wusste nur nicht dass das mit dem Zeug auch so ist..
Dr. Rock
BeitrÀge: 152
Leistung: 75 PS
Beitragvon Dr. Rock » 14.03.2012, 14:23
:-bla :dance
p * V = n * R * T
(NernstÂŽsche Gasgleichung)
p...Druck
V...Volumen
n...Teilchenzahl
R...Materialkonstante
T...Temperatur
Druck und Volumen bleiben gleich (obwohl Spontanhubraumgewinn gerade bei den Dieseln am Berg wĂŒnschenswert wĂ€re), die Teilchenzahl im Rahmen der Meßgenauigkeit auch. Daraus folgt, dass man bei einer niedrigen Temperatur ein Material (R= Startpilot) mit einer grĂ¶ĂŸeren Materialkonstante benötigt bzw. bei einer kleineren Materialkonstante (R=Diesel) eine höhere Temperatur zum ZĂŒnden braucht.
Dr. Rock hat immer Sprechstunde!
Harrosurfjoker
BeitrÀge: 1921
Beitragvon Harrosurfjoker » 14.03.2012, 20:09
das Zeug ist ein zuverlĂ€ssiges Mittel, Deinen Motor zu schrotten, weil es unkontrolliert schon wĂ€hrend der AufwĂ€rtsbewegung des Kolbens zĂŒnden kann und dann der Kolben was auf den Kopf kriegt.....
Harro
Bulli-Terrier
BeitrÀge: 307
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitragvon Bulli-Terrier » 15.03.2012, 06:57
Ohne selber wirklich Ahnung zu haben:
Harro hat recht - mein Diesel Spezi hat mit Werkzeug nach mir geworfen als ich meinem
JX mit Startpilot auf die SprĂŒnge helfen wollte -AUA!
Fleisch heilt von alleine - Dieselpower nicht!!!
Prost, Daniel
Lieber gerollt als Tapeziert!
Get your own signature & stop reading mine...
bogues
BeitrÀge: 403
Leistung: 64 PS
Beitragvon bogues » 15.03.2012, 07:18
Das war ja nur eine einmalige bzw. zweimalige Sache. Jetzt springt er ja ganz normal an.
ergster
BeitrÀge: 2570
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: 75 PS
Beitragvon ergster » 15.03.2012, 10:11
Naja, kommt wohl auch immerdrauf an, wie man das macht.
Viele sind halt der Meinung viel hilft viel und dann hat man nachher Kolbensalat. Meistens reicht ja ein ein winziges bisschen das er kommt.
N Kumpel mir hat sich als Wandschmuck einen Hyundai Zylinderkopf von nem Terracan oder so aus der Werkstatt mitgenommen. Der Besitzer hatte Benzin getankt und dachte es reicht dann wohl, den Tankinhalt durch Diesel zu ersetzten. Als die Kiste dann immernoch nicht wollte hat er den Startpilot ausgepackt und draufgehalten bis es komische GerÀusche gab. 2 Ventile steckten danach sauber in die WasserkanÀle gestanzt. Sieht gut aus.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
GrĂŒĂŸe
ergster
Hacky
BeitrÀge: 3669
Leistung: 75 PS
Beitragvon Hacky » 15.03.2012, 10:17
Harrosurfjoker hat geschrieben:das Zeug ist ein zuverlÀssiges Mittel, Deinen Motor zu schrotten
Das kann doch garnicht sein, auf der rot-weissen Zauberdose steht doch extra drauf: "schont Batterie und Motor!" :fly
T3 Posti, AAZ, Bj 92, grĂŒne Unsinnplakette
T3 Pritsche, JX, Bj 90, Rostlaube, grĂŒne Unsinnplakette
/8 230.6 Bj 68
GĂŒldner G40S Bj 67
Mitglieder in diesem Forum: Gecko7, Heiner DJ Ultimate, newt3, PhilipPs, SirThrocken und 4 GĂ€ste
